Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:36 pm
Руль и кнопка сигнала.
Сообщение Natali12 » Пн апр 03, 2017 7:09 am
Всем привет. Потихоньку довожу до ума свою Вольву. И ещё вопрос по кнопке сигнала. У меня выведена отдельно на панели. А как провода сигнала подходят к кнопке в руле? Сама кнопка на руле рабочая, но не разберусь с её подключением.
Natali12
Автомобиль: Volvo 360
Re: Руль и кнопка сигнала.
Сообщение vodila2009 » Пн апр 03, 2017 8:38 am
думаю не зря сделали кнопку сигнала на панели
vodila2009
Сообщение Vladizlav » Пн апр 03, 2017 11:32 am
Как проверяли, что рабочая ?
Сообщение Natali12 » Пн апр 03, 2017 12:13 pm
Обычно, тестером. Нажал и проверил контакты на замыкание.
Natali12
Сообщение Vladizlav » Пн апр 03, 2017 3:39 pm
На самом руле, или внизу рулевой колонки ?
Обычно проблема на щетках проявляется.
А выходит провод под левыую сторону бампера. Там звонится ?
Сообщение Natali12 » Пн апр 03, 2017 5:26 pm
Нет у меня щеток. К рулю не подходят никакие провода. Сигнал работает, но только кнопка сигнала расположена отдельно на торпеде. Вопрос-как сделать, чтоб "бибикать" рулем?
Natali12
Сообщение Vladizlav » Пн апр 03, 2017 9:24 pm
Значит нужно восстановить щётки для начала.
Сообщение Natali12 » Вт апр 04, 2017 7:16 am
А какие они вообще, те щетки? И как они контачат с рулем?
Natali12
Сообщение Vladizlav » Ср апр 05, 2017 9:26 pm
Если снять обшивку руля -- будет заметна контактная пластина и щетка.
К сожалению сейчас очень занят -- до выходных освобожусь и сфоткаю.
Сообщение Natali12 » Чт апр 06, 2017 6:35 am
Обшивку руля-это квадратный корпус, который служит сигналом? Нет там ничего. Одна гайка, которая держит руль. А на самом том корпусе есть клемы.
Natali12
Сообщение solohino » Вс апр 09, 2017 3:26 pm
Сними полностью рулевое колесо с оси,под ним на рулевой колонке должна стоять черная пластина с двумя латунными дорожками,как раз она и идет с проводами,у тебя она присутствует?А в руле, с обратной стороны, стоят "щетки"которые и контактируют собственно с этими дорожками.Одна щетка идет по одной дорожке,а другая по другой ,кнопка сигнала замыкает между собой ч/з щетки эти две контактные дорожки между собой.Фото контактной пластины могу скинуть на вайбер,случайно завалялась.
Сообщение Vladizlav » Вс апр 09, 2017 6:32 pm
О, точно ! Маю ще одне кермо !
контактні дорожки
Сообщение solohino » Вт апр 11, 2017 8:44 pm
Вот на фото этот диск с контактными дорожками видно,у Вас есть?Если нет,могу подарить,валяется...
Сообщение Natali12 » Вт апр 11, 2017 8:44 pm
Нет у меня , ни на рулевой колонке, ни на рулевом колесе ничего того, что вы написали и показали.
Natali12
Сообщение Natali12 » Вт апр 11, 2017 8:46 pm
solohino писал(а):Вот на фото этот диск с контактными дорожками видно,у Вас есть?Если нет,могу подарить,валяется...
Не плохо было бы. Но как?
Natali12
Сообщение solohino » Вт апр 11, 2017 9:08 pm
Это не проблема,масса вариантов.
Сообщение Natali12 » Ср апр 12, 2017 7:24 am
Ну, давайте договариваться. Смотрите ЛС.
Natali12
Сообщение solohino » Ср апр 12, 2017 7:03 pm
Вы бы выложили фото рулевой колонки и самого руля с обратной стороны,как Влад сделал,тогда бы ясно всем стало,что у Вас не так...
Сообщение Natali12 » Чт апр 13, 2017 8:43 pm
C рулем разобрался. Теперь бы фотку самих щеток, что к рулю подходят. Фотку сделать не могу, потому как нет времени разбирать. Но на рулевой колонке есть что то похожее на какой то разъем. Провода туда естественно не идут. Потому что уходят на самопальную кнопку на панели.
Natali12
Сообщение Vladizlav » Пн апр 17, 2017 10:22 pm
Знайшов фотку щіток
Знайшов фото на Драйві.
Вернуться в Кузов/салон
