парни помогите заменить антифриз на тройке
Повідомлення pashynyaka » П'ят жовтня 30, 2015 2:30 pm
Решил заменить антифриз, старый полностью слил, а вот новый не могу залить, прошу помощи
pashynyaka
З нами з: П'ят жовтня 30, 2015 2:07 pm
Автомобиль: Volvo 343 GL
Re: парни помогите заменить антифриз на тройке
Повідомлення GERXTRM » П'ят жовтня 30, 2015 2:40 pm
pashynyaka написав:новый не могу залить
Это как понимать?
Повідомлення pashynyaka » П'ят жовтня 30, 2015 2:45 pm
залил полностью бачок он всего лишь литр и антифриз тупо стоит уровень не меняется, что делать дальше не знаю помогите пожалуйста
pashynyaka
Повідомлення Serij » П'ят жовтня 30, 2015 2:52 pm
Патрубки руками помять нужно и кран печки должен быть открыт на большой круг циркуляции охлаждайки.
Повідомлення Вольвович » П'ят жовтня 30, 2015 2:53 pm
Знергично нажимай на патрубок при работающем двигателе и доливай антифриз.
Вольвович
З нами з: Суб грудня 13, 2008 8:13 pm
Автомобиль: волво 360
Повідомлення pashynyaka » П'ят жовтня 30, 2015 3:00 pm
на какой именно патрубок, тот что снизу или с верху?
pashynyaka
Повідомлення Barakuda_tm » П'ят жовтня 30, 2015 3:03 pm
pashynyaka написав:на какой именно патрубок, тот что снизу или с верху?
тот что толще.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Повідомлення pashynyaka » П'ят жовтня 30, 2015 4:34 pm
Рассказываю кому интересно, что не делал но ничего не получилось, тогда открутил патрубок верхний и печки. Отдельно залил в печку, отдельно в двигатель с радиатором, все это время в расширитильном бочке без изменений, когда болие или мение систему заполнил, опять завел двигатель и начал сжимать нижний патрубок радиатора, где-то на третей минуте начало подтягивать из расширительного и вроде как начало сосать и оттуда жидкость. Почему так я и до сих пор понять не могу. Все это проделывал с водой, после чего машина пороботала час и я снова ее слил теперь не знаю как поступить с антифризом, этим же способом заливать или кто что может подсказать.
pashynyaka
Повідомлення Vladizlav » П'ят жовтня 30, 2015 5:48 pm
Может промыть систему под давлением ? Где-то воздушная (или грязевая) пробка.
Ты где хоть ? В каком городе ?
Повідомлення GERXTRM » П'ят жовтня 30, 2015 5:50 pm
Радиатор сними и промой, осмотри все патрубки. Как помпа поживает?
Повідомлення zavgar666 » П'ят жовтня 30, 2015 7:10 pm
Если двигатель 1.4, то отсоединяешь верхний патрубок от помпы (вместе с термостатом) , вставляешь туда лейку и заливаешь потихоньку пока антифриз не перестанет уходить. Долив до кромки, ставим патрубок с термостатом. Если после прогрева термостат не открывается, отпускаем хомут на патрубке ниже термостата и аккуратно стравливаем воздух.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повернутись до Двигатель
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 2 гостей
