Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:45 am
Обозначения на поршнях
Сообщение Dimon » Пн ноя 23, 2015 10:33 pm
Подскажите что значат буквы G и D на поршнях. Мотор 230 FB
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Обозначения на поршнях
Сообщение GERXTRM » Вт ноя 24, 2015 2:08 am
D 96.01-96.02mm
G 96.04-96.05mm
Сообщение Dimon » Вт ноя 24, 2015 9:19 am
А если перегильзовывать движок. Это надо конкретно мерять гильзу, а потом поршня заказывать? У меня сейчас два поршня D а два G. Берет масло. Хочу принять решение по вариантам ремонта... и еще вопрос. Кольца под них одинаковые идут STD?
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение Vladizlav » Вт ноя 24, 2015 9:35 pm
Насколько помню -- класы допуска поршней. При сборке двигателя на заводе выбирают из 5-ти класов (разбежность через 0,01мм).
Сообщение Dimon » Вт ноя 24, 2015 10:55 pm
На заводе им хорошо... есть из чего выбрать. А если ремонт делать гильзованием, то как быть? Не накупишся поршне-комплектов...
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение Bogdan_740 » Вс ноя 29, 2015 3:02 pm
Dimon писал(а):На заводе им хорошо... есть из чего выбрать. А если ремонт делать гильзованием, то как быть? Не накупишся поршне-комплектов...
Привет, у меня тоже мотор масло брал. Разобрал мотор оказалось что поршня остались в размере а на цилиндрах выработка большая. Завез мастерам блок они померяли все дали мне размеры, и по этим размерам я заказал гильзы в Киеве 1000грн 4 гильзы. Просто покупать поршня совсем не вариант потому как на В200ЕТ совсем нету поршней ни ремонтных ни стандартных. пришли гильзы загильзовал блок, под мои старые поршня мне проточили и все купил новые кольца стандарт.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение asvodessa » Вс ноя 29, 2015 4:19 pm
Dimon писал(а):А если перегильзовывать движок. Это надо конкретно мерять гильзу, а потом поршня заказывать? У меня сейчас два поршня D а два G. Берет масло. Хочу принять решение по вариантам ремонта... и еще вопрос. Кольца под них одинаковые идут STD?
Гильза должна идти с припуском под расточку и хонинговку,или просто под хонинговку.После гильзовки,каждый цилиндр точится/хонингуется под размер поршня,который будет в ней работать. Группа поршня на размер колец не влияет.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Dimon » Вс ноя 29, 2015 7:45 pm
Благодарю за инфу, это вполне себе неплохой, бюджетный вариант. Беру на заметку. Я так понял главное что бы поршня не разбитые были... и если так то кольца STD и гильзы под размер поршней...
Интересно что Миша на такой вариант скажет?
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение Bogdan_740 » Вс ноя 29, 2015 8:19 pm
Dimon писал(а):Благодарю за инфу, это вполне себе неплохой, бюджетный вариант. Беру на заметку. Я так понял главное что бы поршня не разбитые были... и если так то кольца STD и гильзы под размер поршней...
Главное чтобы поршня круглые были а не овальные, и посадочные места колец не разбитые.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение asvodessa » Вс ноя 29, 2015 11:15 pm
Поршня не круглые,только днище до юбки круглое... :D Юбка у поршня конусная и сложной формы.Рабочее пятно контакта не покрывает полностью юбку.
asvodessa
