Задний подшипник генератора 140А BOSCH
Повідомлення benduk » П'ят серпня 18, 2017 12:01 pm
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, размер заднего подшипника в генераторе BOSCH на 140А для Volvo v70xc 2002 г.в. В бошевской документации почему то рещили не указывать его марку по каталогу. Спасибо!
Shema_i_zapchasti_generatora.pdf
(203.75 Кб) Завантажено 405 разів
Volvo 944, 93 г.в. 2,3 л.
Volvo V70XC Cross Country, 02 г.в. 2,4 л. turbo
benduk
Re: Задний подшипник генератора 140А BOSCH
Повідомлення nemeckiy » П'ят серпня 18, 2017 4:55 pm
17х52х17 шарикоподшипник там один если верить твоей схеме (позиция №2). Как ты говоришь "задний подшипник" то это втулка (№12) а не подшипник. А вообще нужно разобрать если есть задний подшипник замерять его и прозвонить по сальнико-подшипным конторкам или проехаться чтоб подобрать в размер.
Востаннє редагувалось nemeckiy в П'ят серпня 18, 2017 4:58 pm, всього редагувалось 1 раз.
nemeckiy
З нами з: П'ят жовтня 04, 2013 9:46 pm
Автомобиль: OAC
Повідомлення xoxlov » П'ят серпня 18, 2017 4:57 pm
nemeckiy написав:17х52х17 шарикоподшипник там один если верить твоей схеме (позиция №2). Как ты говоришь "задний подшипник" то это втулка (№12) а не подшипник.
Это передний подшипник, а задний тут насхеме не обозначен.
Я гляну дома, у меня была схема генератора на 120А.
А вообще лучше разобрать и посмотреть.
Повідомлення benduk » П'ят серпня 18, 2017 6:13 pm
xoxlov написав:
Всё, ребята, разобрался. Правильный подшипник F00M990405, 35*17*10 и вставляется он в пластмассовую втулку обозначенную на схеме цифрой 12. Спасибо за попытку помочь.
Востаннє редагувалось benduk в П'ят серпня 18, 2017 6:50 pm, всього редагувалось 1 раз.
benduk
Повідомлення Aleksandr » П'ят серпня 18, 2017 6:36 pm
Если, американка, то точно вымеряй размеры.
У меня на другой машине (грузовой. Не Вольво) редуктор моста американский и размеры подшипников дюймовые.
Например он может быть 38,5мм или 38,3мм. И внутри быть не 17, а 16,8.
Сам когда-то ломал голову.
Aleksandr
