А зайчик дэ? а зайчика нима!
Re: Электронное зажигание на 240 (редблок)
Повідомлення vitalik k » Суб жовтня 24, 2015 4:34 pm
Григорий написав:Угол зажигания регулируется в зависимости от оборотов,скажем так этот блок выполняет роль грузиков в трамблере,вреда он не наделает,а с ним будет все таки лучше.Ставится он в разрыв проводов от датчика холла и коммутатора.
Попробуй на обычном трамблере откинуть вакуум и на оставшихся грузиках поездить.
Повідомлення Григорий » Суб жовтня 24, 2015 4:49 pm
А что лучше на совсем пустом трамблере ездить?Я просто предлагаю самое быстрое и недорогое решение проблемы для Санык340,по крайней мере попробовать можно.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення vitalik k » Нед жовтня 25, 2015 11:19 am
Бу блок можно найти дешевле, если его нет в машине и сделать один раз и забыть об этой проблеме, но можно заниматся анонизмом и руки всегда при деле :D . Кроилово ведёт к попадалову. ;)
Повідомлення Stas340 » Пон жовтня 26, 2015 9:32 am
Ну я как бы да я, я блок управления покупал за 300 гривен с учетом того что я брал еще и с косой проводов и разъемами всеми.
ЗЫ у Василия асса был такой блок, может еще и сейчас есть
Повідомлення Санык340 » Сер жовтня 28, 2015 4:17 pm
Ребятки подскажите какой именно блок нужен мне, и последовательность его внедрения?
Немного туго с электро :oops:
Не зря говорил препод, в лаборатории, "учи Саня електротехнику" стыдно :drag:
Приходиться учиться заново.
За ранее спасибо.
С ув Александр.
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 28, 2015 5:06 pm
Саш если можно покажи и расскажи куда идут провода с датчика холла и коммутатора?
блок по идее нужен такой http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... 04#p300141
а внедрение будет зависеть от того что у тебя есть в машине из проводки
Если ничего то нужен блок и проводка к нему, если по простому пути то трамблер с центробежным регулятором и вакуумкорректором ну и датчиком холла естественно
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 28, 2015 5:09 pm
кстати на фотках в бортовике вижу датчик детонации и провода к нему, куда они идут от него?
Датчик детонации под впускным коллектором гдето между первым и вторым цилиндром
Повідомлення Санык340 » Чет жовтня 29, 2015 4:43 am
А да забыл машинка тут viewtopic.php?f=55&t=47699
Только датчик детонации так и н усмотрел.
А так там вся проводка что есть. :drag:
Санык340
Повідомлення Stas340 » Чет жовтня 29, 2015 9:56 am
Саш без фото проводки (от датчика холла и коммутатора тяжело чтото сказать что у тебя есть а чего нету
Повідомлення Санык340 » Чет жовтня 29, 2015 11:13 am
Окай зафотою покажу на расмотрение
Санык340
Повідомлення Санык340 » Суб жовтня 31, 2015 3:16 pm
Вот фото подкапотного.
Мож что-то да забыл :oops:
Санык340
Повідомлення Stas340 » Пон листопада 02, 2015 10:47 am
Саш как по мне то блок скорее всего был или даже есть, может он в салоне где то стоит? по крайней мере остался его разъем
Нужно подождать Виталия чтобы сказал где у 740 стоит блок управления зажиганием, может там хоть разъем остался тогда будет все чуток попроще с поиском
Повідомлення vitalik k » Пон листопада 02, 2015 1:08 pm
vitalik k написав:Нужен модуль зажигания с вакуумным опережением, должен стоять под рулевой колонкой и трубочкой пластиковой присоединен к коллектору. Если нет то придётся делать как описано выше или восстановить этот модуль, без него будет постоянно +25 +30 гр УОЗ.
Писал уже.
Повідомлення Stas340 » Пон листопада 02, 2015 1:15 pm
Незаметил...
Саш тогда блок или хотя бы его разъем, блок был (есть или нет не знаю) у Василия аssа, или ищи трамблер с 740, с ним думаю проблем не будет, это ж не двойка
Поперед.
Повернутись до Двигатель
