Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:41 am
На 4 передачі овердрайв включається самовільно
Сообщение Vasiliyyy » Сб мар 12, 2016 9:55 am
Авто 760 2,4 ТД з М46.
Суть питання: при їзді по трасі кілометрів через 40-50 при включеній 4 швидкості самовільно включається овердрайв, і, відповідно, якщо скинути на нейтральну а потім знову на 4 - овердрайв включається разом з 4, типу залипає з нею (чи як правильніше сказати).. Коли машина охолоне - все нормально.
Можливо питання тут обговорювалося, але я не знайшов відповіді. Хто що підкаже?
Vasiliyyy
Автомобиль: Volvo 760 2.4 GLE
Re: На 4 передачі овердрайв включається самовільно
Сообщение xoxlov » Сб мар 12, 2016 10:05 am
Проблема в кнопке, она постоянно нажата. или реле.
Сообщение Vasiliyyy » Сб мар 12, 2016 10:10 am
Можливо, у самому реле при нагріванні контакти перемикаються і воно спрацьовує?
Кнопка - ні, я її не чіпаю навіть, а овер тупо сам включається .
Vasiliyyy
Сообщение cyrax » Сб мар 12, 2016 10:55 am
Её не обязательно нажимать если она залипла попробуйте её снять и попробовать, самый простой способ проверить кнопку дальше уже будет видно, масло с коробки не плещет? может оно перемыкает? :?
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Сообщение Vasiliyyy » Сб мар 12, 2016 11:13 am
Я спробую, але, як я писав, овердрайв залипає лише після пройдених 40-50 км по трасі, до того працює нормально, зупинився, машина охолола трохи - також все нормально працює, нічого не "липне"...
Vasiliyyy
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб мар 12, 2016 12:22 pm
думаю реле от нагрева перемыкает, купить за 50грн другое и попробовать - получится дёшево, сердито и скорее всего решит проблему. Кнопка врядли, она скорее всего замыкает массу, а значит не греется и либо нажата всегда или работает норм, так что с "через 40-50км" не вяжется. Так что сначала проверить реле
Сообщение leo_run » Сб мар 12, 2016 1:37 pm
Чисто электрическая проблема. Начать снизу - возле коробки есть разъем вычистить.
Потом на релюху в салоне желтая снять разобрать просмотреть на трещины
А ваще это тупо гдето провод от кнопки до реле давит и замыкается
Сообщение Bogdan_740 » Вс мар 13, 2016 12:56 am
leo_run писал(а):Чисто электрическая проблема. Начать снизу - возле коробки есть разъем вычистить.
релюшка не обязательно желтая, у меня красная... провода от кнопки до релюшки зажимать может только под кожухом, я у себя даже прорезал кожух и пустил так провода.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Bogdan_740 » Вс мар 13, 2016 12:58 am
Ice_BEAR_Bo писал(а):думаю реле от нагрева перемыкает, купить за 50грн другое и попробовать - получится дёшево, сердито и скорее всего решит проблему. Кнопка врядли, она скорее всего замыкает массу, а значит не греется и либо нажата всегда или работает норм, так что с "через 40-50км" не вяжется. Так что сначала проверить реле
Откройте секрет что это за другое реле такое за 50 грн ?? Родное реле на контаков 7-8. Что простое реле на 4 контакта будет работать ?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 13, 2016 1:26 am
Bogdan_740 писал(а):Откройте секрет что это за другое реле такое за 50 грн ?? Родное реле на контаков 7-8. Что простое реле на 4 контакта будет работать ?
кто говорил про простое жигулевское реле? я - вроде как нет. "другое реле за 50 гривен" -- вольвовское БУ реле овердрайва... вариантов как бы нет (если вы не чудоэлектрик) 8-)
Сообщение Bogdan_740 » Вс мар 13, 2016 2:02 am
Согласен, я погарячился...Прошу прощения.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 13, 2016 8:27 am
всё в допуске, не переймайтеся :D
Сообщение Vasiliyyy » Вс мар 13, 2016 9:17 am
У мене реле синього кольору ))))) Знач, треба реле інше спробувати.
Vasiliyyy
Сообщение Bogdan_740 » Вс мар 13, 2016 9:37 am
Vasiliyyy писал(а):У мене реле синього кольору ))))) Знач, треба реле інше спробувати.
Да, попробуй другое поставить. Я думаю найдешь у кого взять реле попробовать.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Vasiliyyy » Вс мар 13, 2016 10:10 pm
Ок, потім відпишуся про результат.
Vasiliyyy
