Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:39 am
Генератор
Генератор
Сообщение val9638@yandex.ru » Ср апр 06, 2016 7:17 pm
Всем привет! Машина Вольво 244, 82 год, бензин. Проблема генератор не даёт зарядки. Снял генератор поставил
на стенд, генератор на стенде даёт зарядку и под нагрузкой тоже даёт зарядку. Ставлю на машину, включаю
зажигание на приборной панели горит одна лампочка давления масла, пускаю двигатель зарядки нет.
Снимаю фишку с клемы D ( на генераторе две клемы B+ и D ) бросаю на массу включаю зажигание на приборной
панели загораются все лампочки. Ставлю фишку на генератор включаю зажигание горит только лампочка
давления масла, пускаю двигатель зарядки нет. Помогите найти причину. Может кто то сталкивался с такой
неисправностью. ( Табличка на генераторе стёрлась, скорей всего он 55 А )
val9638@yandex.ru
Автомобиль: volvo 244
Re: Генератор
Сообщение zmey-kumarik » Ср апр 06, 2016 8:51 pm
Для начала попробовать кинуть"массу" на генератор. Если на стенде всё норм (с регулятором всборе), а лампочка зарядки горит на "массе", то её на гене и нет.
zmey-kumarik
Re: Генератор
Сообщение val9638@yandex.ru » Ср апр 06, 2016 9:22 pm
С генератора масса идёт на блок и с блока на кузов, всё везде зачистил наждачкой.
val9638@yandex.ru
Re: Генератор
Сообщение lex2009 » Чт апр 07, 2016 7:48 am
Ищите електрическую схему, и смотрите возможно нет возбуждения на генератор.
lex2009
Re: Генератор
Сообщение janson » Чт апр 07, 2016 10:54 am
lex2009 писал(а):Ищите електрическую схему, и смотрите возможно нет возбуждения на генератор.
100%
janson
Re: Генератор
Сообщение vinni » Чт апр 07, 2016 7:06 pm
200%
vinni
Автомобиль: SEDAN
Re: Генератор
Сообщение val9638@yandex.ru » Чт апр 07, 2016 8:00 pm
Одну схему нашёл, на ней показан путь тока, акб,замок зажигания, 13 предохранитель, лампочка на щетке,
генератор. Прошёл по всей цепи всё везде нормально ( цепь проверял тестером ). Снял реле регулятор
щётки выступают на 8 мм длинна нормальная. Куда дальше копать без понятия. Прочитал одну заметочку,
что такая причина может быть если в мосту один из диодов подгорел. У меня уже мозги закипают почему
нет напряжения на возбуждения обмотки генератора.
val9638@yandex.ru
Re: Генератор
Сообщение val9638@yandex.ru » Вс апр 10, 2016 7:38 pm
Привет всем ! Причину выяснил, клемма которая надевается на минус АКБ провод внутри клеммы имел
плохой контакт. Провод зачистил, вставил в клемму и залил оловом, и всё заработало. Всем спасибо за
участие в решении проблемы.
val9638@yandex.ru
