Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:40 pm
Вопросы по электрооборудованию ВОЛЬВО 440
Re: Штатные противотуманки и кнопки на 440
Сообщение Rom » Вс ноя 22, 2009 6:08 pm
volvo440GL писал(а):.... все равно буду подключать по новому по схеме которую выложил Павлуччи!.....
Пашка я хочу тебя поздравить, ты стал Итальянцем и зовут тебя теперь Павлуччи! :-D :-D :-D Сорри за флуд
Сообщение volvo440GL » Вс ноя 22, 2009 7:53 pm
Извиняюсь если что то не так Я просто так читал ваш ник! :(
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Пн ноя 23, 2009 10:29 am
Это шутка. :-P
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 23, 2009 1:18 pm
Очередной прикол!
Купил лампочку безцокольную (немецкую) для подсветки кнопок ПТФ, подогрева стекла и подсветки крутилки - включающей внешнее освещение! Там одна такая маленькая!
Вобщем поставил новую так она теперь всегда горит! Как такое может быть? Раньше эти кнопки подсвечивались когда я крутилку переводил в среднее положение включение габаритов! А сейас они подсвечиваются даже когда крутилка указывает на 0 ! В чем прикол?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Вопросы по электрооборудованию ВОЛЬВО 440
Сообщение Anatoli » Пн ноя 23, 2009 2:10 pm
Она и должна гореть, если ключ зажигания в первом положении, и не только она. :buba:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 23, 2009 2:15 pm
Anatoli писал(а):Она и должна гореть, если ключ зажигания в первом положении, и не только она. :buba:
блин! ну у меня было вроде по другому! вот смотрите я завел движку, габатиты и все освещение выключено а на этой фигнюшке все значки подсвечиваются и значек ПТФ и обогревалеля стекла и на крутилке 0 - подфарники - свет ( ВСЕ ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ ДНЕМ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ОСВЕЩЕНИИ) - раньше было что они не подсвечивались А подсвечивались только когда я перевожу крутилку в среднее положение! надеюсь вы меня понимаете?!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Anatoli » Пн ноя 23, 2009 2:20 pm
Конечно понимаю у мну они тоже горят и тоже днём и ночью, как только ключ в пол.1 ещё подсветка кнопок стеклоподъемников и ещё чего-то точно не помню. Возможно был плохой контакт и при замене лампочки ты его подправил.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 23, 2009 2:48 pm
Anatoli писал(а):Конечно понимаю у мну они тоже горят и тоже днём и ночью, как только ключ в пол.1 ещё подсветка кнопок стеклоподъемников и ещё чего-то точно не помню. Возможно был плохой контакт и при замене лампочки ты его подправил.
ничего себе открытие! спасибо буду знать что так положено! может это было из за того что там очень тусклая лампочка была и я просто незамечал что она светиться !
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Anatoli » Пн ноя 23, 2009 4:30 pm
Ну эти подсветки и есть не очень яркие, их только ночью и видно. Даже при включеной приборке как-то слабовато видно на её фоне, но всё-же видно. А на счет открытий, так это да. Сам долго открывал всякие приятные неожиданности типа подсветки замка зажигания, подогрева зеркал и т.д. :idea:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 23, 2009 6:18 pm
Вот ищу в нете немогу найти схему подключения подогрева сидений! а то у меня концевики под сиденьями есть но не подключены! Хотел подключить! и как вобще можно проверить рабочий ли подогрев? просто подкинуть напрямую 12 вольт к + и к - проводам?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Pawluchi » Пн ноя 23, 2009 6:44 pm
Вообще можно померять сопротивление -мож там обрыв 8-) .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 23, 2009 9:17 pm
Pawluchi писал(а):Вообще можно померять сопротивление -мож там обрыв 8-) .
