Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 8:13 pm
Дизельна красуня
Re: Дизельна красуня
Сообщение Merlin » Пт дек 04, 2015 8:57 pm
Сообщение Vladizlav » Пт дек 04, 2015 9:45 pm
Тоді в мене будуть запобіжники різних типів. А так принаймі однакові на основному та додатковому блоці.
Хоч це невелика проблема.
П.С. За сайт -- спасибі, в нас ціни вищі ...
Сообщение Merlin » Сб дек 05, 2015 12:36 pm
Я в них тарюсь, вони поштою видправляють.
Сообщение Vladizlav » Сб дек 12, 2015 9:17 pm
Випав вільний деньок щоб підшаманити дрібниці.
Завіз колесо на шиномонтаж (легенько спускало -- за тиждень до 1,5 Атм)
Замінив гумки глушника.
Почистив точки маси (пропадала маса на кузов - гасла приборка).
Замінив масло в мості. Ну як -- замінив ... злив 400 грам гамна і залив 1,3 літри Аквілон (SAE 85W90). Зупинився саме на Аквілоні через ціну -- 3л=160 грн (Ельф 1л=130грн, а Мобіл 1л=160..180 грн)
Масло з моста не текло, але потіло. Думаю на сальники.
Питався про гул тестя (все-таки в нього більше досвіду) -- заспокоїв мене, що то я гуму на зимову поміняв -- от і гул з"явився. От і вір після цього людям ...
Сообщение Vladizlav » Ср дек 23, 2015 10:56 pm
Після заміни масла гул став меньшим, але не зник. Значить мосту -- тапочки ?
Вчора помітив, що на акумі 12,3 В і нема зарядки (китайський вольтметр рулить). Настроївся на заміну щіток. Включив пічку -- напруга не змінилась. Добавив фари -- так само. Як варіант -- реле регулятор відсікає по 12,3 ... нонсенс.
Тестер за 2 хвилини видав вердикт -- вимикач маси гамно ! Ніяк не відкручу, хоч по суті на ньому лише бортова мережа без стартера -- контакти окисляються (не підгорають) і створюють проблеми.
Заодно поставив додатковий блок запобіжників.
А потім поставив прикольний кабель на підсвітку
Кабель на фішках, думаю зробити ще і переносний ліхтар.
Сообщение Vladizlav » Сб янв 16, 2016 4:34 pm
Ямка, удар, до гулу добавився хруст. Піддомкратив -- праве (заднє). А 2 тижні назад люфту не було.
Додому недалеко, магазин ще відкритий (6-го, святвечір). Рідний (по каталогу) = 350 грн, ВАЗ-овський = 200 грн. В чому різниця крім ціни -- ХЗ. Хоч по каталогу ВАЗовський не б"ється як замінник.
Випресовував на місці саморобним зйомником (не знімаючи ступицю), поставили легко. 12-гранна головка на 30 тягне, але хоче вискочити -- треба придбати 6-гранну (в районі 80 грн). Ну це в планах.
Як результат -- гул пропав.
Сообщение Vladizlav » Ср янв 20, 2016 1:20 pm
Тяга стала гірша. Думав -- масло загусло, перейшов на солярку. Те саме.
Замінив повітряний фільтр -- стало все на свої місця.
Паливні/масляні перед зимою міняв, а повітряний купив, але зажав (ну або забив).
Сообщение Vladizlav » Ср мар 02, 2016 8:46 pm
Давно не писав -- було багато роботи. Встановлювали систему відеоспостереження на кар"єрі. Крім мене ніхто не погодився їхати своїм транспортом.
Невеликий фотозвіт.
Последний раз редактировалось Vladizlav Чт мар 11, 2021 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladizlav » Ср мар 02, 2016 8:48 pm
А потім була мийка ...
Зате заробив на ходову. Став на ремонт.
Сообщение Vladizlav » Ср мар 02, 2016 8:56 pm
Першим ділом -- рульова.
Запчастин вистачає
Рейка шліфована, втулка нова виточена, тяги старі (але нормальні), наконечники б/у. До речі -- той наконечник, що міняв рік назад -- пильник тріснув (пластмасовий, гамняний, купляв на екзісті), наконечник розбитий.
З трьох рейок, що залишились дві можна відновити без проблем, може в перспективі так і зроблю.
Причина виходу з ладу попередньої рейки -- сухарик, що підтискає її знизу.
