Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:34 pm
Провода в передние сиденья
Сообщение Natali12 » Пт мар 03, 2017 3:50 pm
Привет всем. Случайно обнаружил под передними сиденьями по паре проводов. На водительском отсоединил фишку и прозвонил - не прозванивается. Под пассажирским фишка отсоединена, но пара, что в сиденье уходит прозванивается. Что это такое? Подогрев сидений? Как он работает? Как включается? Вместе с печкой?
Natali12
Автомобиль: Volvo 360
Re: Провода в передние сиденья
Сообщение ARTYHA » Пт мар 03, 2017 4:13 pm
это провода в замки ремней. для индикации не пристегнутых ремней.
Сообщение Natali12 » Пт мар 03, 2017 5:02 pm
А почему они идут в сиденье? Снизу вверх. И к замкам ремней никак не подходят.
Natali12
Сообщение vodila2009 » Пт мар 03, 2017 7:49 pm
Natali12 писал(а):А почему они идут в сиденье? Снизу вверх. И к замкам ремней никак не подходят.
Потому что провод идет от фиксатора ремня безопасности,Артем извини.
vodila2009
Сообщение Natali12 » Пт мар 03, 2017 9:04 pm
В сиденьях какие то датчики от веса срабатывают. Я так понял? Потому что к замкам ремней провода не идут.
Natali12
Сообщение vodila2009 » Пт мар 03, 2017 9:31 pm
Natali12 писал(а):В сиденьях какие то датчики от веса срабатывают. Я так понял? Потому что к замкам ремней провода не идут.
Никаких датчиков веса в сидениях нет,ну а если у тебя провода не идут,значит их кто-то выкинул.
vodila2009
Сообщение awn » Сб мар 04, 2017 12:21 am
Не самый большой, а точнее совсем не специалист, но по логике датчик не пристёгнутого пассажира не должен срабатывать при отсутствии пассажира. Так что какой-то датчик пустое или не пустое пассажирское кресло таки должен быть. Болен того, для задних мест это тоже справедливо.
Но это только исходя из логики. Практика может отличаться.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб мар 04, 2017 12:54 am
есть датчик в пассажирском кресле, на пружину похож
Сообщение vodila2009 » Сб мар 04, 2017 8:53 am
awn писал(а):Не самый большой, а точнее совсем не специалист, но по логике датчик не пристёгнутого пассажира не должен срабатывать при отсутствии пассажира. Так что какой-то датчик пустое или не пустое пассажирское кресло таки должен быть. Болен того, для задних мест это тоже справедливо.
Здесь твоя логика не работает,если от замка ремня провод не подсоединен к колодке под сидухой,то никакая контрольная лампа (контр.лампы над зеркалом заднего вида:левая-водителя.правая-пассажира) не загорится.Для включения мигания контрольной лампы не пристегнутого ремня провод обязательно должен быть подключен к колодке под сидушкой и если провода нет-ничего не мигает.У меня сейчас стоит на водительской-в городе чтобы не моргали лампы вставляю "пустышку" в замок,за городом-пристегиваюсь.
vodila2009
Сообщение Natali12 » Сб мар 04, 2017 9:47 am
Всё. Ладно. Тему можно закрыть. Не буду заморачиваться с этими проводами.
Natali12
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 05, 2017 9:57 am
vodila2009 писал(а):в городе чтобы не моргали лампы вставляю "пустышку" в замок,за городом-пристегиваюсь.
ну то есть ты в курсе, что автомобиль "знает", что ты пристегнут, тем самым автомобиль "в курсе", что в случае лобового столкновения тебя прижмёт к сидениям посредством сработки пиропатронов и голова твоя наклонится вперед строго в рассчитанную область, для того чтоб подушка безопасности эффективно сработала, а не сломала шею из-за...ремень на самом деле не пристегнут --> при лобовом столкновении тело резко уходит вперёд и голова стремится поцеловать руль --> во время поцелуя подушка взрывается "в лице" и шейные позвонки уже вместо своего хозяина знакомятся с физикой и Ньютоном в частности.
п.с. при частых поездках привычка пристёгиваться вырабатывается около месяца, далее без пристегнутого ремня становится ездить дискомфортно
Сообщение Natali12 » Сб мар 18, 2017 7:20 pm
Снимал сегодня сиденья чтоб пропилесосить ковер. И посмотрел куда идут провода. Там в нижней части сиденья, где пружины, стоит своего рода включатель. Тобиш если кто садится, то замыкаются контакты. Туда подходит провод от замка ремней - на одну клему и на другую клему подходит пара проводов.
Natali12
Сообщение vodila2009 » Сб мар 18, 2017 7:26 pm
да я в курсе далее по твоему тексту.
vodila2009
Сообщение Евгений » Ср май 03, 2017 11:38 pm
Natali12 писал(а):Снимал сегодня сиденья чтоб пропилесосить ковер. И посмотрел куда идут провода. Там в нижней части сиденья, где пружины, стоит своего рода включатель. Тобиш если кто садится, то замыкаются контакты. Туда подходит провод от замка ремней - на одну клему и на другую клему подходит пара проводов.
Пружинный концевик в сидениях стоит на включение подогрева, что бы при отсутствии пассажира не грелось в пустую, либо, в данном случае, размыкание контакта на лампочку ремня, что бы без пассажира не светилась
Сообщение manhunt » Пт авг 04, 2017 3:19 pm
а якшо 80ка, комплектація без підігріву, то проводка швидше за все теж без цих дротів/фішок?
я до того, шоб купити тільки сідухи з підігрівом і кнопки, так малою кров'ю відбитись не вийде?)
manhunt
Сообщение xoxlov » Пт авг 04, 2017 3:56 pm
У мне тоже была машина без электросиденьев, но проводка вся была аккуратно спрятана под полом под это дело, купил сиденья подключил и все заработало. проводка по идее должна и у Вас быть, только вот как управляются сиденья я х.з. может их прописывать нужно.
Сообщение vitalik k » Сб авг 05, 2017 11:00 am
не вийде.
