Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:32 pm
Не работает спидометр Volvo 760 GLE 86г.
Сообщение maks1m1 » Ср окт 26, 2016 9:44 am
Не работает спидометр Volvo 760 GLE Disel 86г.
Немного почитав форум я понял что причины могут быть в: проводке, датчике скорости (тот что в мосту), или же самом спидометре.
У меня от предыдущих владельцев остался (подарок в багажнике) ABS, только блок управления в багажнике и провода идущие под капот. Больше от ABS не осталось ничего. Все остальное каким то образом было уничтожено.
Вопрос вот в чем, влияет ли ABS на работу спидометра?
И если да то как можно обойти ABS, и подключить спидометр без него, так как восстанавливать работу ABS нет возможности (и запчастей).
Volvo 760 GLE Turbo disel 2.4
maks1m1
Автомобиль: Volvo 760 GLE
Re: Не работает спидометр Volvo 760 GLE 86г.
Сообщение awn » Ср окт 26, 2016 9:13 pm
ABS на работу спидометра влиять не должен (но пусть меня поправят более сведущие люди если ошибаюсь).
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Bobrik » Ср окт 26, 2016 9:26 pm
Ни как не влияет
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение xoxlov » Ср окт 26, 2016 9:30 pm
Как это не влияет, Спидометр работает через АБС, тоесть датчик скорости и АБС это один и тот же, подключить без АБС можно, нужно смотреть по проводке, соединив датчик со спидометром.
Если проводка АБС оборвана, спидометр работать не будет.
Сообщение awn » Чт окт 27, 2016 12:51 am
Датчики ABS — на стойках. Спидометр же считывает обороты или с коробки (механический) или с заднего моста (электрический).
awn
Автомобиль: 760
Сообщение awn » Чт окт 27, 2016 1:01 am
Дурной вопрос, но… Макс, могу попросить фотографию торпеды общим планом и фото подкапотки, с особым вниманием на водительскую сторону?
Смысл вопроса (на который меня натолкнул xoxlov): а не переброшен ли задний мост + приборка + ABS с 940?
awn
Автомобиль: 760
Сообщение xoxlov » Чт окт 27, 2016 8:24 am
awn писал(а):Датчики ABS — на стойках. Спидометр же считывает обороты или с коробки (механический) или с заднего моста (электрический).
А как на заднем мосту АБС считывает сигнал? На заднеприводных всегда стоял АБС трех контурный при этом задний датчик стоял в редукторе.
Сообщение Bobrik » Чт окт 27, 2016 9:28 am
Хохлов, твое утверждение можно перевернуть и сказать что АБС без спидометра не работает. То что используеться в мосту один датчик, не означает неработоспособность одного без другого
Bobrik
Сообщение xoxlov » Чт окт 27, 2016 11:12 am
Bobrik писал(а):Хохлов, твое утверждение можно перевернуть и сказать что АБС без спидометра не работает. То что используеться в мосту один датчик, не означает неработоспособность одного без другого
xoxlov писал(а):Как это не влияет, Спидометр работает через АБС, тоесть датчик скорости и АБС это один и тот же, подключить без АБС можно, нужно смотреть по проводке, соединив датчик со спидометром.
Сообщение leo_run » Чт окт 27, 2016 12:13 pm
по одним и тем же проводам сигнал херачит и в абс и вспидометр
так что ищите проблему начните с датчика а ваааще фото приборки в студию раз год машины два и немешало бы окруить заливную пробку и глянуть в мост сколько там зубьев а потом уже разводить
Сообщение MOOSE » Чт окт 27, 2016 1:30 pm
на вашей машине на заднем редукторе 3 датчика! Крайние ето датчики АБС, центральный ето на спидометр
Сообщение xoxlov » Чт окт 27, 2016 2:50 pm
MOOSE писал(а):на вашей машине на заднем редукторе 3 датчика! Крайние ето датчики АБС, центральный ето на спидометр
А как там датчики конструктивно стоят, просто не видел такого.
Сообщение MOOSE » Вт ноя 01, 2016 3:32 pm
датчики АБС стоят вместо заглушек
Сообщение maks1m1 » Вт ноя 01, 2016 4:03 pm
У меня вот такой датчик спидометра
maks1m1
Сообщение leo_run » Вт ноя 01, 2016 4:28 pm
как он может работать если на фотке один провод оборван и шото он странно креп тся
Сообщение maks1m1 » Вт ноя 01, 2016 6:39 pm
leo_run писал(а):как он может работать если на фотке один провод оборван и шото он странно креп тся
Он не оборван, его зачистили что бы прозвонить датчик...
maks1m1