Виробітка на металевому сухорі набагато більша, ніж на альюмінєвому корпусі рейки
Сообщение Vladizlav » Ср мар 02, 2016 9:09 pm
Шарові опори в мене розбірні. Ходять нормально. З"явиться люфт -- можна буде підтягнути.
Варто ще набити змазки в один шрус, або замінити -- але трохи згодом.
Сообщение troll999 » Чт мар 03, 2016 12:48 am
Да,наши танки грязи не боятся :)
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Vladizlav » Чт мар 03, 2016 1:41 pm
Была бы она еще лечебная ... а тут обычная руда.
Сообщение Vladizlav » Пт мар 04, 2016 10:13 pm
Недолго наше счастье длилось ...
Не встиг натішитись відсутністю сторонніх шумів, їхав на роботу -- ХРРР, ЖЖЖЖ, аварійка, на обочину. Нема передачі потужності. Спочатку думав (швидше сподівався) що зрізало шліци на шрусі. Але на нейтралці той же звук. Холодний піт -- "кардан" ???
Заглянув під днище -- не крутиться. Значить десь щеплення-вал-шліци кардана.
Вимушена зупинка не в дуже зручному місці (за 20 м до кільця), стою на аварійці, поки дзвонив за допомогу -- зачепив трос. Через 5 хвилин зі мною привіталися поліцейські, побачили трос -- побажали щасливої дороги (ага, уже ...), зробили зауваження що без знаку аварійної зупинки. Відмазався що вже забрав і через хвилину мене тут не буде.
Дотягнули додому, після роботи зняв кардан. Так і є -- шліци кардана. Хомут затягнутий (наскільки можна було затягнути старий болт із внутрішнім 6-гранником).
Дістаєм скриті резерви
Це має бути в кожного тройковода ...
Виколупуєм все, що можна.
Шліци прямо на кардані витягнути не вдається. Звертаємось до фірми, яка займається напиленням, відновленням деталей.
З технічним директором розробляєм технологічну карту -- нові шліци (від диску щеплення ВАЗ) приварять прямо на кардані, охолодження у водяній ванні (на поверхні лише зварний шов). Вони так варять бронежилети щоб не коробило. Домовились -- підготовчі роботи зроблять до обіду, варити будуть при мені.
Сообщение Vladizlav » Пт мар 04, 2016 10:29 pm
Прийшов, йдем з директором в цех -- бл@@@ть !!! зварщик доварює, без води, без охолодження ...
:viking: :roulette:
На крик "ти шо с..ка робиш ???" -- всьо буде нормально !
Починаю гнути сайлент валом -- капець сайленту ... "Ти став на машину, буде нормально ..."
"Теперь можна впадать в отчаяние" (цитата). Пішов додому, поставив старий саморобний кардан (колись стояв в мене, в бортовому є фото). Є невелика вібрація, треба згадати як я його виставляв.
Кардан швидше за все поїде у Львів на реставрацію. Є ще один кардан, в ньому вирізаний сайлент, але залишена в тілі кардана зовнішня обойма сайлента. Витягнути не можу. Будуть ідеї ??
В нервах виставив машину на продаж (поки що лише на драйві). До вечера перегорів, сидів в гаражі, розмовляв з нею ... це шиза ...
Сообщение Timelife » Пт мар 04, 2016 10:55 pm
Незнаю конкретно як, але мій старий механік для одного деятеля на троєчний кардан всунув шліци з камаза, здається з диску зчеплення... машину клієнту віддав, зустрічаю в місті, ніби їздить. Нажаль, подробиць незнаю(
про "псіханув" у вирішив продать/спалить/розібрать/закинуть - ну дууууже знайомо, у відношені обох моїх) але потім відходиш, думаєш фігня, зараз це зробиться, а потім ще то і то зафігачу. любов до 3 серії нелогічна і неадекватна, але є :oops:
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение troll999 » Сб мар 05, 2016 11:55 am
Сколько раз мы кричим:"Будь проклят,тот день,когда я сел за баранку этого пылесоса" :)))
Но, остыв понимаем,что этот верный друг просто немного приболел,как все кто уже в возрасте и просто ему нужен небольшой уход.
troll999
Сообщение zmey-kumarik » Сб мар 05, 2016 5:32 pm
Може пора вже переходити на 360-й "кардан"?
zmey-kumarik
Сообщение Vladizlav » Сб мар 05, 2016 5:38 pm
Дорого. Кардан-КПП-кулиса ... я всё перечислил ? Надежно, не спорю.
Сообщение Merlin » Сб мар 05, 2016 6:39 pm
во бля мастера это пиздец, для них клиент лох, который ничего нешарит, а оно боги.
