| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:20 am | |
Dimon писал(а):На заводе им хорошо... есть из чего выбрать. А если ремонт делать гильзованием, то как быть? Не накупишся поршне-комплектов...
Dimon писал(а):А если перегильзовывать движок. Это надо конкретно мерять гильзу, а потом поршня заказывать? У меня сейчас два поршня D а два G. Берет масло. Хочу принять решение по вариантам ремонта... и еще вопрос. Кольца под них одинаковые идут STD?
Dimon писал(а):Благодарю за инфу, это вполне себе неплохой, бюджетный вариант. Беру на заметку. Я так понял главное что бы поршня не разбитые были... и если так то кольца STD и гильзы под размер поршней...
Интересно что Миша на такой вариант скажет?
Bogdan_740 писал(а):Dimon писал(а):Благодарю за инфу, это вполне себе неплохой, бюджетный вариант. Беру на заметку. Я так понял главное что бы поршня не разбитые были... и если так то кольца STD и гильзы под размер поршней...
Главное чтобы поршня круглые были а не овальные, и посадочные места колец не разбитые.
Юбка у поршня конусная и сложной формы.Рабочее пятно контакта не покрывает полностью юбку.
