Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 9:02 am
Парни, помогите: обороты на хх не падают ниже 1500
Сообщение Andrey.Ivanchuk » Чт окт 29, 2015 9:14 pm
Добрый вечер! Вольво 940, 1993г., б230фб, 16й расходомер, стоит лямбда (её там небыло, поставили сами, так как горел чек). Проблема заключается в том что после остановки движения автомобиля обороты не падают ниже 1500, ( но возникает эта проблема лишь в случае если стрелка тахометра доходила до 4000об/мин и выше!) Так же проблема со спидометром ( начал жить своей жизнью, стрелка "поднимаеться" раз в два- три дня и то км через 10-15 спидометр снова перестаёт работать!) я новичок, помогите разобраться с ув.
Andrey.Ivanchuk
Автомобиль: 940
Re: Парни, помогите: обороты на хх не падают ниже 1500
Сообщение xoxlov » Чт окт 29, 2015 9:23 pm
Если поставили лямбду тогда ищите лямбдовые мозги, ваши мозги с лямбдой работать не умеют.
ну и соответственно дмрв под лямбду?
Сообщение Bobrik » Чт окт 29, 2015 9:29 pm
Только купили?
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Andrey.Ivanchuk » Чт окт 29, 2015 9:41 pm
Купил, три года назад, но машина была под газом (метан), и ( на коленях)! (( весной было принято решение восстановить её, на реставрации была три месяца, газ выбросил, так как есть желание восстановить нормальную работу автомобиля, ( с ГАЗом этих проблем небыло )
Andrey.Ivanchuk
Автомобиль: 940
Сообщение Andrey.Ivanchuk » Чт окт 29, 2015 9:45 pm
Ребята, подскажите ещё пожалуйста какие "цифры" и номера должны быть на оборудовании (расходомер, мозги и тд...): б230фб, 1993 за ранее спасибо!
Andrey.Ivanchuk
Автомобиль: 940
Сообщение xoxlov » Чт окт 29, 2015 9:50 pm
Тщательное изучение каталога, поможет вам. Я только так разобрался.
Сообщение assa » Чт окт 29, 2015 10:41 pm
Andrey.Ivanchuk писал(а):Ребята, подскажите ещё пожалуйста какие "цифры" и номера должны быть...
Холостой ход дурит от того что КХХ от работы на газу подклинивает. Нужно снимать и мыть "вэдэшкой" Или менять, если не придет в норму.
А по номерам - вот тема с ними viewtopic.php?f=4&t=22430
assa
Автомобиль: volvo240/740
Сообщение Andrey.Ivanchuk » Пт окт 30, 2015 10:05 am
Мозги стоят 946е кто нибудь знает с какой машины они? С ув. 0 280 000 946
Последний раз редактировалось Andrey.Ivanchuk Пт окт 30, 2015 11:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Andrey.Ivanchuk
Автомобиль: 940
Сообщение Bobrik » Пт окт 30, 2015 10:55 am
Andrey.Ivanchuk писал(а):Мозги стоят 946е кто нибудь знает с какой машины они? С ув.
Не, так не пойдет, напишите полные номера с железной коробки и пластмасовой как у ASSA в той теме что в ссылке
Bobrik
Сообщение Andrey.Ivanchuk » Пт окт 30, 2015 11:15 am
А где искать ту пластиковую коробку?
Andrey.Ivanchuk
Автомобиль: 940
Сообщение Bobrik » Пт окт 30, 2015 11:39 am
Ну в 9ке не знаю, у меня рядом стоят, одна это зажигание вторая впрыск
Bobrik
Сообщение Andrey.Ivanchuk » Пт окт 30, 2015 11:41 am
Ещё есть 900е мозги, или от них тоже будет мало толку, так как вычитал на форумах что к ним нужен "21" расходомер! ( который якобы можно получить из "16го" путём " подпайки 1 кОмного резистора на массу (шестой контакт )
Andrey.Ivanchuk
Автомобиль: 940
Сообщение assa » Пт окт 30, 2015 11:44 am
Andrey.Ivanchuk писал(а):Ещё есть 900е мозги, ...
К ним нужен свой блок зажигания. Ну, и 21-й расходомер.
assa
Сообщение assa » Пт окт 30, 2015 11:45 am
Мозг, кажись под FD идет. На выпускном коллекторе есть трубки системы дожига выхлопных газов?
А коробочка пластиковая недалеко от краника печки. Снимаете обшивку что над ногами водителя, там увидите.
assa
Сообщение Andrey.Ivanchuk » Пт окт 30, 2015 11:49 am
Да трубки были, ( эти мозги были с мотором - донором )
Andrey.Ivanchuk
Автомобиль: 940
Сообщение Andrey.Ivanchuk » Пт окт 30, 2015 11:57 am
Вот, как то так....
Andrey.Ivanchuk
Автомобиль: 940
