Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 5:02 pm
244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Сообщение GERXTRM » Вт сен 22, 2015 7:50 pm
nikolajs писал(а):Удалю ее с продажи и пускай все будет как будет. Хуле щас загадывать. Альтернативы пока нет.
https://auto.ria.com/auto_volvo_244_16241994.html
DLS за полторашку, как так?
Re: 244 DLS grün
Сообщение Игорь74 » Вт сен 22, 2015 9:11 pm
Ой
"Прошу модераторов удалить эту тему. На всех сайтах автопродажи удалил машину и тут удалите, чтоб глаза не мозолила. Пока продажа отменяется."
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Вт сен 22, 2015 10:34 pm
так то не наш Коля, наш то нормальный, а то другой, пиздаватый какойто чувак, фотки наверняка спиздил с клуба..... :roulette: :roulette: :roulette:
Re: 244 DLS grün
Сообщение Barakuda_tm » Вт сен 22, 2015 10:37 pm
Народ, ну что вы наезжаете на человека ?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Вт сен 22, 2015 10:53 pm
Barakuda_tm писал(а):Народ, ну что вы наезжаете на человека ?
где? 8-)
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср сен 23, 2015 7:45 am
так тему не удалили... намозолила глаза...
Короче нада! Обьяснять причины не буду. Если есть конструктивные предложения, я рассмотрю.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср сен 30, 2015 10:07 am
Решил у себя в теме разместить. Клевое видео, которое раньше не видел. А ведь это все реально так и есть.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн ноя 02, 2015 9:09 am
Поменял радиатор. Старый какого-то хера умер... боковушки были пластиковые. Левую вырвало по стыку завальцовки. Поставил бу, но почти новый. Ниссенс. В чем причина я так и не понял. Но после этого происшествия крышка бычка не держит давление (((
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Вт ноя 03, 2015 1:03 am
пробило прокладку головы
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт ноя 03, 2015 8:08 am
Так не булькает в расширительный бачек. Сейчас на воде... вода чистая. Масло тоже как масло, ничего в нем нет. Поставил другой радиатор, езжу, проблем нет. Кстати, вчера проверил, давление появилось в системе, т.е. крышка держит. Может в клапане крышки глюк? Хотя она новая и оригинальная. Да и чему там ломаться. Ну ХЗ. Я вот 300 км проехал в режиме до 120 км/ч, температура в норме.
Вообще то, родной радиатор 84-го года (на боковушке штамп), соты латунные. Когда стык разошелся, оттуда силикон вылез. Может его уже ремонтировали до меня?
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Вт ноя 03, 2015 10:43 am
У меня тоже радиатор потекший. Паяли, колхозники. Начал течь из-за того что крышка бачка не работала, а я ее довернул. При еле закрученной крышке радиатор подтекал. Поменял крышку на новую и закрутил по максимуму. С радиатора пошло как с ручья. Были мысли что прокладка, хотя в расширительном бачке пузыри не наблюдаются, на крышке заливной горловины муляки нет, масло чистое. Ослабил крышку бачка и перестало течь.
Так что думаю у тебя, Коля, виновник радиатор.
Re: 244 DLS grün
Сообщение assa » Вт ноя 03, 2015 10:53 am
AndreyKa писал(а):. Ослабил крышку бачка и перестало течь.
Какое отношение имеет затяжка крышки к работе клапанов на давление или разрежение?
assa
Автомобиль: volvo240/740
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Вт ноя 03, 2015 11:33 am
assa писал(а):Какое отношение имеет затяжка крышки к работе клапанов на давление или разрежение?
Радиатор течет, рабочая крышка не сбрасывает достаточно давления чтобы жидкость не выдавливало из радиатора.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт ноя 03, 2015 11:37 am
ну он думает, что если послабить крышку и ослабить давление - всё полечится 8-) ждите пост с вопросами "закипаю! где находится термостат? как менять помпу?"
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Вт ноя 03, 2015 11:47 am
Острота так и прет.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Ср ноя 04, 2015 12:41 am
AndreyKa писал(а):Ослабил крышку бачка и перестало течь.
Это первый шаг к улаживанию двигла.Андрей скажи как зависит температура кипения от герметичности системы?
Re: 244 DLS grün
Сообщение xoxlov » Ср ноя 04, 2015 12:47 am
Я у себя вообще в борт журнале писал, залил дистиллированную воду сначала, завел двиг, а он проработал 15 минут и начал кипеть, при этом карлсон не включился :o
Думал датчик накрылся, заменил на новый, завел та же фигня, мотор закипает вентилятор не включается.
