Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:04 pm
Volvo 850 заводится со второго раза
Сообщение ZeRom4ik » Сб фев 06, 2010 1:02 am
Случилась такая неприятность, заводится двигатель со второго - третьего раза. :(
При первом запуске часто срывается и издается странный звук скрежета, отпускаю ключ зажигания обратно и снова завожу и порядок! :?
Еще и с этим загорелась лампа лямды, пробовал сбрасывать ошибку снятием клемы с акум. - помогло, но до того момента пока снова не заклинит при запуске двигателя.
Я грешу на стартер, но к электрику еще не добрался чтобы считать ошибки, может кто сталкивался с подобными симптомами ?
Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет оправдание.
ZeRom4ik
Re: Volvo 850 заводится со второго раза
Сообщение AleKSEY » Вт фев 09, 2010 1:35 pm
И у мня такаяже беда 8-) Началась она ближе к зиме.Наверно это связано с температурой + плохое качество бензина.Еще грешу на свечи, они тоже могут бить причиной.Наездил на последних 30тыс - пора заменить.
AleKSEY
Автомобиль: Rexton II 2008
Сообщение drop » Ср фев 10, 2010 12:17 am
Похоже на бендикс стартера
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Blood_Omen » Ср фев 10, 2010 12:33 am
+1 Похоже.
ЗЫ Ув. одноклубник ZeRom4ik, не поленись и заполни инфу в профайле ...
Сообщение ZeRom4ik » Ср фев 10, 2010 4:52 pm
Разобрал стартер, так как он умер совсем и не подавал признаков жизни((((
Почему-то он оказался замкнут, когда пытались на прямую от аккум. подсоединить коротил и соотвественно не крутился.(хотя разок покрутился и снова закоротил)
Я взял другой б.у. у которого была проблема с бендексом, поставил на него свой бендикс и все равно когда начинаеш крутить он резко останавливается и приходится заводиться со второго раза.
Не знаю бендекс это или может по признакам что-то еще?
ZeRom4ik
Сообщение ivan@m » Ср фев 10, 2010 5:27 pm
резко останавливается? это его движком отбивает назад как при раннем зажигании(грубо говоря) или как?
при повороте ключа на старт что происходит? стартер хоть немного крутит или просто щелчек и всё?
Сообщение ZeRom4ik » Ср фев 10, 2010 9:11 pm
ivan@m писал(а):резко останавливается? это его движком отбивает назад как при раннем зажигании(грубо говоря) или как?
Стартер немного крутит и не успевая завести резко останавливается! (((
Кстати не подскажешь где в Днепропетровске можно не оч. дорого обслуживать Volvo 850, например ремень ГРМ поменять и чтобы толковые ребята? :)
Планирую перебратся в скором времени в Днепропетровск!
ZeRom4ik
Сообщение ivan@m » Ср фев 10, 2010 9:35 pm
так и не скажешь сразу. а ошибок по зажиганию,или впрыску нет???
проверь мож сам стартер-у меня кадато был стартер вроде работал более менее. иногда вые....
когда надоело -проверили его оказалось что его выкинуть нада было года 2 назад.
оооо!!! будем встречи пьянки устраивать.
сто подскажу,сам там обслуживаюсь. есть чисто по вольво но мне они не очень.
а второе нормальное-отношение супер,оставляю авто и не переживаю.
девушка там работает с нашего форума. http://gorod.dp.ua/inf/auto/oneplace/?place_id=3817
спрашиваешь Викторию. можешь сказать что от Ивана с форума.
грм бум вместе менять мне через тыщ 5-7 пора.
Сообщение ZeRom4ik » Ср фев 10, 2010 10:06 pm
Завтра заеду по стартерам в Запорожье, посмотрим что скажут.
Интересно из-за некачественного бензина может лямда загораться?
За СТО спасибо, обязательно к ним обращусь!
Клубные встречи это неплохо, главное не сильно напиваться! :drinks: )))))))))))
ZeRom4ik
Сообщение ivan@m » Ср фев 10, 2010 10:11 pm
а чо, лямбда горит??
и ежли она горит то мабудь дело всетаки в том что движок во время запуска дает обратный толчок-типа раннее зажигание. а мож клапана распущены.
пиши коды ошибок. будем гадать.
Сообщение ZeRom4ik » Ср фев 10, 2010 11:28 pm
Да если бы я знал коды ошибок, то может что-то и придумал уже...
У меня нет диагностического прибора возле бачка омывателя, машинка моя по VIN 96г.в., есть только диагностический разьем. ((((((((
Электрика пока только одного нашел который будет разбираться, но на прием все никак не попаду, может завтра получиться! :)
ZeRom4ik
Сообщение ZeRom4ik » Сб фев 13, 2010 5:05 pm
Все порядок! :)
Ошибка 3-1-4 , датчик распред вала, из-за этого резко останавливалась.
Перепаял провода на датчике, прозвонил все контакты, поставил, лямбда подухла и машинка работает как часы! ;)
ZeRom4ik
Сообщение ivan@m » Сб фев 13, 2010 5:48 pm
я ж говорил что похоже на раннее зажигание -правильно?
Сообщение ZeRom4ik » Сб фев 13, 2010 11:13 pm
Совершенно верно! :)
ZeRom4ik
