Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:57 pm
Горят тормоза...
Горят тормоза...
Сообщение Bogdan_740 » Пн сен 05, 2016 9:12 pm
И так, суть проблемы вот в чем: поменял передние тормозные диски и с криком гулять так гулять поменял подшипники, колодки, перебрал супорта, поменял тормозную жидкость. Тоесть все что касается передних тормозов. Все смзано все работает... Но не так все просто... Греются тормоза до ужаса диски тормозные синеют. все собрал все хорошо все крутится легко, нажал на тормоз отпустил цилиндрики отходят а колесо туго крутится. Может кто уже с таким сталкивался ?? а то обидно диски дорогие и так все в норм деньги стало а оно все через жопу пошло... вольво 740 85год диски со ступицей супорта двох поршневые.
Последний раз редактировалось Bogdan_740 Пн сен 05, 2016 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: Горят тормоза...
Сообщение Djonnik23 » Пн сен 05, 2016 9:14 pm
Bogdan_740 писал(а):И так, суть проблемы вот в чем: поменял передние тормозные диски и с криком гулять так гулять поменял подшипники колодки перебрал супорта поменял тормозную жидкость. Тоесть все что касается передних тормозов, все сазано все работакт... Но не так все просто... Греются тормоза до ужаса диски тормозные синеют. все собрал все хорошо все крутится легко, нажал на тормоз отпустил цилиндрики отходят а колесо туго крутится. Может кто уже с таким сталкивался ?? а то обидно диски дорогие и так все в норм деньги стало а оно все через жопу пошло... вольво 740 85год диски со ступицей супорта двох поршневые.
Суппорта в топку :D
Сообщение Bogdan_740 » Пн сен 05, 2016 9:20 pm
от ты обнадежил...
так супорта перебрал, полностью манжеты и все пыльники, все как книжка пишет, нажал на тормоз цилиндрики вышли, пустил тормоз цилиндрики чуток назад вернулись.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение nikolajs » Пн сен 05, 2016 9:30 pm
А направляющие менял? Смазывал хотя бы? То на 2-ках моноблоки перебрал и все. А тут скоба подвижная.
Сообщение Djonnik23 » Пн сен 05, 2016 9:37 pm
Bogdan_740 писал(а):от ты обнадежил...
Еще раз напишу. Суппорта на два поршня в топку. 8-)
Сообщение Bogdan_740 » Пн сен 05, 2016 9:38 pm
nikolajs писал(а):А направляющие менял? Смазывал хотя бы? То на 2-ках моноблоки перебрал и все. А тут скоба подвижная.
Направляющие не менял но все почистил и мазал(мазал не солидолом)
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Bogdan_740 » Пн сен 05, 2016 9:46 pm
а шо лучше однопрошнєві ?? я їздив на 940 з однопоршнєвини... так воно не тормозить... а тут педальки каснувся і асфальт завертается.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Djonnik23 » Пн сен 05, 2016 9:53 pm
Если хош я тебе дам покатать на 2 десятках на одно поршневых, и попробовать как работают тормоза там. А если хош дам на моей 7 потормозить. Ток руль дерево не погрызи. :D
Сообщение Bogdan_740 » Пн сен 05, 2016 10:01 pm
так то хочу попробывать.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Алежон » Пн сен 05, 2016 10:29 pm
проблема в направляющих,из-за выработки по одной из них идет перекос.попробуй попустить их,а кого то посади нажимать на тормоза,перед этим вывеси проблемную сторону,и подтягивай до тех пор пока при очередном нажал-отпустил не провернется колесо от руки,тогда увидешь по какой стороне косит,туда подложишь шайбу,затянешь и будешь ездить.
Сообщение Bogdan_740 » Вт сен 06, 2016 9:50 am
Алежон писал(а):проблема в направляющих,из-за выработки по одной из них идет перекос.попробуй попустить их,а кого то посади нажимать на тормоза,перед этим вывеси проблемную сторону,и подтягивай до тех пор пока при очередном нажал-отпустил не провернется колесо от руки,тогда увидешь по какой стороне косит,туда подложишь шайбу,затянешь и будешь ездить.
Греется обе стороны одинаково, а как бы колесо от руки крутится но туговато. А с направляющими нада будет попробывать.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение коля » Вт сен 06, 2016 7:31 pm
Подшипники не перетянуты?
коля
Сообщение Bogdan_740 » Вт сен 06, 2016 8:48 pm
коля писал(а):Подшипники не перетянуты?
Не
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Вернуться в Подвеска