ну в теории я понимаю чтобы измерить сопротивление нужно подать небольшое напряжение (омметр) то есть мерять тестером элктрическим не можно? поскольку омметра нет ! или просто включить тестер на прозвонку (режим сигнала)? если там обрыв то я так понимаю легче забыть о подогреве? Завтра пойду сутра прозвоню!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Pawluchi » Пн ноя 23, 2009 9:35 pm
Если им пипец то ставь вот такую штуку p://avtoindex.com/shop/item.php?id=119htt
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Anatoli » Пн ноя 23, 2009 11:26 pm
Pawluchi писал(а):Если им пипец то ставь вот такую штуку p://avtoindex.com/shop/item.php?id=119htt
Паш, не открывается, вопрос на засыпку: не сталкивался с сигнализатором включения габаритных огней? По схемке как-бы есть, а в натуре не нахожу. 8-)
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 23, 2009 11:53 pm
http://avtoindex.com/shop/item.php?id=119 - немного переставил хттп ))))))
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение palex » Вт ноя 24, 2009 1:31 am
Anatoli писал(а): не сталкивался с сигнализатором включения габаритных огней? По схемке как-бы есть, а в натуре не нахожу. 8-)
В некоторых комплектациях вместо него перемычка. На разборке эту фигнюшку можно купить за 5 коп, если найдешь, поскольку никому не нужна и не ломучая. Ставится одним легким движением. Но я долго искал.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Сообщение Rom » Вт ноя 24, 2009 10:52 am
Pawluchi писал(а):Если им пипец то ставь вот такую штуку http://avtoindex.com/shop/item.php?id=119htt
Пашок, цена этого комплекта подогрева сидений 1070 грн. :o :o :o
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 24, 2009 11:02 am
Да там космос! Честно говоря подогревом никогда не пользовался на служебном Хундае! ИМХО както ненужен он и так попа не мерзнет )))) Но хочу у себя подключить чтоб все работало! вот такой прилипала я нужно чтоб все в машине работало (хоть и могу этим не пользоваться) :D
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Вт ноя 24, 2009 11:53 am
Я сам такой, но с обогревом сидений шутить не стал, оставил эту затею в покое, не дай бог еще машина сгорит нах... тьфу-тьфу.
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 24, 2009 12:51 pm
Ну там у меня ж вроде штатный обогрев есть ! мутить тоже не хочу если не будет работать родной - заьбью! а как может сгореть если там вроде как должны использоваться спец материаллы ! там жеж не спираль там какойто мешочек итд! технологии! или х/з
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Вт ноя 24, 2009 4:42 pm
volvo440GL писал(а):Ну там у меня ж вроде штатный обогрев есть ! мутить тоже не хочу если не будет работать родной - заьбью! а как может сгореть если там вроде как должны использоваться спец материаллы ! там жеж не спираль там какойто мешочек итд! технологии! или х/з
В сидушке и в спинке сидушки проходит нить, которая нагревается, она может сгореть, еще ее могли повредить физически, на сидушку нельзя становиться коленом, упираться локтем или кулаком, нельзя резко прыгать на ней или на нее, вобщем нить рвется и неработает, нужно разбирать сидушки и искать место обрыва или сгорания. Опасная это вещь, горит просто на ура, неуспеешь оглянуться как за 6 минут машинка сгорает!
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 24, 2009 5:02 pm
Все ! забил! не буду подключать подогрев! всеравно им не пользуюсь!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 24, 2009 11:05 pm
Вот фото моей туманки! Вопрос - над галогенкой вот этот капюшон - это для того чтоб не слепило встречных? и еще он в ржавчине сверху! он должен быть как отражатель зеркальным? стоит ли его восстанавливать? напылять? или так оставить? или вобще его отрезать?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Вт ноя 24, 2009 11:24 pm
volvo440GL писал(а):Вот фото моей туманки! Вопрос - над галогенкой вот этот капюшон - это для того чтоб не слепило встречных? и еще он в ржавчине сверху! он должен быть как отражатель зеркальным? стоит ли его восстанавливать? напылять? или так оставить? или вобще его отрезать?
Он такой и есть, не трогай его, пучок света как раз направляется от лампы в него, а от него в сам отражатель, под определнным углом, чтоб не слепить встречку. Зачем его отрезать, его ж туда не даром поставили?!
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 24, 2009 11:27 pm
так он не отражает он немного весь в ржавчине изнутри тоже! ничего ? пускай так?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Вт ноя 24, 2009 11:30 pm
volvo440GL писал(а):...так он не отражает он немного весь в ржавчине изнутри тоже! ничего ? пускай так?
Пусть такой и будет, не трогай его, "не все то золото, что блестит".
Сообщение Anatoli » Ср ноя 25, 2009 10:56 am
А можно фото сего девайса (что-бы знать что искать), и место его установки? Я так понял в блоке реле?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение palex » Ср ноя 25, 2009 11:30 am
Anatoli писал(а):А можно фото сего девайса (что-бы знать что искать), и место его установки? Я так понял в блоке реле?
Расположен он на колодке, подвешенной в жгуте проводов под торпедой, рядом с лючком. Выглядит как простое реле. У тебя на одной из колодок будет перемычка. Если мне не изменяет склероз, при ее снятии перестает включаться свет в салоне, когда открыта водительская дверь.
palex
Сообщение Rom » Ср ноя 25, 2009 11:46 am
Я так понимаю речь идет о той хрени которая пищит при включении габаритов и открытой водительской двери???
Сообщение Anatoli » Ср ноя 25, 2009 12:16 pm
Ну да, как-то пару раз аккум в ноль (что очень не гуд). :roulette:
Anatoli
Клубная карта №: 65
