Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:51 pm
двигатель заглох и перестал заводиться
Сообщение teddyy » Чт дек 24, 2009 12:44 am
после недели стояния, вставил аккум, завел, двигатель поработал минуты две почихал и перестал заводиться.
стартер крутится но не схватывается ничего, крутил пока аккум не посадил, пытался и с полностью вытянутом подсосом как обычно и без него с газом в пол.
что может быть?
перед тем как заглохнуть выхлоп черный был, и еще пока с аккумом возился под капот снег набился, ожет такое быть из за воды где нибудь?
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Re: двигатель заглох и перестал заводиться
Сообщение leo_run » Чт дек 24, 2009 1:25 am
teddyy писал(а):после недели стояния, вставил аккум, завел, двигатель поработал минуты две почихал и перестал заводиться.
что может быть?
черный выхлоп переобогащенная смесь, карб тебе не смесь готовит а просто бензин льет в цилиндры
три свечи выпаливай и растай карб там наверное гдето водичка чучуть примерзла в воздушном канале..
есл на улице примерно +5 то в карбе уже 0
ДИЗЕЛЬ ФОРЕВА :-)))
Сообщение Евгений » Чт дек 24, 2009 7:44 pm
что может быть?
ДИЗЕЛЬ ФОРЕВА :-)))
+1, исчо нада електрику просмотреть, двигатель капочку нагрелся и водичка трамблер пощикотала
Сообщение teddyy » Чт дек 24, 2009 8:54 pm
что может быть?
ДИЗЕЛЬ ФОРЕВА :-)))
сразу вопрос: где трамблер, как выглядит, как добраться? я совсем чайник :oops:
teddyy
Сообщение leo_run » Чт дек 24, 2009 9:07 pm
трамблер це така штучка ни на шо не похожа, но к ней приведу тебя провода от свечей, это другие штучки что вкручены в гловку блока... не найдешь .. ищи мат часть..
трамблер застегивается на двух зажимчиках.. его надо отсегунть аккуртано снять вытереть досуха если ест слой зелени на контактах то не вандальным способом отчистить,
под этой крышечкой есть так называемый бегунок, если у него контакт тоже окисленый нужнотоже акуратно убрать нагаг
ко всем опирациям напильник зубило не применять!!!!
удачи если шо пиши!
Сообщение teddyy » Чт дек 24, 2009 9:20 pm
leo_run писал(а):трамблер це така штучка ни на шо не похожа, но к ней приведу тебя провода от свечей, это другие штучки что вкручены в гловку блока... не найдешь .. ищи мат часть..
удачи если шо пиши!
спасибо за подробный ответ)
где свечи знаю....
как только погода позволит займусь... а то сейчас снег валит не переставая, а следовательно если капот опять открую налетит туда еще больше чем сейчас...
teddyy
Сообщение leo_run » Чт дек 24, 2009 9:38 pm
помоему уже пофиг есть он там или нет
Сообщение ivan@m » Чт дек 24, 2009 10:21 pm
токо на тройке он не отстегивается.. а тремя болтиками чудными прикручен в торце крышки распрелвала к печке.
это на 1.7 моторе.
советую крышку снять и промыть бензином и провода тоже.
Сообщение teddyy » Чт дек 24, 2009 10:36 pm
ivan@m писал(а):токо на тройке он не отстегивается.. а тремя болтиками чудными прикручен в торце крышки распрелвала к печке.
это на 1.7 моторе.
"чудными "= неоткручиваемыми?
teddyy
Сообщение ivan@m » Чт дек 24, 2009 10:37 pm
это на 1.7 моторе.
будеш снимать -поймеш.
короткая отвертка спасет или печку снимать. :moil: :moil:
Сообщение Viking » Сб дек 26, 2009 2:57 am
свечи+ провода
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение The_Lord_Alex » Вт дек 29, 2009 10:30 am
да просто свечи залил и все.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ivan@m » Вт дек 29, 2009 2:29 pm
The_Lord_Alex писал(а):да просто свечи залил и все.
если поработал и заглох то врядли.
знаю по себе 1.7 мотор такой сцуко капризный насчет влаги.в дождь открыл капот и всё-сиди суши трамблер.
зы.вд 40 возил постоянно. :moil: :moil:
Сообщение The_Lord_Alex » Вт дек 29, 2009 3:45 pm
завел работает. по какой причине заглох? т.к. скорее всего холодный
, а подсос небыл вытянут. Затем долгая попытка завести и с подсосом и педаль в пол. Все свечи мокрые.
