Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:00 am
Как должна работать турбина на 850 Т5?
Сообщение Andrew_850 » Вт окт 27, 2015 12:27 pm
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, как должна работать турбина и что должен показывать турбоуказатель на приборной панели. Вольво 850 2,3 Т5, 1995 г.в., мех. Тип турбины TD04-15g. Тип двигателя В5234Т. По характеристикам макс.крутящий момент при 2000 об/мин. Машина с 2 до 3 тыс.об. разгоняется медленно и указатель турбо на щитке доходит только до середины, т.е. между черной и белой полосой. С 3 до 6 тыс.об. разгоняется нормально. Начиная с 4 тыс.об. указатель турбо доходит только до половины белой полосы (правой).
Вопросы:
1. Должен ли указатель турбо отклонятся до максимума (до конца белой полосы) при нажатии педали газа в пол?
2. Если "да", то какие могут быть причины неисправности?
Может это Клапан регулирования давления турбины неправильно работает? Можно ли проверить его работу с помощью диагностического блока?
Кстати, турбину чинил 2 раза. 2й раз делали кап.ремонт и меняли горячую улитку.
Andrew_850
Автомобиль: Volvo 850 2,3 T5 94г
Re: Как должна работать турбина на 850 Т5?
Сообщение volvoff » Вт окт 27, 2015 1:02 pm
Вопрос реально интересный.Для начала проверь все вакуумные трубки,мембрану байпаса и регулировку вестгейта.
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Сообщение mserg » Вт окт 27, 2015 5:16 pm
После ремонта турбины могу ответить:
1) да
указатель на приборке после 2 -2,5 тыщ реагирует прямо пропорционально нажатию на газ, ощущение, что они связаны тросиком :).
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Сообщение Andrew_850 » Вт окт 27, 2015 10:45 pm
Спасибо за ответы! Буду заниматься проверками... После отпишусь.
Andrew_850
Сообщение asvodessa » Ср окт 28, 2015 3:53 am
Andrew_850 писал(а):Спасибо за ответы! Буду заниматься проверками... После отпишусь.
Приедь ко мне на СТО,подключим механику и проверим реальное давление в движении.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Andrew_850 » Ср окт 28, 2015 10:43 am
Дайте контакты, куда подъехать. А регулировку вестгейта вы делаете? Или может подскажете, кто делает такую регулировку в Одессе?
Andrew_850
Сообщение asvodessa » Ср окт 28, 2015 1:14 pm
Все делаем.0677788352 сергей.
asvodessa
