Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 12:43 pm
740 2.3 Turbo!
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пт мар 18, 2016 10:55 pm
Внезапно сдох ДПКВ :( Обновил купленный в прошлом году шнурок.
Замена ДПКВ,
передние колодки
колодки ручника
тосол
4 шпильки (те что на ступице)
почнили наконец то кнопки стеклоподъемников теперь все работает как положено
заварили выхлоп, хотя ему уже скоро пора на пенсию
3000 грн
Massimo.
Автомобиль: 240 & 230
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вт апр 05, 2016 9:41 pm
Итак как писал выше назрела необходимость смены авто. В самом оптимальном варианте обменять на Фиат Добло. За недельку другую, сделаю свежие фото по устраняю мелкие косяки и придумаю цену.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Сб апр 30, 2016 9:41 pm
Надоели мне свечи Денсо постоянно откручивающимися колпачками, да и что то мотор начал подтраивать.
Свечи NGK V-line, при замене обнаружен провод на втором цилиндре, трухлявый и черные внутри. не проехал и 3000 км. Отдал на переборку,пока поставили провод от рено какой то. Поехала хорошо.
Куплю оригинальный вольвовский провод на 2 цилиндр в.
Наконец-то переобулся :)
Ходовая неплохо пережила зиму и бездорожье - под замену оказалась одна шаровая лишь.
Вычистил салон.
На праздники в планах замена выхлопа.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Oleg 940 » Вс май 01, 2016 10:52 pm
Чьи провода были?
Oleg 940
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение dat32 » Пн май 02, 2016 8:58 am
Massimo. писал(а):Итак как писал выше назрела необходимость смены авто. В самом оптимальном варианте обменять на Фиат Добло. За недельку другую, сделаю свежие фото по устраняю мелкие косяки и придумаю цену.
блин классная вольвешка,жаль что продавать бушь
dat32
Автомобиль: volvo 940
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Пн май 02, 2016 5:01 pm
а шо с выхлопом уже?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пн май 02, 2016 9:50 pm
Выхлоп ржавенький, давно просится.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Ср май 11, 2016 9:19 am
Дозаправили кондишин, Заменил глушитель, трубу, удалили гофру, в общем привели в сток, из минусов обнаружилась трещинка в выпускном коллекторе, на холодную сечет.
Пока не берусь устранять т.к. гемор со снятием большой. Устраню когда повод будет для визита на сто.
Блестящие насадки на выхлопе отлично отмываются бензином, я раньше мыл растворителем....
Ездил на выходных к родственникам в р-н Бердянска, 265 км в одну сторону. Ехал 110-130 км/ч по деньгам вышло 640 грн на газ. В целом на трассе классно машина себя ведет. Доехал за 3 часа.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Ср май 11, 2016 12:05 pm
сколько по тахометру при 130?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Ср май 11, 2016 7:16 pm
MOOSE писал(а):сколько по тахометру при 130?
Не помню, вторая заказнчиваеться на 100, на пятой кажись 2200 при 100
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Чт май 12, 2016 9:28 am
А еще накладки на педали сцепления и тормоза новые!
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Пт май 13, 2016 10:13 am
Massimo. писал(а):А еще накладки на педали сцепления и тормоза новые!
шо пачем?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пт май 13, 2016 7:47 pm
шо пачем?
Не помню уже, считали все скопом
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пн июн 27, 2016 12:28 pm
Перед выходными проветрил карманы :)
Наконечник правый, рулевая тяга левая, регулировка схождения, дозаправили климат. Потом механики предложили дозаправить амортики газом (у меня с момента покупки машины на мелких неровностях постукивала правая стойка) в общем в моих было давление около 1,5, "дунули" до 6, не верил я в эти манипуляции, но, на удивление, стук прошел и морда стала заметно "плотнее". Посмотрим на сколько хватит такой дозаправки.
После сто проездил 3 дня и перестал работать климат. - Причина в блоке управления, ищу другой, мой попробовали перепаять, теперь климат работает но даже на включено зажигании самопроизвольно включается вентилятор... Зато поменял вентилятор печки, пой подвывал и бывало что зависали щетки.