У меня если при заводе педаль газа хоть немного придавить - - - то все свечи мокрые. Завод только на подсосе.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение teddyy » Вт дек 29, 2009 8:22 pm
The_Lord_Alex писал(а):завел работает. по какой причине заглох? т.к. скорее всего холодный
завожусь всегда на подсосе полностью вытянутом, что удивило в этот раз с полностью вытянутом подсосе обороты были около 2000 хотя обычно, заводился и cразу его убирал чуть ли не на половину как раз около 2000 и получалось....
потом да свечи залил скорее всего....
teddyy
Сообщение teddyy » Вт дек 29, 2009 8:24 pm
вчера визуально пытался этот самы трамблер найти, но чего то так и не понял где он, можете на фотографии или схеме показать?
мурзилка очень далеко просто
и еще вопрос куда вд 40 брызгать?
teddyy
Сообщение ivan@m » Вт дек 29, 2009 10:14 pm
у меня еще дальше и машина и мурзилка-щас её не юзаю.
вд 40 брызгал на трамблер,провода и "блок управления двигателем".
Сообщение teddyy » Вт дек 29, 2009 10:39 pm
ivan@m писал(а):у меня еще дальше и машина и мурзилка-щас её не юзаю.
спасибо огромное, завтра попробую реанимировать машину
teddyy
Сообщение ivan@m » Вт дек 29, 2009 10:41 pm
лучше всего ту крышку(трамплер) снять помыть бензом и провода протереть.
Сообщение teddyy » Чт янв 07, 2010 7:22 pm
проблема с заводом решилась обливанием всего что связано с зажиганием такой штукой :
машина рабоатет все нормально, только при стоянке периодически помигивает лампочка акк. так же это происходит при интенсивном разгоне или на кочках, лампочка загорается и тут же гаснет, бывало такое и до проблем с заводкой. что может быть? и где смотерть?
teddyy
Сообщение ivan@m » Чт янв 07, 2010 7:33 pm
щетки думаю подвисают.
или ремень подтяни
Сообщение teddyy » Чт янв 07, 2010 8:36 pm
ivan@m писал(а):щетки думаю подвисают.
или ремень подтяни
щетки это в генераторе, правильно ?
у меня такая запасная часть есть Изображение
замена поможет?
а ремень как подтянуть или лучше в сервисе?
не опасно ездить так?
teddyy
Сообщение ivan@m » Чт янв 07, 2010 9:27 pm
щетки в генераторе.
ремень самому подтянуть-на генераторе натяжной винт с резьбой и гайкой.
зы-при езде ремень пищит или нет?
Сообщение teddyy » Чт янв 07, 2010 9:43 pm
ivan@m писал(а):щетки в генераторе.
да вроде нет... периодически что то начинает пищать но по звукам вроде из района карбюратора
teddyy
Сообщение ivan@m » Чт янв 07, 2010 9:52 pm
меняй щетки и ремень подтягивай и пройдет думаю.
Сообщение teddyy » Ср янв 13, 2010 12:35 am
ivan@m писал(а):меняй щетки и ремень подтягивай и пройдет думаю.
приговорили помпу
teddyy
Сообщение ivan@m » Ср янв 13, 2010 1:32 am
приговорили помпу
непонял? из за помпы чтоли было?
Сообщение teddyy » Ср янв 13, 2010 10:27 am
ivan@m писал(а):
приговорили помпу
из за помпы скрип был который в последние два дня был поводом для головной боли..
а генратор тоже в ремонт отдали там подшипник какой то полетел
teddyy
Сообщение teddyy » Пт янв 15, 2010 6:07 pm
поменяли помпу починили, починили генератор... свист остался! скзали не знают из за чего..
машина нужна была пришлось забрать не разбираясь, сказали что криминального вроде ничего нет ездить пока можно, но скрипит так что голова болит после часа за рулем, на мой взгляд с таким свистом машина долго не проездит....
вспомнил что проблемы со свистом появились после чистки карбюратора, и звук чисто субъективно идет оттуда, хотя если прислушиваться не понятно...
может вообще карбюратор свистеть? да так что слышно в 100 метрах от авто? он, кстати, от ваз 2108 стоит еще от старого владельца
могли его прикрутить как нить не доконца или еще что то?
может повод найти поставить родной?
teddyy
Сообщение Stas340 » Пт янв 15, 2010 8:14 pm
Если не ремень, то точно свист идет из под карба. Я в гараже ставил карб, а когда завел машину очень быстро выбежал из гаража из-за свиста, потому как рядом стоять я не мог совсем уж больно высокий звук был. поменял все прокладки на бутерброде между карбом и коллектором и все прошло. на ходу сильно не почувствуешь и по холостому ходу не отличается а по ушам бьет очень сильно)))
А карб я думаю смысла менять нет, если этот нормальный, солекс 2108 очень универсальный карб и довольно экономичный.
