Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:46 am
Hyundai Tucson 2008 [записки сумасшедшего]
Re: Hyundai Tucson 2008 [записки сумасшедшего]
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср дек 02, 2015 11:24 pm
на передаче тихий писк, выжимаю сцепление - тишина. за инфу спасибо, буду иметь ввиду :D ;)
газ фильтра - грубой очистки такой из-за медной трубки газопровода, а тонкой - просто засрался за 15тыс
Сообщение Slaven_33 » Чт дек 03, 2015 1:21 am
idk писал(а):
Старые газ фильтры испугали - похоже 20тык никто не менял ? Или это газ такой ?
Там, по ходу, тысяч 70-80, не меньше. Или газ полное г... :roulette:
Slaven_33
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт дек 03, 2015 9:16 am
пробег гбо всего 75тыс (на 50 поставили), есть сервисная книжка и все отметки ТО. Грубой очистки такой грязный из-за медной трубки газовой магистрали.
Сообщение Slaven_33 » Чт дек 03, 2015 1:47 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):пробег гбо всего 75тыс (на 50 поставили), есть сервисная книжка и все отметки ТО. Грубой очистки такой грязный из-за медной трубки газовой магистрали.
Очень сильно сомневаюсь, что фильтр менялся. Ради интереса, при следующей замене зафоткай фильтр.
Slaven_33
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт дек 03, 2015 2:04 pm
про причину, что он такой грязный - мне так сказал мой друг, который работает на BRC: "засирается из-за взаимодействия меди и газа - появляется окисление/отложения и т.д."
вполне может быть, что газовщики сэкономили и просто продули/промыли фильтра и поставили обратно, предыдущий владелец владеет вопросом на уровне подкачки колёс, не более 8-)
Сообщение Slaven_33 » Чт дек 03, 2015 6:05 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):про причину, что он такой грязный - мне так сказал мой друг, который работает на BRC: "засирается из-за взаимодействия меди и газа - появляется окисление/отложения и т.д."
Ну, у меня тоже медь и газ, но такого не бывает. Правда, заправляюсь 90-95% на "AVANTAGE". Там, в натуре, газ хороший, уже проверено. Сам был свидетелем смены фильтра на через 70 тык км, так он был даже чище.
Slaven_33
Сообщение idk » Сб дек 05, 2015 9:28 pm
Ну тебя убеждать особо не надо - все равно будешь действовать на опережение проблем, исходя из опыта )
Задачка на дом то, что я упустил.
Когда меняли задние колодки и диски - "отрывали" ось заднего привода от ступицы ? Думаю нет.
Большая проблема у Туков закипание в этом сочленении, даже горелка и ...N-й силы пресс не помогают.
Поэтому в виде профилактики смазать ступицу и шлицевую Шруса. Избавит от бегания по разборкам в поиске привода в сборе, если чего не так с задним подшипником ттт.
:frends:
idk
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн дек 14, 2015 2:48 pm
вторая по счёту поломка... :( засралась форсунка омывателя с водительской стороны - средняя струя перестала поливать должным образом, продувка ртом особо ничего не дала - корейцы впихнули обратный клапан в каждую из форсунок, так что хоть дуй хоть всасывай - всё равно :?
тут бы конечно прегодился шофёр с сороколетнем стажем и командой проффесионалов, но таковых нет в наличии, посему буду думать... :drag:
Сообщение GERXTRM » Пн дек 14, 2015 3:13 pm
Миша, ты деградируешь, ну его нахер этот хюндай
Следующая запись будет про подкачку колёс?
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн дек 14, 2015 3:19 pm
))) не, я направляю свою энергию и время в иное русло, а с хундаем всё просто, вот сейчас всерьёз задумываюсь о свапе форсунок омывателя :-D
на то они и [записки сумасшедшего] :D
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср дек 16, 2015 5:33 pm
веерные форсунки омывателя с хс70 и обратные клапаны тойота ;)
нужно бОльше вольво
Сообщение vovo » Ср дек 16, 2015 6:04 pm
Миша не сочти за грубость
так просто чтобы знать...
“Хенде“
В переводе с корейского “Hyundai“ означает “современность“. Правильная транслитерация этого слова на русском - “хёндэ“, с ударением на последний слог. На английском оно, собственно, так и звучит. В народе же корейского автопроизводителя именуют и “Хёндай“, и “Хюндай“, и даже “Хундай“. Как будешь называть ты - выбор сугубо личный.
http://mport.ua/techno/1587801--Lamborg ... marok-avto
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср дек 16, 2015 6:13 pm
та всё норм :D я называю его по-разному, в основном матерными словами :-D
п.с. реально класное корыто, за свои бабки это лучшее что может быть на рынке (если не заботит вопрос внешнего вида и "неедущего" двигателя) ;)
но то всё фигня. он хавает в городе в среднем 12 газа (это уже зимой, я пока что трошкы балую на льду когда никого нет), запчасти дешевле чем на приору, не ломается, крутит 4мя колёсами... короче я доволен и особо не парюсь, что он не едет, да и к внешности привык... )) слухаю музыку та нэ пэрэймаюся :D
Сообщение ivan@m » Ср дек 16, 2015 11:41 pm
Крутой.!! пакетики вольво так же как и Артюха подкладываешь для понту?)))
