Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:59 am
течет бензонасос
течет бензонасос
Сообщение sergey333 » Чт ноя 26, 2009 11:01 pm
вольво 440, карбюратор
течет по плоскости разъёма бензонасос, купил новый за 25 уй- через 2 недели та же проблема
старый был без обратки,новый-с ней
не придумал ничего лучше, чем вырезаз жестяную бляшку, чтоб бензин капал не на коллектор, а на ложерон куда-то...
у кого была такая проблема? какого х. он капает?
уже думаю поставить от заз-968м который на печку там шел...электрический...
езжу на газу, поэтому снял шланг от бака и вставил туда болт М6 . вот такой я кулибин...
спс за варианты ответов
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: течет бензонасос
Сообщение Gromix » Сб ноя 28, 2009 12:46 am
sergey333 писал(а):вольво 440, карбюратор
Элементарно Ватсон!
Не иначе, как у тебя что-то негерметично и это неправильно!В цепи подачи топлива не так много мест где может подтекать. Для бензонасоса это следующее:
1. неплотно одеты трубки на бензонасос. Одеть посильнее и получше закрутить хомутами.
2. Неплотно запресованы патрубки в корпус бензонасоса. Зачистить и и запресовать обратно, желательно при этом смазать соединение чем-то типа эпоксидного клея
3. Порвана мембрана бензонасоса. Разобрать бензонасос, заменить мамбрану. Если есть много денех - заменить на новый насос.
4. Трещины в подводящем шланге. Заменить...
Больше вариантов подтекания бензина быть не должно! Дальше уже только карбюратор. Старый тоже может протекать. Заменить прокладки или посадить на герметик.
Gromix
Сообщение Rom » Сб ноя 28, 2009 5:47 pm
Элементарно Ватсон!
Насколько мне известно там насос стоит неразборной, мембрану заменить неполучится, так же как и патрубки перепрессовать в корпусе бензонасоса! Я у себя менял и менял только из-за того, что немного гнал масло с нижнего сопуна в самом корпусе бензонасоса, но пока езжу и проблем нет, ставил такой же как и стоял фирмы Sofabex помоему.
Сообщение sergey333 » Вс ноя 29, 2009 10:47 pm
так после установки нового он нормально прослужил недели две, и опять то же
sergey333
Сообщение sergey333 » Вс ноя 29, 2009 10:49 pm
зазавский насос уже купил вчера
sergey333
Сообщение Stas340 » Вс ноя 29, 2009 11:06 pm
уже стоит пол года и ничего, кроме как на клацание нареканий нет :oops: конечно совсем не оригинал :-D но это лучше за 850 грн.
Сообщение MMX » Вт дек 15, 2009 2:34 pm
Была такая же проблема - устранил камушком (т.е. не плотно прилегал бензонасос).
MMX
Автомобиль: Volvo 440
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
