Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:58 am
вискомуфта на хс70- можно вылечить?
Сообщение KIRUxa » Вт авг 23, 2016 6:56 pm
Есть авто 2003года.европейка
При езде задом с поворотами слышен стук, и чтото как бы подклиневает аж с толчками.
Вперёд все отлично.
С карданом проблем нет.
Была снята ета хрень
Эта хрень
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: вискомуфта на хс70- можно вылечить?
Сообщение KIRUxa » Вт авг 23, 2016 7:07 pm
Так вот: та баклуша которая с лева прокручивается только в одном положении и с тихим треском( как будто там трещётка на 72 зуба), и с отчетливым стуком, похожим на мой стук.
Мужики которые занимаются ремонтом внедорожников обозвали её бендексом и сказали что так не должно быть.
Кто знает что ето за хрень, и как она должна себя вести???
И что будет если я её обварю во контуру?
Я так понял что сама муфта с лева.
Инфы про механической муфте не где не нашёл.
Только про электронную.
KIRUxa
Сообщение Алежон » Ср авг 24, 2016 12:49 am
Если я правильно понял проблемы с обгонкой,ее намертво варить нельзя.
Сообщение KIRUxa » Ср авг 24, 2016 10:15 am
обгонка это то что с лева?
а какую роль она выполняет?
ведь она прокручивается только водном направлении (на задний ход), в другое мне так и не удалось провернуть.
а обварить там где ржавчина заканчивается, с лева, с чёрной баклушей, и тогда она не будет проварачиваться ни в лево ни в право.
KIRUxa
Сообщение Алежон » Ср авг 24, 2016 12:49 pm
обгонка та что с права.Да она прокручивается только в одном направлении на задний ход,и то должна это делать после 50 км в час.Самый простой способ ее проверить,поднять авто на подьемник включить заднюю,после 50 км)ч,задние колеса должны крутится медленее.На сколько я помню она там нужна и варить нельзя потому что в определенных моментах при торможении а так же гололед,занос и т.д.скорость задней оси,будет быстрее передней,и тогда вращение будет передаватся не с входного вала ,а с выходного,что разомкнет соединение и не повлияет на торможение,занос,вырваный подвесной кардана и т.д.И как бы еще момент,почти такие же симптомы напоминают вклининую вискомуфту а не обгонку,которая в свою очередь подбила шлицы на угловухе и соединительной муфте,которые проскакивают и издают такой звук.я б и это проверил тоже.
п.с. у артюхи есть виска в сборе он крос разбирает,может тебе дешевле ее будет купить.
Сообщение KIRUxa » Ср авг 24, 2016 3:07 pm
Понятно. Тоже прочитал про тормоза.
А как она работает? Она дожна при прокручивании погрёмывать и подклиневать?
Видео не грузит, и звук тоже.
Я думаю если со шлицами на угловухе были бы проблемы, то клинело не только назад, и в перёд тоже.или я ошибаюсь?
Оно подклиневает только на малых скоростях и на повороте, если дать газку то тихо.при езде задом
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Ср авг 24, 2016 10:17 pm
Обварка отпадает, вроде начал понимать.
Но дело походу в ней, я её когда катал по полу, т.е без рывков от рук, если медленно то через какойто промежуток чувствовался стук, а если быстро то проходило без стуков...короче засада...
KIRUxa
Сообщение Алежон » Чт авг 25, 2016 12:36 am
KIRUxa писал(а):Понятно. Тоже прочитал про тормоза.
какая там точно обгонка я не знаю не разбирал ну из тех типов что я знаю не однеа не подклинивать не подгрюкивать не должна.конструкции у них у всех в принципе схожи сферы(шарики),заходят в клионобразные пазы.тоесть при движении вперед упирается в паз телом,при движении назад выходит из клинового паза.по типу они там есть подпружиненые есть с пластинами,которые от инерции расходятся и т.д.
По угловухе,когда подклинивает,проявляется это на вывороте в первую очередь что вперед что назад,звук похож как буд то шрус,но отдает больше в районе центральной консоли.
Сообщение KIRUxa » Чт авг 25, 2016 9:53 am
Подклиневала только назад. И стук был звонкий, в кардан отдовала, как будто креставина, и отчётливо было слышно именно на заднем мосту.
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Чт сен 01, 2016 9:07 am
Получилось разобрать
Она легко выбивается
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Чт сен 01, 2016 9:17 am
Выработка от шариков на валу, там где муфта, приличная.
И ещё:
Если залить литол или масло в ету баклушу, то при сборке она не проварачиваеся не куда, после промывке в бензине она крутится только в одном направлении и с лёгким подклиневанием.
Так как лучше, она должна быть в масле или чистая???
ета баклуша
KIRUxa
Сообщение Алежон » Чт сен 01, 2016 4:44 pm
она должна крутится в одном направлении.масло там есть но консистенции явно не литола и не в таком обьеме
п.с.смотрю у чувака газеты в рублях))а потом уже увидел белгород
Сообщение KIRUxa » Пт сен 02, 2016 10:35 am
Короче, залил в баклушу масло лишнее слил, стало прлкручиваться бесшумно и только после 5 оборотов может рлдклинуть..
Поставил на машинку и при езде задом уже толчков нету, но слышно лёгкий глухой стук, и не клинет.
Я так думаю ети толчки попытка включения заднего моста при заднем ходе??? Или я ошибаюся?
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Пн окт 03, 2016 10:11 am
Уже месяц ежу и вроде всё устраивает.
Подклиневания и стуков не слышно.
По работе AWD не поясню, подождём грязи или снега...
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Пт дек 09, 2016 8:57 am
вообщем, не каких стуков не ощущается.
полный привод есть только в перёд, буксуют аж все 4 колеса...
а на зад, только передок работает... :(
такая печалька...
KIRUxa
