Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 08, 2026 1:33 pm
Новый замечательный автомобиль Мерлина S60
Re: Новый замечательный автомобиль Мерлина S60
Сообщение vitalik k » Вт апр 25, 2017 1:43 pm
+ еще добрые газовщики закрыли его шлангами обогрева редуктора, и проводами, + еще это всё позаталкивали в гофры.
Интересно посмотреть фото такой чудо установки редуктора. А гофры это стиль "типа качественно", и не штатная прокладка чревата тем что может перетереться шланг.
Сообщение Merlin » Вт апр 25, 2017 3:11 pm
Ага. редуктор расчитаный на 170 сил на моторе в 250 сил это конечно качество.
всеравно переделаю как мне нравиться.
Сообщение alexxxaua » Пт май 05, 2017 10:47 pm
Видел вживую на "ножах" - очень эстетично выглядит!
alexxxaua
Автомобиль: ХС90
Сообщение vitalik k » Сб май 06, 2017 12:37 pm
Merlin писал(а):Ага. редуктор расчитаный на 170 сил на моторе в 250 сил это конечно качество.
Надо сделать просто так как нужно, и шоб ехало как положено. А эстетика тоже не мало важно но я считаю вторично. :D
Сообщение Merlin » Чт май 25, 2017 9:43 pm
Сцуко начал сегодня менять прокладку выпускного коллектора.
все вроде шло хорошо. пока не выкрутил все шпильки/гайки, смотря как открутилось.
приколы начались, когда оказалось что их 9 а не 10. и что самое печальное нету самой дальней крайней.
в итоге машина стоит со снятой бошкой.
и обломок шпильки уже пытались высверлить до меня. зализав весь алюминий вокруг.
завтра предстоит секас с изготовлением кондуктора и будем высверливать заёбыша.
прокладки на выпуске стояли прогоревшие уже давно, но когда пытались высверлить заёбыша и не смогли, забили, поставили прогоревшие прокладки на виктор рейнц. :drag:
короче както так.
Сообщение Алежон » Чт май 25, 2017 11:44 pm
я б поебался.вообще с алюминия разгруженный металл в 90% выкручивается легко,например обломаные болты в голове,я засверливал меньшей типа 10 и крутил экстрактором,а когда в падло было ехать за экстрактором стал просто вбивать прямую отвертку.и выкручивал руками.думал случайность.но случайность 5 раз подряд.
Сообщение Merlin » Пт май 26, 2017 12:22 am
Не. не случайность. напруга снимаеться и диаметр уменьшаеться на микроны какието. но этого достаточно.
но бывают тяжелые случаи иногда.
Сообщение Merlin » Вс июн 04, 2017 10:20 pm
собрал. :cars:
Сообщение Merlin » Чт июн 08, 2017 11:18 am
накрылся блин термостатик, сразу после такого серьёзного ремонта.
Сообщение Merlin » Пт июн 16, 2017 5:46 pm
При настройке газа определили что машина у меня не чипована. :drag:
дует стоковые 0.7 бар избытка. (на чипованых около 1.2 избытка).
думаю что фигней страдать и чиповать не буду (по крайней мере пока).
обратил внимание что на отвалах на бензе коррекции по топливу на верхах в + уходят дико. + ко всему топливо в баке до красной зоны на указателе не вырабатываеться (один раз утром не завёлся, на газу в аварийном отказалась заводиться, писал об этом, 4ка была под боком, поехал за канистрой и бензом, не стал насиловать машину и высаживать акум в 0, ЭСки этого не любят).
есть подозрение что насос там "от тазика"
вобщем для начала займемся топливной системмой. и переварим стронгер. стоит меньше диаметром чем трубы, и задом наперед. :D
Сообщение Merlin » Пт июл 07, 2017 11:23 am
Был косяк на машине, на горячую руль начинал туго крутиться, почти как без ГУРа.
есть там косяк, со временем менять надо фторопластовые колечки в рейке.
НО иногда помогает замена масла. но крайне редко, так как масло там чёрное было, и машина ранняя то туда типа надо лить 3й декстрон, а так как масло которое я взял в коробас, кроме прочих нужных допусков имеет допуск декстрон 3, и его у меня 20 литров....
вобщем решил попробовать. шприцом отсасывал из бачка, и заливал до уровня.
с 1го раза ничего не произошло.
2й раз проделал тоже самое перед поездкой в Харьков,
и теперь смотрю вроде глюка этого практичесски или совсем нет, ну может слегка туже чем на холодную, а может мне уже и кажеться.
за 2 раза ушло чуть больше литра.
для очиски совести повторю чуть позже еще пару раз частичную смену.
Да и бачёк ГУР надо рестайловый купить будет, ато у дорестайла болячка с вечной течкой, он всегда влажный, надоедает.
Сообщение Merlin » Сб июл 22, 2017 7:43 pm
Получилось.
резинка от Bifuel версии.
пистолет влазит четенько. ненадо даже пробку бака откручивать.
Сообщение Blood_Omen » Вс июл 23, 2017 12:58 am
Очень круто получилось. Одобрямс.
