Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:27 am
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение витоzz » Пн окт 19, 2015 7:30 pm
прокладка стоит вроде нормальная у леши покупал.не хочется вскрывать и не когда.и масло начало заливать воздушный фильтр.туда только полесь пол движка поменяеш.кстати поменял распылители машинка начала по резвей ездить .в долнейшем хочу заменить масло и фильтра. а то в переди зима и тягания акума в дом.зимой начинаеш ненавидеть дизель и мечтать о бензе.
витоzz
Автомобиль: volvo940
Сообщение leo_run » Пн окт 19, 2015 11:08 pm
Непонял про масло в фильтре
Сообщение витоzz » Вт окт 20, 2015 11:20 pm
в фильтр попадает масло с гофры по немногу не пойму что это может быть
витоzz
Сообщение Fivo » Ср окт 21, 2015 8:35 am
Здравствуйте! Подскажите есть два Volvo 740 2.4D, 940 2.4 TIC. На 740 мотор розобрали ну и сделать финансов не хватило (НУжно точить или гильзовать и т.д.......). Что подходит с 2.4D на 2.4 TIC: Коленвал, Шестерня привода, маслонасос, вакуум и т.д., голова, распредвал и т.д.. Потому что не знаю что оставлять себе про запас, а что можно продать и довести 940 до приемливого состояния.Заранее спасибо)
Так же интересует если форсунки с 2.4D на 2.4TIC поставить как будет ехать. или нужно по любому перенастраивать давление. (на тик белий дым идет и запах солярки сильнЫй, когда купил была трубка перетерта на 2 цил., поменял - мягче работает но дим есть. Не сапунит абсолютно. Заводиться с полтичка на гарячую и холодную) Едет как то туповато, на ходу дыма не так и много. На 2.4Д я топливку сделал и распилители новые. Можно ли форсунки все поменять?
Последний раз редактировалось Fivo Ср окт 21, 2015 11:49 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Fivo
Автомобиль: Вольво 740
Сообщение leo_run » Ср окт 21, 2015 9:07 am
все подходит это два одинаковых мотора а моторы переставить не пробовали?
Сообщение Fivo » Ср окт 21, 2015 9:28 am
leo_run писал(а):все подходит это два одинаковых мотора а моторы переставить не пробовали?
А голова? у меня шайби а там гидрокомпенсатори? Вроде там распредвали разные. (фазы не такие) -я могу ошыбаться.
Переставить можно, но есть свои нюансы с документами на авто, потому уж лучше 940 доделать, а 740 продать на запчасти.
Fivo
Сообщение leo_run » Ср окт 21, 2015 9:38 am
если переставлять распредвалы то нельзя но башку переставить непроблема
Сообщение витоzz » Ср окт 21, 2015 9:55 pm
форсунки с обычного дизеля имеют меньшее количества бар и на тик они помойму не подходят на них написано 130 бар обычный дизель и 150 на тике надо смотреть
витоzz
Сообщение troll999 » Чт окт 29, 2015 5:04 pm
Господа владельцы ТИКа, скажите, что такого нужно сделать с турбиной, чтобы она при 3000! оборотах еле надувала 0,4 бара? Турбина была с люфтом и жрала масло, отдал на реставрацию\восстановление и вот результат.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение alekseii » Чт окт 29, 2015 10:30 pm
troll999 писал(а):Господа владельцы ТИКа, скажите, что такого нужно сделать с турбиной, чтобы она при 3000! оборотах еле надувала 0,4 бара? Турбина была с люфтом и жрала масло, отдал на реставрацию\восстановление и вот результат.
где ремонтировал?может отрегулировать надо.Я свою возил на бугаёвку,нормально сделали,дует 0,7 бар,а рекомендуют 0,6 бар.
alekseii
Автомобиль: 740TD 86г.
Сообщение leo_run » Чт окт 29, 2015 11:18 pm
Дует меньше или клапан не закрыт или не крутится как надо или мерял не так :-(
Сообщение troll999 » Пт окт 30, 2015 12:26 am
leo_run писал(а):Дует меньше или клапан не закрыт или не крутится как надо или мерял не так :-(
Клапан не знаю,снимать нужно,трубку байпаса скидывал,разницы шо травы пожевать.
Замерял калиброванным манометров, брал давление с коллектора.
А вот не крутится это мне не понятно почему.
troll999
Сообщение troll999 » Пт окт 30, 2015 12:29 am
Отправлял в Мелитополь, отзывы о них очень положительные.
Регулировать? Что именно,клапан сброса в выхлопную?
troll999
Сообщение GERXTRM » Пт окт 30, 2015 3:16 am
В Запорожье то знают, что в Мелитополе делают хлам. По крайней мере бензиновые турбины там чинить не умеют и дофига за это просят
Сообщение asvodessa » Пт окт 30, 2015 6:15 am
GERXTRM писал(а):В Запорожье то знают, что в Мелитополе делают хлам. По крайней мере бензиновые турбины там чинить не умеют и дофига за это просят
Не врите,умеют,из 4-х турбин одна целых 10К прошла... :-D Остальные умерли быстро и безболезненно...
