Alexzoolog писал(а):да, с виду хороший тузик, за кузовом вроде ухаживали
Ухаживали вроде, но сильно обрабатывать не старались. Придется еще полазить с наждачкой и щеткой, но как по мне эта машинка лучше моей вариаторной.
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июн 08, 2026 9:24 pm | |
Tavron писал(а):чем вариатор неустраивает?
Что делать не знаю..........
) порой гугл, разборки РЕНОшные обзвони, на РЕНО мотор называется F8M, ТНВД такого типа ставился на моторы 1,6; 1,9 и не заморачивайся особо на ЛУКАСе БОШ мож и по громче но работает.
yusch писал(а):Стас не отчаивайся (у самого недавно перестал стоять на машину) порой гугл, разборки РЕНОшные обзвони, на РЕНО мотор называется F8M, ТНВД такого типа ставился на моторы 1,6; 1,9 и не заморачивайся особо на ЛУКАСе БОШ мож и по громче но работает.
http://autosvit.com.ua/spviewv3547.html
http://freemarket.kiev.ua/message/318467.html
http://auto.ria.ua/zapchast/high_pressu ... 28215.html
....ся переделывать. ТНВД б.у будет примерно стоить от 700 до 3000 гр. так что есть смысл подумать. брать б.у. неизвестно какое рабочечиль нет, или отремонтировать свою
Но у меня на дизеле коробка тоже 5-тиступка, это если я дизельный двиг не сделаю, то придется с вариаторной ставить 1,4 двиг вместо дизеля.
, жалеть не будеш. тем более в дизельном варианте нас осталось маловато. а бензинку свою в любой момент поставить сможеш
вчера чуть не ускорил ремонт дизеля.
Stas340 писал(а)::oops: вчера чуть не ускорил ремонт дизеля.
Хотел замерять компресию, достал манометр, достал клапан, выточили переходники, взял аккум 130-й и чуть было не начал крутить, но вовремя вспомнил что ТНВД снят, а так бы ........ Вот что значит спешка.
шлифовать некуда, в багажнике был другой блок , но ромороженый, стретей попытки вроде удалось устранить теч, но заводитса очень плохо глохнет, бил пробит топливо провод поменял, потом подсос воздуха, устранил, а теперь не заводитса, теперь форсунки на диагностику, если проблема не в них, то прейдетса менять топлевную у меня лукас, говорят бош выносливей, а бош с кого ставят, с 340-ых или с чегото другого. Подскажите?Кстате с карданом как у всех проблема, решил поставить с мерса, через подвесной. Пришлось канешнр много переделывать, как нибуть скину фотки, но пока двигло подводит и про результат рано что либо говорить, к стати у меня проблема, с шестернями привода грм-роспредвал-вареная перевареная походу криво, пишет восмерку и есть вероятность што шпонка была в другом месте, если кто знает подскажите, например на коленвале метка на против шпонки, а вот на роспредвале у меня чють смещенная, так ли должно быть. А на топлевной, там два посадочних, походу под лукас и под бош, какая из них какая, кстате у меня одно посадочное накрилось ктото окуратно одевал кувалдой
, но стоплевной пол беды трубку открутил и проверил когда вприск, так я и делал, заводилась, почему сейчас не хочет вот вопрос?
-- заполните в профиль (если на форуме надолго) -- отпадут вопросы в других темах.город Борисполь
Замеряли высоту поршня или просто "такая прокладка стояла" ?прокладка последняя по толщине с тремя отверстиями
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
