Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:38 pm
Забрасывает свечу (вопрос к спецам)
Сообщение mdymas » Вс мар 06, 2016 8:56 pm
Существует такая проблема, машина и раньше поддымливала, причем дымит особенно при прогреве, потом дым пропадает... Вчера утром завел, начал прогревать, и тут чувствую работает как то не так, сильно трясет движок, пыхтит, я сбросил провод с первого котла, оказалось он не работает, выкрутил свечу она мокрая, протер, поставил обратно, проработала минуту и опять затрясло, вижу залило опять... Купил на базаре короткую свечу, вроде работает норм... Что может быть, маслосьемные колпачки или что серьезней? Проблема как понимаю в первом цилиндре.. :(
mdymas
Автомобиль: volvo 340
Re: Забрасывает свечу (вопрос к спецам)
Сообщение Bogdan_740 » Вс мар 06, 2016 9:48 pm
Причем тут сальники клапанов ? что маслом забрасывает ? И какой двигатель стоит ?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение asvodessa » Вс мар 06, 2016 10:22 pm
Сначала определите - мокрая от масла или от бензина.Если в масле - то мск.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение mdymas » Вс мар 06, 2016 10:28 pm
Bogdan_740 писал(а):Причем тут сальники клапанов ? что маслом забрасывает ? И какой двигатель стоит ?
рено 1,7. Может попробовать для начала раскоксовку?
mdymas
Сообщение Bogdan_740 » Вс мар 06, 2016 11:36 pm
карбюратор или инжектор ?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение mdymas » Вс мар 06, 2016 11:43 pm
карб
mdymas
Сообщение Евгений » Пн мар 07, 2016 1:56 am
Поменяйте ВВ провода местами, если это проявится на другой свече вывод очевиден, если останется- проблема так же будет определена
Сообщение Семен » Пн мар 07, 2016 9:23 am
Надо проверить свечи под давлением, провода ВВ на сопротивление и крышку трамблера ( на пробой )...Ну и , при желании , компрессию (в зависимости : от чего мокрая свеча...) удачи! :buba:
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
