Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:05 am
Вольво 960 2.5 коды ошибок
Сообщение Dimon 940 » Вс ноя 08, 2015 6:55 pm
Добрый вечер подскажите пожалуйста вольво 960 95 года загорелись такие ошибки
1)3-1-4Сигнал датчика положения распределительного вала. Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность, B6304FS
3-1-4Сигнал датчика положения распределительного вала. Сигнал слишком сильный. Устойчивая неисправность, B6304FS
3-1-4Сигнал датчика положения распределительного вала. Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность, B6304FS
2)2-1-4Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. Неустойчивый, B6304FS
И при этом машина едет,но на педаль очень тяжело отклекаеться.Что может быть за ранее спасибо.
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Re: Вольво 960 2.5 коды ошибок
Сообщение Aleksandr » Вс ноя 08, 2015 7:01 pm
Проверить соединения проводки, не окислены ли контакты на фишках.
Подкинуть другой датчик.
Если изменений нет, то это глобально.
Aleksandr
Сообщение xoxlov » Вс ноя 08, 2015 7:06 pm
Нужно заменить датчик на распредвал.
Можно обойтись малой кровью, заменив сам элемент поставив его с таза.
Если датчик коленвала не рабочий, Вы бы мотор не завели.
http://volvo-850.narod.ru/sdelay/dprv.htm
Сообщение volvoff » Вс ноя 08, 2015 7:10 pm
xoxlov писал(а):Нужно заменить датчик на распредвал.
ЗАВЕЛИ-БЫ,через раз!!!!!!!!!!!!
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Сообщение xoxlov » Вс ноя 08, 2015 7:20 pm
У меня не заводилась.
На этой вольве разве есть система аварийного запуска через датчик распредвала?
На опелях знаю что есть такая, сам лично отключал датчик колена и машина тяжело но заводилась. А тут так не получалось.
Сообщение xoxlov » Вс ноя 08, 2015 7:57 pm
Вот такой должен быть датчик коленвала.
Сообщение xoxlov » Вс ноя 08, 2015 8:08 pm
И вот так он стоит в корпусе.
http://damarparts.com/26730-thickbox_de ... 47699-.jpg
Сообщение Dimon 940 » Вс ноя 08, 2015 8:18 pm
У меня их 2)какой из них?
Dimon 940
Сообщение xoxlov » Вс ноя 08, 2015 8:21 pm
который на второй фотке, с буртиком.
Тот прямой я вообще не знаю откуда.
Сообщение Dimon 940 » Вс ноя 08, 2015 8:23 pm
На нём написана вольво)
Dimon 940