Сообщение Merlin » Вс июл 23, 2017 9:58 pm
оно посути на всех S V XC того поколения можно так сделать.
главное резинку от Bifuel найти
Сообщение Blood_Omen » Ср авг 02, 2017 8:30 pm
А ты свою где нашел ?
Сообщение Merlin » Чт авг 03, 2017 12:16 am
Из польши привезли, на какомто сайте заказал БУ.
Сообщение Merlin » Пн авг 21, 2017 4:39 pm
мелочь а приятно, пофиксил складывание (точнее раскладывание правого зеркала)
оно складывалось, но вместо того чтобы разложиться трещало.
машина явно когдато лишалась этого лапуха, ибо собрано оно из 2х. из бомжпакетного и родного.
и механизм складывания со всеми поломаными защелками. надо будет еще разок разобрать и в здоровую термоусадку посадить его.
но вобщем работает, еще ищу плафончик подсветки дороги из зеркала, ибо его там нету. а лампочка внутри, и корпус не предусматривает его установку (хотя место для выпиливания дырки есть).
оно конечно нафик ненужная фигня, но люблю когда всё в машине наместе.
Сообщение manhunt » Вт авг 22, 2017 10:50 am
Merlin писал(а):мелочь а приятно, пофиксил складывание (точнее раскладывание правого зеркала)
о, в мене та сама історія, правда ще не дивився і навіть не знаю що там... але розкладається до половини, а далі тріск і все) а якшо допомагати рукою, тоді розкладається) 8-)
manhunt
Сообщение Алежон » Сб авг 26, 2017 3:52 pm
Плафончик могу подарить
Сообщение atol » Сб авг 26, 2017 7:43 pm
Зеркала при складывании трещали и также одно складывалось до половины.Зазоры зеркал ,активно попрыскал силиконовой смазкой в балончике ,поганял и все стало на свои места. Только что, специально попробовал с кнопки, складывается -раскладывается.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение Merlin » Сб авг 26, 2017 7:50 pm
Ок :-)
Сообщение Merlin » Ср сен 06, 2017 1:09 pm
Ебучий Айсин.
походу началось. :-D
мелкие "фирменные" паузы на горячую, при переключениях 2-3 3-4 и задержка при включении драйва.
+ добавился нехилый пинок при включении задней. :-D
Ненавижу айсин.
прийдёться секасом трахаться с гидроблоком. и соленоидами.
Сообщение xoxlov » Ср сен 06, 2017 1:11 pm
А чисто теоретически, механику можно поставить? Имеется ввиду по мозгам можно подружить?
Сообщение Merlin » Ср сен 06, 2017 1:24 pm
Да, можно конечно. диллер конечно тебе это всё не прошьёт,
но есть 2 варианта
1) переставить ЦЭМ и ЕБУ и ещё чёто от такойже машины, тогоже года в тойже комплектации, но без автомата.
2) перепрошить ее по комплектухе на ручку на родных мозгах.
в любом случае там надо чето по мелочи добавить / переделать по проводке. (как минимум датчик на педали сцепления (только не помню на всех версиях моторов от есть), может еще чёто)
2й путь наверное чемто проще и чемто сложнее, у нас на украине вроде никто не шьёт, не уверен. Но, еть люди которые это могут сделать удалённо.
есть даже машины, которых не существовало в природе, напримем S80 D5 AWD 1го поколения, но парни без проблем всё "подружили"
в любом случае машина будет на автомате. при покупке осознавал это, и отказываться от 2х педалей ненамерен.
Сообщение Merlin » Ср сен 06, 2017 1:28 pm
Теоретичесски, не пробовал конечно, но можно перешить мозг движка под механику (но там нельзя трогать в прошивке синхру с ЦЭМом, иначе иммо сдохнет), и наверное она заработает.
но думаю что ЦЭМ при этом будет ловить ошибку, а может и не будет, вобще не изучал вопрос, да и не буду.
Сообщение vitalik k » Ср сен 06, 2017 3:57 pm
Merlin писал(а):Ебучий Айсин.
Ненавижу айсин.
Добро пожаловать в дружную семью айсиноводов. :D :-D :viking:
Сообщение vitalik k » Ср сен 06, 2017 3:59 pm
xoxlov писал(а):А чисто теоретически, механику можно поставить? Имеется ввиду по мозгам можно подружить?
Обсуждалось и не раз, поищите по форуму.
Сообщение vitalik k » Пт сен 08, 2017 11:07 am
Если долго поездили на грязном масле то лучше сразу сделать замену на ребилд здесь https://akpp.com.ua/remont-aw50-55sn тем более стоит первой генерации с индексом А, получеш с В они более живучие, пару проводов придётся наростить. Мои попытки реанимации не увенчались успехом, 3 раза снимал пока не заменил. 8-)
Сообщение Merlin » Пт сен 08, 2017 11:19 am
колобка у меня уже ребилдилась.
гидроблок не А точно.
масло чистое.
пока вроде адаптировалась. пропало.
Сообщение vitalik k » Пт сен 08, 2017 12:58 pm
Дай бог шоб надолго.
Вернуться в S | C | XC Series
