Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 08, 2026 6:53 am
Проставки под опоры амортизаторов S80
Сообщение *Андрей* » Вс сен 28, 2014 10:15 am
Надоело чиркать за всё подряд мордой, хочу попробовать поднять морду немного. Есть возможность выточить проставки, но нужен либо чертеж, либо опора в руках. Может кто-то знает размеры опоры, или у кого-то валяется ненужная опора?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Re: Проставки под опоры амортизаторов S80
Сообщение Retvizan77 » Вс сен 28, 2014 4:02 pm
Не поможет - убъешь подвеску - это мое субъективное мнение. Меняй опоры пружины и аморты. Дорого но по другому никак. Тем более у тебя 2,0 мне на T6 помогло - правда пружины остались старые.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение *Андрей* » Вс сен 28, 2014 8:52 pm
Опоры новые, аморты менял недавно, пружины- да, старые, но сравнивал по высоте- вроде не просевшие... А как на дачу ехать- так сразу и беда... Т.е. поднятие даже на пару см = убивание подвески?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение ARTYHA » Пн сен 29, 2014 12:52 pm
дело в том, что увеличением клиренса ты развалишь сайленты крепления рычага к подрамнику.
Сообщение ARTYHA » Пн сен 29, 2014 12:57 pm
есть вариант разве что провернуть передний сайлент немного, а задний поставить от кросака, он чутка выше.
но не факт что он влезет в подрамник.
в общем гемор.
поставь пружины от Т6. правда жестче немного станет, так как мотор тяжелее. какие-то 10мм может выиграешь.
а вообще легко определить просевшие пружины или нет можно, посмотрев на положение рычагов на не загруженной машине. они должны быть не совсем горизонтально. к подрамнику должны быть как бы выше чуток.
если у тебя наоборот, то пружинам просто паски, купи родные новые и не парься.
Сообщение *Андрей* » Вт сен 30, 2014 8:33 pm
Артем, спасибо за столь подробную консультацию! Прислушаюсь к советам, пока вопрос проставок для себя снимаю). :frends:
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение ARTYHA » Чт окт 02, 2014 2:08 pm
*Андрей* писал(а):Артем, спасибо за столь подробную консультацию! Прислушаюсь к советам, пока вопрос проставок для себя снимаю). :frends:
велкам! :D
Сообщение *Андрей* » Ср ноя 02, 2016 12:41 am
Спустя 100 лет решил вновь поднять этот вопрос). В частности- вопрос к тебе, Артем. Можешь еще разок, но поподробнее объяснить мне минусы установки проставок под опоры? А то тут загоняю в четверг на ремонт ходовки (менять резинки всякие)- заодно предлагают выточить алюминиевые проставки под опоры, чтоб поднять на пару см морду. Прошу совета знающих- стоит ли делать или нет?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение vitalik k » Ср ноя 02, 2016 12:51 am
На пару см, ни чего фатального не случится. У меня проставки самопал 12мм, всё в норме.
Сообщение Алежон » Чт ноя 03, 2016 3:36 am
не когда не думал что так пару сантиметров решают.раз ремонт ходовой так ставь все с кроса там 5 см +.
Сообщение *Андрей* » Пн фев 20, 2017 9:18 pm
Алежон писал(а):не когда не думал что так пару сантиметров решают.раз ремонт ходовой так ставь все с кроса там 5 см +.
ты знаешь- вот поднял я на эти 2 см. Ты не представляешь, какой это КААААЙФ). Я могу ЕЗДИТЬ теперь же!) Сам не ожидал, что 2 см так решают...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Вернуться в Подвеска
