Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 16, 2026 8:15 pm
460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Сообщение alexey500 » Чт янв 26, 2017 12:13 am
Макс, подскажи. Возникла у меня изобридея заставить газовый клапан перед редуктором закрываться так же как форсунки на оборотах выше 2000 при закрытой дроссельной заслонке. Можно ли это реализовать?
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Merlin » Чт янв 26, 2017 1:29 am
на 2м поколении? ну теоретичесски да но рекомендую непариться.
но сделать можно, на базе реле ЭПХХ от ТАЗов
Сообщение Merlin » Чт янв 26, 2017 5:14 pm
сальник зараза не поставил еще, но померял на запасном коробасе, то что надо и плотненький, резина мягкая.
должен хорошо работать. отпишусь как установлю
Сообщение Merlin » Пт янв 27, 2017 11:52 am
Вылезла целая "куча проблем" :-D
перегрелся плюсовой контакт на блоке управления ксеноном и начал пропадать контакт, тухнуть фары, пока пофиксил времянкой, но через предохранитель. по теплу переделаю управление розжигом.
установленый под капотом блок 4х силовых предохранителей от волги оказался кетайским, с не термостойким пластиком, начал слегка плыть, и пропадает + на паре потребителей. по теаплу заменим на оригу от волги :-D
и потерял пипиську омывателя правую. если родной не найду, будем брать веерные и тулить на кампот.
Сообщение volvoff » Пт янв 27, 2017 1:29 pm
тули на кампот ;)
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Сообщение Merlin » Пт янв 27, 2017 2:04 pm
Это как крайний вариант, сразу веерные, но это если не найду родных, не охота колхозить, ибо не могу сказать что родные меня бесят и раздражают.
Сообщение Merlin » Вс фев 12, 2017 12:05 pm
Лобовуха блин треснула пару дней назад. в мороз от печки. стандартно, обзору не мешает, и то хорошо.
Сообщение alexey500 » Ср фев 15, 2017 10:11 pm
Merlin писал(а):на 2м поколении? ну теоретичесски да но рекомендую непариться.
Спасибо. Я себе все это гораздо сложнее представлял. Попробую вкорячить.
alexey500
Сообщение Merlin » Ср мар 01, 2017 11:21 pm
будем выставлять на продажу
Сообщение Merlin » Пн май 22, 2017 7:07 pm
Если кому надо, часть гринбуков которые я собрал в архиве на ФТП
ftp://volvo:Q1W2e3r4@rd.tns-ua.com/
Сообщение b1gg1e » Пт май 26, 2017 12:49 pm
Merlin писал(а):Если кому надо, часть гринбуков которые я собрал в архиве на ФТП
Забрал в коллекцию :D
Бортовой журнал подходит к завершению красиво и правильно :-P
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение Merlin » Пт май 26, 2017 11:37 pm
ниче пока никуда не подходит. на машине кум катаеться.
Сообщение Merlin » Пт фев 23, 2018 5:38 pm
Уписялся радиатор печки, благо лежит новый, завтра будем ставить.
Сообщение alexey500 » Сб фев 24, 2018 12:15 am
Я осенью этот акт совершал трижды. На третий раз стало интересно - засек время. 30 минут снять, час поставить и все собрать обратно. Увлекательное занятие. Хотя на некоторых машинах снимать торпедо для этого еще увлекательней.
alexey500
Сообщение Merlin » Сб фев 24, 2018 12:42 am
ну я 2 года назад поставил БУ, так как новый не успел приехать.
теперь и бу накрылся.
на Эске менять тяжелее. НО на Вагах это сьем торпедо и разгерметизация кондея. :P
Сообщение Merlin » Сб фев 24, 2018 10:41 pm
Поменяли радиатор печки.
Достаточно быстро.
Сообщение alexey500 » Сб фев 24, 2018 10:47 pm
А что это за трубка торпедо подпирает? У меня такого нет. Это заводская?
alexey500
Сообщение Merlin » Сб фев 24, 2018 10:53 pm
да штатная. чтобы торпедо не трусило на ямах.
она только на рестайлах есть. но у меня салон весь на рестайл переделан, в том числе и консоль. поэтому добыл и поставил.
Сообщение Mihail » Сб фев 24, 2018 10:57 pm
Мне однозначно начинает нравиться эта машина!)
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Сб фев 24, 2018 11:00 pm
ты не первый кто мне это говорит. :cars:
Сообщение Yusch » Вс фев 25, 2018 11:55 pm
а было так
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение Yusch » Пн фев 26, 2018 12:05 am
Немного освежили диски на зиму
ну и резину поставили вместо 2006 года 2013 якогаму
ну и для полноты боротовика
заменены наконечники рулевых тяг + отрегулировано схождение
заменены стойки стаба (испытываем укр производителя)
свечи на оригинал
антифриз, а то старый был болотного цвета
после двухмесячного стояния легла катушка (кстати валео) заменена.
заменен акб (больше по глупости, но на новый)
s-gas.com.ua
Yusch
Сообщение Merlin » Пн фев 26, 2018 12:08 am
:o
Да уж качество катушек Валео меня убило. не проработали и 3х лет. одна накрылась прошлой зимой, вторая этой. (ставил новые катушки, провода и свечи почти одновременно и сразу как переделывал впрыск на распределенный)
это просто фиаско.
а веть валео для рено поставляло на конвеер эти катухи.
Сообщение Merlin » Вс мар 04, 2018 10:59 am
С новым радиатором печки салон стал быстрее прогреваться.
и Кум поставил новую пробку расширительного бачка.
на всякий случай.
Пред.
Вернуться в 4xx Series
