Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 08, 2026 3:11 am
м46 овердрайв
м46 овердрайв
Сообщение Bogdan_740 » Пн фев 15, 2016 12:54 am
Как правильно пользоваться овердрайвом ?? Надо включать кнопкой и выключать кнопкой ?? А то я с овердрайва скидывался на нейтралку и потом включал нужную мне передачу, и теперь когда надо включить овердрайв надо пару раз понажимать на кнопку.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: м46 овердрайв
Сообщение Dreamer » Пн фев 15, 2016 1:18 am
Я пользуюсь по-разному. Бывает выключаю кнопкой, иногда просто включаю нейтраль, после чего включаю вторую или третью передачу. Кнопкой включаю только пятую передачу.
Dreamer
Автомобиль: 760
Re: м46 овердрайв
Сообщение STALK » Пн фев 15, 2016 2:23 am
По идее она(5 передача)должна включаться только на четвертой,я включаю во время ускорения на четвертой примерно после 90-100 км/ч,без выжима сцепления и обратно так-же, 8 лет полет нормальный. Сцеление выжимаю только когда с 5-й на нейтралку перехожу.
STALK
Автомобиль: VOLVO940GL B200FT
Re: м46 овердрайв
Сообщение nikolajs » Пн фев 15, 2016 7:56 am
По заводскому мануалу включать ее нужно кнопкой и выключать кнопкой. Сцепление вроде не нужно применять при этом. И на скорости не ниже 60 км/ч. А еще написано - "пользуйтесь оввердрайвом как можно чаще!"
Re: м46 овердрайв
Сообщение Bogdan_740 » Пн фев 15, 2016 9:12 am
Тоесть ето просто совпадение что у меня начала релюшка или датчик на 4 передачу мозги ковырять. а не потому что я скидывался с 5 на нейтралку.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: м46 овердрайв
Сообщение STALK » Пн фев 15, 2016 8:51 pm
Bogdan_740 писал(а):Тоесть ето просто совпадение что у меня начала релюшка или датчик на 4 передачу мозги ковырять. а не потому что я скидывался с 5 на нейтралку.
Ну да.
STALK
Re: м46 овердрайв
Сообщение Bogdan_740 » Вт фев 16, 2016 12:06 am
ну все, теперь хоть совесть мучать не будет что я убил коробку. И мне говорили что провода на датчике 4 передачи лучше замкнуть, или вывести гдет на приборке переключатель, потому как етот датчик часто мозги выносить будет.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: м46 овердрайв
Сообщение awn » Вт фев 16, 2016 1:57 am
Раз пошла такая пьянка, то вопрос: кто-нибудь может показать в каком-нибудь каталоге этот датчик, ибо мне его на catcar.info найти/идентифицировать не удалось... Или это только с коробкой в сборе? (В последнее слабо верится.)
awn
Автомобиль: 760
Re: м46 овердрайв
Сообщение Bogdan_740 » Вт фев 16, 2016 9:02 am
awn писал(а):Раз пошла такая пьянка, то вопрос: кто-нибудь может показать в каком-нибудь каталоге этот датчик, ибо мне его на catcar.info найти/идентифицировать не удалось... Или это только с коробкой в сборе? (В последнее слабо верится.)
Вот это должен быть он, Сверху на коробке датчик на 2 провода. И вот каталог на вольво carcats.ru
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: м46 овердрайв
Сообщение awn » Вт фев 16, 2016 12:44 pm
Спасибо!
awn
Автомобиль: 760
Re: м46 овердрайв
Сообщение KirKo » Ср фев 17, 2016 8:34 pm
nikolajs писал(а):По заводскому мануалу включать ее нужно кнопкой и выключать кнопкой. Сцепление вроде не нужно применять при этом. И на скорости не ниже 60 км/ч. А еще написано - "пользуйтесь оввердрайвом как можно чаще!"
Коль, а я от многих слышал что лучше и включать и выключать выжимая сцепление.. вроде как дольше прослужит )) Раньше ездил включал без сцепления, сейчас выжимаю всегда )) Где ж правду найти то?))
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: м46 овердрайв
Сообщение zhigan » Чт окт 06, 2016 7:37 pm
У меня вопрос на холодную овер работает отлично как прогреется работает но через раз это уже ему гайки или что-то можно сделать и сколько он стоит или только коробку взборе
zhigan
Автомобиль: volvo 760 d24t
Re: м46 овердрайв
Сообщение xoxlov » Чт окт 06, 2016 7:39 pm
А масло когда последний раз меняли?