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб дек 19, 2015 7:41 pm
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс янв 03, 2016 7:44 pm
час ночи, сделал питстоп в поле 8-)
Днём немного виднее что было
Сообщение idk » Вс янв 03, 2016 10:50 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):час ночи, сделал питстоп в поле 8-)
Ого..
Не радует температура за бортом ( Жесть.
Из-за полного привода не сразу увидел "прокол" или другое ?
Пипец ситуция.
idk
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс янв 03, 2016 11:15 pm
может и прокол, не смотрел )) а сразу не заметил так как заднее колесо и ехал по просёлочной дороге по снежку 50-60км/ч, а как только выехал на дорогу и проехав метров 500 - его и порубало и тогда стало заметно.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт янв 14, 2016 12:48 pm
ну наконец-то что-то +- серьёзное :-D короче насос ГУРа начал подтупливать! 8-)
Так же думал, что нехватает антифриза прилично (купил машину уже с уровнем ниже нормы) - бачок расширительный был пуст, но так как температура всегда была строго в норме - не заморачивался. Ну а тут покупал декстрон в гур - купил и антифриз. Долбанный хитрый бачок - 100 грамм и уровень в норме, так что 1.4л концентрата теперь в запасе валяться будет. 8-)
Сообщение idk » Пт янв 15, 2016 9:06 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):ну наконец-то что-то +- серьёзное :-D
Все в названии темы (
idk
Сообщение leo_run » Сб янв 16, 2016 1:49 am
Мишаня может б ты се 2 каку купыв ? Не скучаешь? У меня тут тоже есть такой, тушкан с девочкой за срулем вы описывает одни и реже косяки то колесо то брыщгалки то лампа не светит в стопе аж скучно
На рулевое смт ему впарь можпопкустит
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб янв 16, 2016 9:24 am
не, Димон, туксон - вынужденная мера, его не надо реставрировать, он хавает 11.5-12 газа по городу...и я экономлю бабос. За вольво скучаю иногда, особенно когда дело доходит до "головного света" или "тепловозной мощи". Но всё к лучшему, хари кришна хари рама пойду схаваю огурец воимя святой коровы.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс янв 17, 2016 1:09 pm
приятно крутить гайки, когда тебе крутит их кто-то другой :cars:
меняем насос ГУР
Сообщение Игорь74 » Вс янв 17, 2016 1:27 pm
Миш,по номеру-перебор немного,нихфатило? :-D :-D :-D
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс янв 17, 2016 1:41 pm
хз, Игорь, я не шарю, номер от прежнего владельца достался, а у меня не стоит на эти дела, так что не заморачивался с заменой 8-)
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс янв 17, 2016 2:42 pm
из насущных "проблем" - пищат колодки на заднем левом колесе (наверное куплю ещё комплект) и возможно куплю комплект зимней резины, а может и докатаю зиму на запаске и хрен с ней (так как на трафик нада будет покупать комплект лета), комплект нового туксоновского лета у меня есть... :drag:
Сообщение Алежон » Вт янв 19, 2016 2:13 am
Игорь74 писал(а):Миш,по номеру-перебор немного,нихфатило? :-D :-D :-D
как показала практика форума,очко губит, а не к 12 10.
Сообщение Slaven_33 » Пт янв 29, 2016 12:56 pm
Привет. Ті, случайно, не думаешь продать его? Есть интерес, знакомый ищет себе в полном приводе Туксон. Если что - маякни по ценнику в ЛС.
Slaven_33
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт янв 29, 2016 1:53 pm
не, друже, не продаю. Очень экономичная и полностью сделанная брычка на сегодняшний день ценится (просто зарабатываю на хату, а потом уже и продам) 8-)
п.с. скажи знакомому, чтоб два раза подумал перед тем как брать примерно за 9тыс разорвыша и на 2.7 версии пусть даже не смотрит, это не вольво, оно не танк :D
Сообщение Slaven_33 » Пт янв 29, 2016 2:15 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):не, друже, не продаю. Очень экономичная и полностью сделанная брычка на сегодняшний день ценится (просто зарабатываю на хату, а потом уже и продам) 8-)
Псиб. Он будет 2.0 на ручке брать однозначно. Я уже проконсультировался у знающих людей. Устаривает его ходовка и стоимость запчастей. Он, в принципе, нужен только на охоту/рыбалку ( у него уже Лехус 470 пылью припадает в гараже, а катается на Шкоде А5). По бюджету особо не ограничен, потому нужно найти достойный вариант.
ЗЫ. Подорвал он меня сегодня поехать посмотреть на Шевроле-Ниву, новую в салоне, сам не шарит. Посмотрели, проехались. Если честно - даже комментировать не хочу. Мало того, что проблема даже передачи втыкнуть, так оно ещё и не едет нихрена, даже по прямой. :o Потом вспомнил про твой Туксон, говорю ему: "Нах оно (Нива) тебе нужно, да ещё за такие деньги (от 260000 грн)? Посмотри лучше Туксончик, хоть и не новый". Он почухал репу и его осенило. :-D Теперь ищем Туксон.
Slaven_33
Вернуться в Бортовой журнал