Сообщение zmey-kumarik » Сб мар 05, 2016 10:44 pm
Vladizlav писал(а):Дорого. Кардан-КПП-кулиса ... я всё перечислил ? Надежно, не спорю.
Ещё диск сцепления (VW Golf 1-2), подшипник (тот что в маховик), траверсу - самопал, подушки (строю Газ-66 с раздатки) и задумываюсь над подушками двигателя...
zmey-kumarik
Сообщение Timelife » Вс мар 06, 2016 1:28 am
на 360 інший помоєму колокол, кардан, подушки кпп, траверса, куліса.
на 340 подушки двигуна і кпп є у пацанів з львову поліуретанові, якщо робили матрицю з моїх - то і на 360 коробку, двигун 360/б200ет (ніби такі ж як на б200/б19). поліуретанові стоять на солярчику уже довгенько - політ нормальний.
Timelife
Сообщение Алежон » Вс мар 06, 2016 2:11 am
валяется какой то разорваный кардан с тройки с одной стороны ни фига нет,с другой есть сайлент на втулке шлицы херовые.если надо поищу сфоткаю,задарю.
Сообщение Vladizlav » Вс мар 06, 2016 11:10 am
Спасибо, фотка не помешает. Пока -- застолбил.
Сообщение Алежон » Вс мар 06, 2016 11:46 pm
возможно с вариатора,та сторона вырвана нахер
Сообщение Vladizlav » Сб мар 12, 2016 8:59 pm
Алежон -- огромное спасибо. Получил, вытянул сайлент, забил в кардан (только в другой), завальцевал.
Пока не ставил -- нет времени. Да и охота второй (родной) доделать. Сайлент ждет запресовки шлицов (бить кувалдочкой неохота).
Настроение улучшилось, жизнь продолжается.
Сообщение Vladizlav » Сб мар 12, 2016 9:11 pm
До речі -- акуратно витягнути сайлент з тіла кардана досить важко, алюміній окисляється і намертво прихвачує. Без потужного зйомника -- ніяк.
Наразі я розрізав кардан щоб витягнути хороший сайлент, або потрошив порваний сайлент щоб не пошкодити кардан.
Той, що варили шліци
Довжина сайлента -- 7 см.
зрізали 1 см гуми -- щоб заварити
спалили ще 2 см (між шліцами). Тобто гума явно відстала, а далі -- ще тримається, але наскільки міцно - хз.
Тому вирішив навіть не ставити на машинку. Не хочу постійно думати -- як там кардан, доїду чи ні ..
Сообщение Merlin » Вс мар 13, 2016 12:14 am
а полиуретан?
Сообщение Vladizlav » Вс мар 13, 2016 12:34 am
1500 грн при їхній заміні + 100 грн пересилка туда-сюда ...
Розглядав цей варіант, але добрі люди підкинули пів-кардана -- спробуєм своїми силами. Ще б шліци десь роздобути ...
Поліуретан на машині вже є у вигляді опор стійок (до речі -- одна тріснула), а в запасі -- подушки двигуна.
Буду замовляти ще втулки реактивних тяг (350 грн за всі), бо варіантів не бачу.
До речі -- якби віддав шліци зразу на відновлення (здається одноклубник в Стрию таке робить), хоть і ціна висока (в районі 800 грн) було б меньше зайвих рухів ...
Сообщение Vladizlav » Сб мар 19, 2016 4:14 pm
"Какие у тебя друзья хорошие" - сказала жена. "Хорошие и гадкие. Вместо того, чтобы посоветовать продать машину -- кто советом поможет, кто запчасти подкинет, а кто и денег не возьмет. Но не продавать -- мучайся с ней дальше !"
На что я ответил: "Хватит выступать, пошли в гараж -- ключи подавать будешь".
Тиждень видався тяжким. Шліци вже запресовані в сайлент від Алєжона (ще раз дякую). Пресували на тій же фірмі, де спалили попередній. За роботу (випресовка-запресовка) нічого не взяли -- і на тому спасибі.
Поки їхав додому (на старому самопальному кардані) різко виросла вібрація -- шнурок і допомога друга. Краще так, ніж потім вали міняти ...
Сайлент запресував в кардан, завальцював, вдарив контрольні заклепки (стальні 5мм). Ледве запхав кардан на місце -- на вал щеплення він йде під кутом, а потім вже рівно вертається на вал КПП (хто ставив, той в курсі). Нові болти хомутів затягнуті максимально.
Вернуться в 3xx Series
