Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:15 pm
парни помогите заменить антифриз на тройке
Сообщение pashynyaka » Пт окт 30, 2015 2:30 pm
Решил заменить антифриз, старый полностью слил, а вот новый не могу залить, прошу помощи
pashynyaka
Автомобиль: Volvo 343 GL
Re: парни помогите заменить антифриз на тройке
Сообщение GERXTRM » Пт окт 30, 2015 2:40 pm
pashynyaka писал(а):новый не могу залить
Это как понимать?
Сообщение pashynyaka » Пт окт 30, 2015 2:45 pm
залил полностью бачок он всего лишь литр и антифриз тупо стоит уровень не меняется, что делать дальше не знаю помогите пожалуйста
pashynyaka
Сообщение Serij » Пт окт 30, 2015 2:52 pm
Патрубки руками помять нужно и кран печки должен быть открыт на большой круг циркуляции охлаждайки.
Сообщение Вольвович » Пт окт 30, 2015 2:53 pm
Знергично нажимай на патрубок при работающем двигателе и доливай антифриз.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение pashynyaka » Пт окт 30, 2015 3:00 pm
на какой именно патрубок, тот что снизу или с верху?
pashynyaka
Сообщение Barakuda_tm » Пт окт 30, 2015 3:03 pm
pashynyaka писал(а):на какой именно патрубок, тот что снизу или с верху?
тот что толще.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Сообщение pashynyaka » Пт окт 30, 2015 4:34 pm
Рассказываю кому интересно, что не делал но ничего не получилось, тогда открутил патрубок верхний и печки. Отдельно залил в печку, отдельно в двигатель с радиатором, все это время в расширитильном бочке без изменений, когда болие или мение систему заполнил, опять завел двигатель и начал сжимать нижний патрубок радиатора, где-то на третей минуте начало подтягивать из расширительного и вроде как начало сосать и оттуда жидкость. Почему так я и до сих пор понять не могу. Все это проделывал с водой, после чего машина пороботала час и я снова ее слил теперь не знаю как поступить с антифризом, этим же способом заливать или кто что может подсказать.
pashynyaka
Сообщение Vladizlav » Пт окт 30, 2015 5:48 pm
Может промыть систему под давлением ? Где-то воздушная (или грязевая) пробка.
Ты где хоть ? В каком городе ?
Сообщение GERXTRM » Пт окт 30, 2015 5:50 pm
Радиатор сними и промой, осмотри все патрубки. Как помпа поживает?
Сообщение zavgar666 » Пт окт 30, 2015 7:10 pm
Если двигатель 1.4, то отсоединяешь верхний патрубок от помпы (вместе с термостатом) , вставляешь туда лейку и заливаешь потихоньку пока антифриз не перестанет уходить. Долив до кромки, ставим патрубок с термостатом. Если после прогрева термостат не открывается, отпускаем хомут на патрубке ниже термостата и аккуратно стравливаем воздух.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
