Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:15 pm
Рулевая 244
Рулевая 244
Сообщение Timosha » Пн ноя 23, 2015 10:03 am
При езде был стук в рулевой при осмотре рулевая рейка была целая. оказалось что стучит возле руля, при снятии пластика вылезло что труба вала руля повреждена, подскажите в чем тут проблема, зачем было рубить трубу, или тут проблема в другом ?
Можно ли вставить трубку сверху и заварить ?
Timosha
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
Re: Рулевая 244
Сообщение xoxlov » Пн ноя 23, 2015 11:33 am
Заварить конечно можно, взять трубу тонкостенную распилить её пополам, потом насверлить отверстий, и сделать как бы хомут, и по принципу электро заклепки поприхватывать.
Это все гемор еще тот, я бы нашел б/у целую, и поменял бы, все равно нужно полностью разбирать и доставать весь рулевой вал.
Re: Рулевая 244
Сообщение Stas340 » Пн ноя 23, 2015 11:50 am
возможно заварить ничего не снимая даже без направляйки (единственное неудобство искры но можно обложить чем то негорючим) с направляйкой проще, но варить лучше полуавтоматом потому как сильно тонкий метал.
Re: Рулевая 244
Сообщение Timosha » Пн ноя 23, 2015 12:14 pm
А из за чего лопнула, или это специально разрубили ?
Timosha
Re: Рулевая 244
Сообщение Stas340 » Пн ноя 23, 2015 12:26 pm
нет это не перерубили, те углы как будто от рубки, это все заводское (типа вальцовки что ли), просто с годами и разбитыми крестовинами и нашими дорогами первым делом лопается именно там.
На 340 там есть участок рулевой колонки сминаемый специально для случая ДТП, мне кажется что эти самые насечки при том же дтп должны стать слабым местом
Re: Рулевая 244
Сообщение Barakuda_tm » Пн ноя 23, 2015 12:49 pm
У меня точно такая же проблема, купил себе просто БУ рулевой механизм..
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Рулевая 244
Сообщение Timosha » Пн ноя 23, 2015 12:51 pm
Stas340 писал(а):нет это не перерубили, те углы как будто от рубки, это все заводское (типа вальцовки что ли), просто с годами и разбитыми крестовинами и нашими дорогами первым делом лопается именно там.
спасибо, а то уж не знал что думать.
Timosha
Re: Рулевая 244
Сообщение nikolajs » Пн ноя 23, 2015 2:22 pm
Ого! Думал специально рубили... Не знаю как у меня, грешу на крестовины. Удалось поменять одну (нижнюю) стало тише, но херово накернил, опять тарабанит. Конечно купи б/у и все.
Re: Рулевая 244
Сообщение Timosha » Пн ноя 23, 2015 3:53 pm
nikolajs писал(а):Ого! Думал специально рубили... Не знаю как у меня, грешу на крестовины. Удалось поменять одну (нижнюю) стало тише, но херово накернил, опять тарабанит. Конечно купи б/у и все.
Крестовины целые, видно недавно меняли, интересно от 940 крестовина такая же как тут ? ( лежит 1 новая, когда то себе покупал но не пригодилась.)
Timosha
Re: Рулевая 244
Сообщение volvo244DLs » Пн ноя 23, 2015 7:57 pm
Есть две трубы. Фото завтра.
Re: Рулевая 244
Сообщение xoxlov » Пн ноя 23, 2015 8:42 pm
volvo244DLs писал(а):Есть две трубы. Фото завтра.
О вот и помощь на горизонте.
Re: Рулевая 244
Сообщение Серега » Вт ноя 24, 2015 11:00 am
Думаю все таки перерубили ибо там она идет монолитная а зона деформации ниже в виде гофры сделана,и внутренняя часть с двух половин для сглаживанния сделана.Ведать для того чтобы отрегулировать длину внутренней части и срезали верх.Да кстати длина внутреннего штока отличается по годам,до 80 одна а после чуть длиннее.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Re: Рулевая 244
Сообщение volvo244DLs » Вт ноя 24, 2015 11:48 am
Никто ее не рубил. Есть у меня 4 штуки. Вечером покажу. На одной такая же беда точь в точь как и него. А три другие отличные. Гармошка служит для складывания при ударе. Я разбирал и валы тоже. Там стоит внутри шлиц и с одной стороны распирается балтом, а с низу стоит на пластиковом стопоре. При ударе обрезает этот стопор и вал складывается. Где то 7-9см. Я не исключаю что этот обрез то же служит для какой защиты и безопастности.
Re: Рулевая 244
Сообщение volvo244DLs » Вт ноя 24, 2015 9:01 pm
Вот фото.
Re: Рулевая 244
Сообщение Borodach » Пн авг 22, 2016 10:20 pm
Если осталась кресовина могу перекупить Может подскажеш откуда подходит на рулевую 949 крестовина
050-326-11-6три
Borodach
Re: Рулевая 244
Сообщение leo_run » Вт авг 23, 2016 8:18 am
если под 949 имелосв виду 940 то спринтер вам в помощь, толтко особо ничего на перед не мечтайте, гемор редчацший
Вернуться в Подвеска
