Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 5:53 pm
Какой спидометр покупать?
Сообщение beliyc » Ср авг 31, 2016 2:25 am
Здравствуйте форумчане. Подскажите,может кто то сталкивался,какой мне нужен спидометр на 760 до переходную с АБС,там сигнал я так понимаю другой идет(48 зубов в место 12 как у обычных). Может проще будет взять с 940 -960 и впаять в свою(с электрикой хорошо дружу), главное чтобы правильно показывал,как вы думаете?
beliyc
Автомобиль: Volvo 760 2.4d МКПП
Re: Какой спидометр покупать?
Сообщение beliyc » Ср авг 31, 2016 2:34 am
Да,забыл написать что датчик на сопротивление звонится и импульс выдает.А спидометр ноль эмоций,ладно одометр,там поломанная шестерня и моторчик забыл что он отпаивается,взял и оторвал,так что не знаю как теперь и проверить.Машину с не работающим так и взял,может до меня там что то наменяли- выручайте!
beliyc
Сообщение leo_run » Ср авг 31, 2016 8:58 am
а точно все доходит до приборки?
Сообщение beliyc » Ср авг 31, 2016 4:11 pm
Точно,сегодня мучился с ним,подсоединил на прямую мимо какого то реле абс и он заработал,только показывает в 4 раза больше,а с ним не работает.Может то реле перерабатывает импульс,и он показывает правильно? А какая приборка на 48 зубов рассчитана ?
beliyc
Сообщение leo_run » Ср авг 31, 2016 4:17 pm
если мне не изменяет память то 48 это 90 года мпшины в кторых мосты уже от 940
Сообщение beliyc » Ср авг 31, 2016 7:53 pm
Я же и говорю,может взять от 90 ых спидометр,и впаять в свою приборка?Впаять и сделать незаметно,это для меня легко) лишь бы точно подошло.
Последний раз редактировалось beliyc Ср авг 31, 2016 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
beliyc
Сообщение Bobrik » Ср авг 31, 2016 8:55 pm
beliyc писал(а):Я же и говорю,может взять от 90 ых спидометр,и впаять в свою приборка?Впаять и сделать незаметно,это для для меня легко) лишь бы точно подошло.
На спидометрах написано (или спереди или на наклейке сзади) хххх имп/км, можно посчитать под какой мост, вернее какой датчик (12, 48, 96).
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение beliyc » Ср авг 31, 2016 10:20 pm
Так в том то и дело,что проверил датчик по импульсам - выдает 48 на один оборот колеса,а приборка считает что 12 и завышает скорость,выкрутил датчик из моста(он 1 в 1 с датчиком абс и фишка находится в багажнике,а не возле датчика) и мизинцем пробовал зубья,там цельная шестерня,выломать зубья под 12 не получится. Я думаю выход только колхозить спидометр от новейших моделей,ну не менять же мост из-за этого.?
Видать до меня чудили с машиной :swoona:
beliyc
Сообщение leo_run » Чт сен 01, 2016 9:42 am
надо спидометр попробовать от 940 первых выпусков
Сообщение beliyc » Чт сен 01, 2016 10:57 am
А подскажите, на Олх продается приборка от 740 http://olx.ua/uk/i2/obyavlenie/priborna ... 4ee1c32797 такую стоит взять для эксперимента?
beliyc
Сообщение leo_run » Чт сен 01, 2016 10:37 pm
приборка с бензинки, внедрить спидометр с нее в 7 просто взять и поставить не выйдет, даже если по купалесить тоже не сразу влезет все остальное будет валятся ,
приборка с богатой 940, а скорее всего 960
Сообщение beliyc » Пт сен 02, 2016 9:23 am
Влезет влезет,и не такое мастерил,будет как заводское))главное чтобы показывал правильно. Значит буду брать,как сделаю,скину фотку на оценку. Спасибо большое за подсказки!
beliyc
Сообщение Bobrik » Пт сен 02, 2016 10:37 am
Кинь сюда фотку своего спидометра с обратной стороны (вытянутый из приборки)
Если собрался покупать по той ссылке, накинь человеку 20 грн за труды и попроси его вытянуть спидометр и сфоткать. Они могут быть очень разные по размеру и вколхозить его будет нереально, потому как приботка состоит не из одного спидометра.
Bobrik
Сообщение beliyc » Пт сен 02, 2016 5:16 pm
Да поздно,уже заказал. Может и колхозить не прийдется,подумываю взять и торпеду под эту приборку,а то у меня вся в трещинах.
beliyc
Сообщение beliyc » Пн сен 05, 2016 11:36 pm
Вот,как и обещал фото спидометра от 940 в старую 760. Пол дня мучений и он на месте! Да и часы из новой приборки.По ходу установки научился ремонтировать шаговый моторчик одометра(клеить магниты внутри). Собрал,проверил,все работает,только теперь он су.а завышает в два раза. Вот это я уже не пойму,на 24 зуба венец не делали вроде,а он требует 24. Единственное что я не сделал,так это не кинул провод минусовой от датчика на прямую к спидометра,а оставил так как есть завязанными на масу и получается, что теперь 2 из 4 контакта спидометра- массы.Может из-за этого он сходит с ума? Исправлю отношусь.
Цифры после 160 поправил,теперь ровно.
Как видите сзади ничего не вырезалось,только внутри чуть чуть.
Моторчик был с оторванными магнитами,разбирался и клеились магниты. После удачно заработал.
beliyc
Сообщение beliyc » Чт сен 08, 2016 12:27 am
В общем попробовал на прямую- безрезультатно. Как завышал в два раза так и завышает. Подскажите,были на Вольво мосты и приборки рассчитанные на 24 зуба(импульса)? Я так понимаю мне теперь нужно делать делитель импульсов,ни кто таким не занимается?
beliyc
Сообщение Bobrik » Чт сен 08, 2016 8:19 am
Смотри, в спидометрах старого образца стоит специализированная микросхема и один из выводов (смотря как подключить) меняет множитель делителя, как здесь хз, но 100% это делаеться на плате спидометра. Я когда то пошел по пути меньшего сопротивления и поставил электронику от переходной 740.
Bobrik