По том ненароком закрыл крышку и все встало на свои места, мотор работает вентилятор работает, и все как бы норм.
Я конечно понимаю что темп. кипения дист. воды 100 градусов, но не думал, что все настолько сурово.
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Ср ноя 04, 2015 12:40 pm
Алежон писал(а):Андрей скажи как зависит температура кипения от герметичности системы?
Обратнопропорционально объему жидкости в системе охлаждения :bluma:
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Чт ноя 05, 2015 12:47 am
Ну правильно деленное на 700 у.е. за двигатель.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Чт ноя 05, 2015 9:23 am
Так вот и говорю, что подозрения на клапан крышки расширительного бачка. Кстати, он у меня на 75 кПа, а не на 150 как на 7/9. Все это произошло на скорости 140 где-то... оборотов 4500 наверное... Короче, не вынесла душа поэта.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн ноя 30, 2015 8:23 am
Вчера ГБО вынесло мозг. Перемерзает клапан, который на баллоне. Да так, что сосульки на нем и сам баллон в снегу. Какие мысли? Баллон брал б/у.
Re: 244 DLS grün
Сообщение xoxlov » Пн ноя 30, 2015 11:46 am
nikolajs писал(а):Баллон брал б/у.
А мультиклапан меняли, может там заборная трубка отпала?
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн ноя 30, 2015 12:34 pm
Нет. Просто поставили как было. И трабл был с самого начала. Летом не так актуально. А вот при 0 и ниже... жопа приходит.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб янв 30, 2016 8:00 am
Немного новостей. Осталось докупить несколько сальников, найти, или выточить шатунные втулки, докупить прокладку впускного коллектора и можно вскрывать мотор. Будем точить блок и шлифовать коленвал. Ну и еще будет одна вкусная посылка. Она уже в пути.
Да, еще купил болты ГБЦ новые.
И есть вопрос. может кто знает. Шатуны с В230 отличаются по длине и диаметрам втулки и шейки от шатунов В21/23? Очень важно знать, т.к. есть возможность купить новые шатуны, но они от В230.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Barakuda_tm » Сб янв 30, 2016 11:06 am
Коль, а подскажи как определить какое мне сцепление нужно? А то мне сказали что их много видов было.
Barakuda_tm
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб янв 30, 2016 12:20 pm
У тебя коробка какая?
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср фев 03, 2016 8:15 am
Ну и еще. Вот, буду ставить.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн фев 08, 2016 1:26 pm
ГТЦ на базе.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср мар 02, 2016 3:46 pm
Немного прибарахлился. Уже накопилось в закромах столько всего... а ставить некогда. Ну значится так:
- куплены передние ступичные подшипники (по случаю);
- удалось раздобыть губу переднего бампера, правда от машины 92-го года;
- нашел зеркальце в бардачек, он же перчаточный ящик (опция для супруги ))) );
- по случаю, куплен и поставлен на свое место рулевой вал без этой конченой круглой муфты;
- добыл подголовник водительского кресла (мой собаки грызли). Осталось его заменить, еще тот финт.
- попались внутренние ручки (мягкие которые) черного цвета в хорошем состоянии;
- нашел правый дефлектор воздуховода (мой сломан детишками);
- так же был добыт в неравном бою вентилятор радиатора с вязкомуфтой и целый диффузор;
- коробок разной мелочевки (клипсы, колпачки тяжек замков дверных, весла стеклоподьемников и пр.)
При попутном заказе соклубнику, раздобыл еще один оригинальный воздушный фильтр на "кастрюлю". Ну как оригинальный, такой как должен там быть - KNEHT LX51. Продавцы в магазине меня уже в лицо знают ))) С пониманием и сожалением всегда сетуют, что наверное накладно такую машинку обслуживать... Приходится обьснять, что 99% моих закупок - это не потому, что она ломается, а потому, что попадаются предложения и я закупаю запчасти "шоб було". А че не купить фильтр за 300 р, пардон, за 108 гр.
Ну как-то так.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Чт мар 24, 2016 10:19 pm
Немного подварились. По салону нашлась всего одна дырка - под ногами переднего пассажира. Ну и заднюю арочку одну тоже пришлось привести в норму. А так я был очень удивлен состоянием кузова. Пока все это дело закрасил грунтом. На машине не езжу практически. Нужно купить лобовое стекло и готовиться к покраске. Даже не верится, что это произойдет... очень на это надеюсь.
