Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:13 pm
ZF4HP22. Нужна помощь!!!
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср июн 15, 2016 1:02 am
Итак...есть вопрос вал АКПП хвостовой куда крепится кардан при снятой коробке ( та которую собрал) крутится только в одну сторону а в другую фигушки. Это нормально или я накосячил при сборке? До того как зажал насос и колокол крутился в обе стороны... после только в одну...по теории стоит на паркинге, значит должно быть так или не не совсем так, как я себе рисую?
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Re: ZF....ж...па
Сообщение asvodessa » Ср июн 15, 2016 1:16 am
На паркинге крутиться не должен,в любом другом положении в обе стороны,ибо планетарка...
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср июн 15, 2016 6:58 am
Спасибо, а то башка вчера отказывалась со мной дружить...
Как и обещал ниже немного фото материала...
Самый первый пакет фриков и стальных дисков
А вот это форвард куда вставляются диски и фрики
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср июн 15, 2016 7:03 am
И вот пакет дисков и фриков директа. На последнем фото есть такая стальная пружина(лепестковая деталь)....вот блин с ней пришлось долго возиться пока ее поставил.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср июн 15, 2016 9:20 am
В общем сегодня лягут мозги, будет доработана втулка тяжки переключения передач на коробке и, надеюсь, что машинка все таки поедет...
BENEDICTION
Re: ZF4HP22. Нужна помощь!!!
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 21, 2016 12:14 am
И....как все угадали нихрена не вышло...Сережа, подскажите плиз фрикционы должны прокручиваться свободно в пакете фрикционов группы "А"? А то у меня они вроде как недостаточно плотно легли.... хотя собрал все тьтелька в тютельку...возможно хомутнул с первым игольчатым подшипником и неправильно одел защитное кольцо...Ибо в двух схемах кольцо это ложиться по разному...
BENEDICTION
Сообщение BENEDICTION » Ср июн 29, 2016 3:54 pm
В общем, порядком задолбавшись, принял волевое решение и заказал себе комплект стальных и фрикционных дисков + прокладки. Если уж полез то лучше сделать 1 раз но нормально. Вопрос только в том что мне необходимо понять какие зазоры должны быть в пакетах фрикционов. Кто сможет более детально ответить на данный вопрос?
BENEDICTION
Сообщение asvodessa » Ср июн 29, 2016 7:37 pm
BENEDICTION писал(а):В общем, порядком задолбавшись, принял волевое решение и заказал себе комплект стальных и фрикционных дисков + прокладки. Если уж полез то лучше сделать 1 раз но нормально. Вопрос только в том что мне необходимо понять какие зазоры должны быть в пакетах фрикционов. Кто сможет более детально ответить на данный вопрос?
Начнешь паковать пакеты - наберешь,обьясню детально.
asvodessa
Сообщение BENEDICTION » Сб июл 02, 2016 3:23 pm
Вот - дождался запчастей, теперь буду на днях перебирать полностью весь коробас...предварительно купая необходимые детали в бензине!!!!
BENEDICTION
Сообщение vovo » Сб июл 02, 2016 3:33 pm
Внимательно следим, фотграфируйте последовательно...
Сообщение BENEDICTION » Пн июл 04, 2016 10:30 am
Ну конечно все фотографируется практически все. Так же есть схема разборки и сборки. Собственно вот еще немного фотографий ниже.
BENEDICTION
Сообщение Djonnik23 » Пн июл 04, 2016 10:57 am
Лего. Собери сам. :D
Сообщение BENEDICTION » Пн июл 04, 2016 11:16 am
Теперь надо все тщательно вымыть и приступить к сборке этого конструктора )))))
BENEDICTION
Сообщение BENEDICTION » Вт июл 26, 2016 12:29 pm
Итак тему, в принципе, можно закрывать... Была установлена бу коробка и все стало на свои места.... Едеть отличненько, коробка не пинается, все переключается...Спасибо Сергею (740) из Тернополя за предоставленный агрегат, так же спасибо Сергею (asvodessa) из Одессы, за его поистине безмерное терпение и помощь и общее СПАСИБО всем участникам данной темы за советы и помощь.
Теперь у меня есть 2 коробки которые можно крутить :-)
BENEDICTION
Сообщение Djonnik23 » Вт июл 26, 2016 1:03 pm
А сечяс вопрос, за чем долго мучиться а потом поставить норм коробас?
Сообщение BENEDICTION » Ср июл 27, 2016 11:46 am
А как же эротика? Был энтузиазм и живой интерес...потом все таки я понял, что не смогу самостоятельно ее восстановить...так как не знаю много чего и стало поджимать не только время, но и моя любимая супруга.
BENEDICTION
Сообщение Djonnik23 » Ср июл 27, 2016 11:55 am
BENEDICTION писал(а):А как же эротика? Был энтузиазм и живой интерес...потом все таки я понял, что не смогу самостоятельно ее восстановить...так как не знаю много чего и стало поджимать не только время, но и моя любимая супруга.
а ну супруга ето да. у всех беда с етим. :D
Пред.
Вернуться в Трансмиссия