Re: м46 овердрайв
Сообщение zhigan » Пт окт 07, 2016 12:33 pm
10000 еще нету
zhigan
Re: м46 овердрайв
Сообщение xoxlov » Пт окт 07, 2016 12:39 pm
тогда нужно поменять реммкомплект на поршенек, там резиночки и колечки, если и это не поможет, тогда менять фрикцион, новый он стоит космических денег, можно найти б/у.
Ну или б/у овердрайв.
Меняется он очень легко, от КПП откручивается 8 болтов и вытаскивается весь овердрайв.
Re: м46 овердрайв
Сообщение zhigan » Пт окт 07, 2016 12:53 pm
А номерок ремкомплекта есть или может ссылку
zhigan
Re: м46 овердрайв
Сообщение zhigan » Пт окт 07, 2016 12:55 pm
Он вроде включает но отпусуаешь газ обороты упали а толку 0 до 2500 рывок включился такое ощущение что буксует иногда все просто отлично работает даже на горячую
zhigan
Re: м46 овердрайв
Сообщение xoxlov » Пт окт 07, 2016 12:58 pm
вскрытие покажет.
Re: м46 овердрайв
Сообщение awn » Пт окт 07, 2016 10:55 pm
Но вопрос, что за поршенёк (идеально со ссылкой на схему) и номер ремкомплекта остаётся интересным.
awn
Автомобиль: 760
Re: м46 овердрайв
Сообщение zhigan » Пн окт 10, 2016 1:28 am
https://www.youtube.com/watch?v=vYXwOe-OIOg
ссылка на разобранную коробку
Ремонт овердрайва кпп м-46.Резиновые колечка 25*32*3.5 мм размеры колец
zhigan
Re: м46 овердрайв
Сообщение solohino » Пн окт 10, 2016 11:30 am
Есть нюансы,у меня две М46,разные диаметры поршеньков и манжет соответственно и отверстия разные и т.д...
Re: м46 овердрайв
Сообщение zhigan » Пн окт 10, 2016 3:55 pm
Если есть возможность скажите какие размеры манжетов ?
zhigan
Re: м46 овердрайв
Сообщение solohino » Ср май 10, 2017 8:42 am
zhigan писал(а):Если есть возможность скажите какие размеры манжетов ?
32Х22Х6
Re: м46 овердрайв
Сообщение solohino » Ср май 10, 2017 8:48 am
Електросхема подключения овердрайва есть у кого?Датчика на коробке два,один является индикатором включения четвертой,а второй-задней передачи?Тот что ближе к маховику за что отвечает?
Re: м46 овердрайв
Сообщение Kaiser_S » Ср май 10, 2017 10:57 pm
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
Re: м46 овердрайв
Сообщение solohino » Вс май 14, 2017 3:10 pm
Спасибо большое! :frends:
м46 овердрайв
Сообщение SergeyArrax » Вт мар 27, 2018 7:51 pm
Здравствуйте
Может быть кто поможет разобраться с моей проблемой. Много лет назад была приобретена 244 Вольво с четырехступенчатой коробкой передач. К выключателю овердрайва на рычаге переключения передач провода были обрезаны прежним хозяином, поэтому овердрайв естественно не работал. Он мне особо был не нужен, поэтому я его и не пытался подключить. Но сейчас овердрайв начал иногда включаться сам по себе, даже на первой передаче. Я задумался над тем, как его восстановить, чтобы была возможность включать и отключать его тогда, когда этого хочу я. Но разобраться, что куда должно идти пока не могу. Может у кого есть электросхема подключения овердрайва или кто знает как должно быть? Жду ответа. Заранее всем благодарен.
SergeyArrax
Автомобиль: BMW
Re: м46 овердрайв
Сообщение solohino » Пн апр 02, 2018 6:02 am
Бред какой-то,что бы включился овердрайв,нужно создать давление ,а оно подается при открытии електроклапана и при условии что сработал датчик(опять же електрический)включения последней передачи.Если у Вас все обрезано,то сами понимаете...или нет?Что у Вас за модель коробки,можно марку узнать?Если М46,то ездить без овердрайва просто не реально,если Вы не на катафалке,да и то...
Re: м46 овердрайв
Сообщение leo_run » Вт апр 03, 2018 11:55 am
Схема проста , плюс идет от выключателя через датчик включения 4 передачи(справа впереди на коробке) и на соленоид
В двойках нет реле пятой потому втыкнуть его можно на любой передече если наколхожено до беспамятства
Вернуться в Трансмиссия
