подергал провода не помогло... С чего начинать диагностику и ремонт?![]() |
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб июл 25, 2026 6:55 pm | |
Vladizlav писал(а):Снять шоколадку, смотреть состояние щеток.
Slaven_33 писал(а):А прогазовать пробовал? На 33 Альфах, к примеру, нормально, когда после заводки горит лампочка аккума, прогазовал пару раз - потухла и пошла зарядка.
Vladizlav писал(а):Проверь тестером (на клемах акума). Не идет заряд или не тухнет лампа ?
И почему тогда заглохла когда скинул клему ? Значит не работает генератор.
А в цепи нет какой нибудь релюшки или еще чего...? Что еще может давать такой эффект?
Vladizlav писал(а):Нет.
Кстати -- реле-регулятор (тот что на генераторе) бывает на одну и на две фишки. Если на две -- лампа на приборке на отдельной фишке.
Bobrik писал(а):В импортных генераторах (не совдепия) лампочка очень важна, это цепь обмотки возбуждения, ее ни в коем случае не отключать и не вынимать!
А вообще в нете множество статей с картинками и видео, или лень поискать? Если лень, тогда тему надо переименовать в "А не потрындеть ли нам про генератор?"
GERXTRM писал(а):Может просто реле-регулятор помер? Тогда и лампа гореть будет и зарядка не идти. На двушке так по крайней мере
Vladizlav писал(а):А что вольтметр говорит ? Показания на клеммах акума и генератора отличаются ? На холостых и на повышенных ?
mdymas писал(а):сначала что то блымало но заряда нет, клему снимаю глохнет( Может диодный мост, или в проводке что нибудь. ..
GERXTRM писал(а):Если будешь снимать клемы на заведённую, точно угробишь и релерегулятор и генератор