Лучше на Бугаевку к Наташе(из нескольких десятков турбин только одна легла - переделали по гарантии),главное не к Лене в Турбокар.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение troll999 » Пт окт 30, 2015 11:16 am
Я так понимаю снимать турбину и везти на Бугаёвку.... :roulette:
troll999
Сообщение vovo » Ср ноя 18, 2015 5:50 pm
тут люди интересуются и я спрошу на турбодизель можно фильтр нулевик ставить? меня постоянно терзают сомнения что воздушный фильтр забит или грязный или этим не испугать турбину))
Сообщение troll999 » Ср ноя 18, 2015 6:11 pm
vovo писал(а):тут люди интересуются и я спрошу на турбодизель можно фильтр нулевик ставить? меня постоянно терзают сомнения что воздушный фильтр забит или грязный или этим не испугать турбину))
Вы можете поставить, это ваш выбор, но при правильном подходе всё получится, главное не дешёвое китайское г..., вовремя его промывать и пропитывать хорошим маслом(которое специально для нулевиков) и тогда проблем мотору не доставите.
На двойку в штатное место есть нулевик от жиги который прекрасно справляется :D, как на 740\760 честно не знаю, может и есть в штатное место готовые решения.
troll999
Сообщение vovo » Ср ноя 18, 2015 6:20 pm
Спасибо за быстрый ответ, я думал он примерно такой будет
я думал тогда можно было бы вообще коробку из под фильтра открутить.
Сообщение troll999 » Ср ноя 18, 2015 10:05 pm
vovo писал(а):Спасибо за быстрый ответ, я думал он примерно такой будет
Можно и так,но главное чтобы качественный и правильно его обслуживать.
troll999
Сообщение leo_run » Ср ноя 18, 2015 11:19 pm
Меня вот тоже терзают сомнения на какие мля рекорды на убогом д24 надо идти что б ставить туда нулевик?
Если кажется тотобьясните мне как грязь туда попадает этот короб там же жить можно:-) дыра в крыле вода не лъет если дыра на моторный отсек открыта. Закрой еепробкой и ли востанови подогрев воздуха от двигла
Фильтр можно менять раз в 10000 это в два раза чаще чем Нада :-) :-) :-) шо ще треба :-) ?
Re: D24 дизель. Все вопросы
Сообщение vovo » Чт ноя 19, 2015 9:13 am
рекорды тут не причем Дмитрий. Просто так два раза в год менять по 200 грн. каждый. а тут один раз поставил и усё. ну промыть когда есть желание...
Сообщение solohino » Чт ноя 19, 2015 11:16 am
Да действительно,нафиг он вообще этот фильтр нужен,выброросить его и все дела,дырку сеткой закрыть,что бы листя не залетали :-D
Сообщение vovo » Чт ноя 19, 2015 12:26 pm
каждый мыслит в меру своей распущенности) имея опыт установки двух 0 фильтров на карбюраторы МТешника могу сказать - что в том случае было прикольно. Тут вот стало интересно на турбодизель ставят или нет...
Сообщение leo_run » Чт ноя 19, 2015 12:31 pm
ну распущеность это дело такое
есть мнение что летом по пылячке его всеравно менять чаще - ну или выбивать:-))) но как можно выбить микро пылинки из бумаги я себе плохо представляю...
меня допустим всегда устраивал обычный я его меняю тупо раз в год осенью зимой он пылякой не забьется а к концу лета его уже и менять всеравно пора - понятно что я 20 штук на нем не накатываю
Сообщение lex2009 » Чт ноя 19, 2015 5:32 pm
Кто знает в чем разница прокладок под голову на 3 и на 2 пропила, толщина 1.73 и 1.53 мм соответвенно. Какую выбрать для турбодизеля?
lex2009
Сообщение leo_run » Чт ноя 19, 2015 10:07 pm
Уго вапрос - поршни на разную высоту вылазят от этого и пляшем
Сообщение lex2009 » Пт ноя 20, 2015 8:42 am
leo_run писал(а):Уго вапрос - поршни на разную высоту вылазят от этого и пляшем
Усё нашол
lex2009
нужен совет по тнвд 740
Сообщение Сашок » Пт ноя 20, 2015 6:39 pm
вопрос в следующем можно ли поставить тнвд с атмосферника на тик для попробовать как будет заводить,чтобы зазря не покупать другую топливную на тик?
0663419450Изображение
Сашок
Автомобиль: Volvo 740 gl 2.4d
Сообщение lex2009 » Сб ноя 21, 2015 9:46 am
должно стать, завести заведет, а ехать будет неправильно скорее всего. У турбового другая подача топлива когда турбина начинает дуть.
lex2009
