Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:10 pm
ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА 460,
Сообщение 13Donbass » Сб ноя 07, 2015 7:35 pm
Беда такая плавают обороты на холостых от 1200 до 800об-мин вчём дело?где искать неполадку?
13Donbass
Автомобиль: volvo460 turbo
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА 460,
Сообщение Aleksander » Сб ноя 07, 2015 8:02 pm
Старая беда( У меня был неисправен датчик вращения коленчатого вала!При выжимании сцепления падали обороты до 800, потом вниз и если не словил глохла(
Сообщение 13Donbass » Сб ноя 07, 2015 8:37 pm
не а у мнея плавают хоть віжми хоть не віжми сцеп всеравно пелавают,думал вакумник так его заглушил а они всеравно плавают,уже и холостого поменял также роботает,я незнаю как её победить
13Donbass
Сообщение Григорий » Сб ноя 07, 2015 9:21 pm
Датчик температуры охлаждающей жидкости смотрел?
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение 13Donbass » Сб ноя 07, 2015 9:23 pm
не, а что он может быть виной?!у меня он поломан и вкручен саморез(предыдущий хозяин сделал так)а на саморезе провод,
13Donbass
Сообщение Григорий » Сб ноя 07, 2015 9:48 pm
Не тот что на приборку,а тот что двухконтактный,стоит спереди головки.
Последний раз редактировалось Григорий Сб ноя 07, 2015 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Григорий » Сб ноя 07, 2015 9:49 pm
Да,неплохо было бы указать модель мотора.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение 13Donbass » Сб ноя 07, 2015 10:35 pm
свою модель я знаю у меня b18ft ,єто спашиваюза друга у него 1,7 с кандёром а модель он не знает а я не смотрел,у него машина уже два года а он в ней полній баран вот я пітаюсь ему помочь,вот не зря говорят что везёт дуракам и дебилам он купил себе вольву и ещё машину запчастей ему с н ей отдали ,ну это я так малость от темы отошол ;)
13Donbass
Сообщение sergvega » Сб ноя 07, 2015 11:21 pm
Подыхают щетки на генераторе или подломлен провод с гены на приборку
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение alexey500 » Вс ноя 08, 2015 3:00 am
sergvega писал(а):Подыхают щетки на генераторе или подломлен провод с гены на приборку
А как могут щетки повлиять на обороты ХХ?
У меня кстати уже месяца два ХХ плавают. ДПДЗ поменял (б/у) - все равно плавают. РХХ запасной в багажнике катается - никак не созрею поменять. Алежон рекомендовал мозги пропаять - попробую скоро.
Датчик температуры двигателя не влияет на ХХ. Я проверял. Мой двиг - В18ЕР может вообще со всеми отключенными датчиками ездить кроме датчика к-вала и ДАДа.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение sergvega » Вс ноя 08, 2015 9:16 am
Валера мне давно говорил, нет нормальной зарядки - мозги начинают работать как хотят и льют как попало.
У самого плаванье оборотов вылечилось только заменой щеточного узла на генераторе
Донецк
sergvega
Сообщение ransys » Вс ноя 08, 2015 11:53 am
sergvega писал(а):Валера мне давно говорил, нет нормальной зарядки - мозги начинают работать как хотят и льют как попало.
Генератор работает в паралель с АКБ , т.е. на борту просаживаться напряжение ниже заряда АКБ не будет.
В "мозгах" и на приборке стоят свои стабилизаторы напряжения. В мозгах их 2 шт - на 5В(для работы мозга) и на 12В(на фосунки и датчики). Так что плохой контакт на щетках - не вариант, будет просто недозаряд АКБ и перегруз в работе стабилизаторов(для выравнивания скачков).
Вариант- убитый стаб. в мозгах(дутые кондеры, подгоревшие дорожки и т.д.) +гнилые провода или контакты на датчик коленвала и положения заслонки и других датчиков. Или есть короткое\обрыв ( или не совсем короткое) на проводах инжекторов. Так же проверь датчик детонации (если стоит). Он работает до 2000 оборотов + холостой ход.
Если датчики(контакты+провода) все в адеквате --- тогда ищи по механике : компресия, подсосы воздуха и т.д.
У меня была трабла с датчиком коленвала. Он - самый низко расположенный датчик. Влага очень на него влияет.Провода визуально целые- а при вскрытие гниль :-(
ransys
Автомобиль: Volvo 460 GLE
Сообщение 13Donbass » Пн ноя 09, 2015 4:56 pm
сеогдя посмотрел все датчики и заметил когда трогаю датчик коленвала то обороты то вырастут то падают
13Donbass
Сообщение Aleksander » Вт ноя 10, 2015 10:20 am
В том то и прикол!Он так ведёт себя когда идёт детонация по двиглу при наборе например по ухабам и т.д(