Небольшая встреча Вольво клуба :)
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вт июл 12, 2016 9:54 am
Поменяли бок климата все отлично заработало!
Убил в ямке передние колеса, купил Б/У GY EfficientGrip в приличном состоянии, и такой кайф сразу! машину не узнать просто, я не ожидал что шині так могут влиять на управляемость и поведение машині в целом.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Чт ноя 03, 2016 11:28 pm
Перезаправленые газом амортики застучали снова довольно быстро, установлены монро, вместо монро застучавших + заменены опоры. Стало очень приятно ехать. Пару месяцев назад заменили пружины и задние амортизаторы, пружины от универсала б/у, стало выше сантиметров на 4-5 по сравнению с просевшими старыми пружинами. На комфорте отразилось в лучшую сторону, на управляемости в худшую, в поворотах внутреннее заднее колесо теперь рано срывается в букс, + на трассе появилась раскачка небольшая.
Из минусов стала глючить стрелка температуры, похоже дело в приборке, датчик исправен. И появилась вибрация при торможении, пора диски искать.
В общем куда бы не ехали, всегда получается вперед.
До замены масла осталась 1000 км.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Пн ноя 07, 2016 11:39 am
Massimo. писал(а):заменили пружины и задние амортизаторы, пружины от универсала б/у, стало выше сантиметров на 4-5 по сравнению с просевшими старыми пружинами
там же стояли резаные пружины
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пн ноя 07, 2016 11:59 am
Я так понимаю что резаные Андрей снял давно поставил обычные, а мне они достались просевшие, а после установки гбо и саба совсем стало низко, по ссылке было/ стало, передние пружины ок.
[url]
https://1drv.ms/f/s!AmsMXL6PAsTZl8cNAX7dguqaWYKB8A[/url]
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Пн ноя 07, 2016 12:12 pm
Не Андрей а Саша)
Пружины были крашеные?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вт ноя 22, 2016 9:57 pm
Месяц назад замнил передние амортизаторы, поставил моноро гащ/масло как и стояли до этого, также заменены опоры.
Радитаор печки новый. Как очистить ковры от тосола?
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Merlin » Ср ноя 23, 2016 1:44 pm
снять и керхером с моющими
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение vodila2009 » Ср ноя 23, 2016 7:08 pm
мыл свои на 850,рвануло печку,напор воды с порошком стир,потом с шампунем,потом несколько раз ополаскивал и на сушку,правда дело было лето,но получилось в идеале,делал это дело на даче.
vodila2009
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Ср ноя 23, 2016 8:04 pm
Та негде сушить... Думаю напшикать антижиром, и на моющий пылесос
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пт мар 17, 2017 11:20 am
Задний сайлент блок ушел под замену. В сугробе коцнул радиатор , пришлоь ехать паять, радует что внутри идеально чистый.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Чт окт 12, 2017 9:11 pm
Что то давненько не писал, в принципе ездим нормально, летом поменял передние стойки, поварили трубки кондея, порвалось водительское сиденье, перетянул, восстановили продавленный наполнитель на спинке заодно. с момента покупки проехал около 60 000 км. за 2,5 года. Не прошлой неделе перестал работать сигнал и оборгев заднего стекла.
Нахожусь в процессе выбора шиповки назиму
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Merlin » Вт окт 17, 2017 3:12 pm
А машина с АБС? блокировка дифа есть?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вт окт 17, 2017 4:06 pm
С АБС, но без блоки 3,3 мост
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вс ноя 19, 2017 11:05 pm
треснул шланг ГУРа, заварили.
Переобулся на зиму в хакку 8 шип, поставил вместо 215/55/16 205/55/16 как то заметно легче по ощущениям едет, отразилось положительно на плавности хода, неожидал.
Из плохого простояла пару дней под дождем в ногах у водителя мокро :( Наверное забился дренаж. Кто подскажет куда смотерть и как чистить?
Massimo.
Пред.
