Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:27 pm
Volvo 340. Не вмикається вентилятор пічки. Допоможіть!
Сообщение Vadtor » Вт сен 12, 2017 8:29 pm
Є проблема. Перестав працювати вентилятор пічки.
Сам вентилятор робочий (підключав на пряму). Вмикач працює (перевіряв). Плюс на вмикач подається. Запобіжники всі робочі на тому щитку що одразу під лобовим склом (в книжці написано що є ще друга панель запобіжників, її ще не знайшов). В книжці прочитав що цей вмикач працює через реле з цифрами 87, 85, 86, 30. І також через це реле працюють двірники. В мене двірники працюють, але не працює преривчастий режим. Купив нове реле - з ним не працює ні вентилятор, ні двірники.
Питання:
1.- Що зробити щоб працював вентилятор.
2.- Чому не працює преривчастий режим двірників? Там є окреме реле для цього? Де воно знаходиться?
3.- Чому не працює нове реле?
куплю спойлер(хетч), обвіс від 360GLT(накладки під бамперами і на порогах), двірники на фари, кришки від бокових ніш в багажнику, тахометр, електроскло, підігрів сидінь
Vadtor
Автомобиль: Volvo 340 1,4 87 5d
Re: Volvo 340. Не вмикається вентилятор пічки. Допоможіть!
Сообщение Vladizlav » Вт сен 12, 2017 9:53 pm
Панель запобіжників одна.
Плюс пішов на датчик (в радіаторі), при нагріві - замикається і вмикається вітряк. Датчик перевіряв ?
Вмикач -- це датчик ?
Сообщение Vadtor » Вт сен 12, 2017 10:48 pm
Vladizlav писал(а):Панель запобіжників одна.
Вентилятор пічки, а не радіатора ! )
Vadtor
Сообщение xoxlov » Вт сен 12, 2017 10:52 pm
о у меня тоже вчера была такая проблема, не включался вентилятор печки, я его кое как разобрал, щетки стерлись полностью, якорь тоже, восстановлению не подлежит. Уже едет ко мне другой вентилятор.
Сообщение Vladizlav » Вт сен 12, 2017 11:14 pm
Vadtor писал(а):Вентилятор пічки, а не радіатора ! )
Сорі, зморозив. Вчора в друга була проблема -- дотепер в голові крутиться :oops:
Якщо не помиляюся -- реле там стоїть на максимальні оберти, а 1 і 2 положення -- якщо є + на перемикачі, то через ніхроми має іти далі на двигун.
Але там різниця в схемі в залежності від року.
Сообщение chip340 » Ср сен 13, 2017 6:51 am
У меня было такое ,резистор менял тот что в нутри кожухе! тот что под номером 21
chip340
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Vladizlav » Ср сен 13, 2017 1:11 pm
Ніхром. Без нього має працювати максимальна швидкість.
Сообщение Vadtor » Ср сен 13, 2017 7:29 pm
Дякую! Спробую з резистором.
Але я пробував кидав "плюс"напряму від аккумулятора - то вентилятор крутився... А при вмиканні максимальної швидкості вентилятора чути щолчок десь в районі панелі приладів схожий на той коли включати запалення... але не крутиться... :sad: а якщо вийняти реле, то його не чути...
Vadtor
Сообщение Vladizlav » Ср сен 13, 2017 9:44 pm
Це і є реле. А мінус подається ? Спробуй нагрузити наприклад лампочкою з незалежним (прямим) мінусом.
Untitled0 - 0004.pdf
Сообщение Vadtor » Ср сен 13, 2017 10:30 pm
Мінус є точно. А плюс не доходить.
Як все не просто... виходить там присутні дві подібні релюшки. (перший малюнок) Одна біля запобіжників, а де друга знаходиться ??? це вона і щолкає?
Судячи з малюнка виходить що друга релюшка і резистор потрібні тільки для третього режиму вентилятора, чи я помиляюсь?
Плюс в мене на вимикач приходить! (оранжевий провід на малюнку). Вимикач працює. Значить не працюють елементи у вигляді пружинки. як вони називаються? і де їх шукати?
Vadtor
Сообщение Vadtor » Ср сен 13, 2017 10:35 pm
... але ж третій режим має працювати і без них... запутався я щось...
Vadtor
Сообщение Vladizlav » Ср сен 13, 2017 10:59 pm
Так, третій режим мае працювати, за нього відповідає одна з релюшок.
Пружинки -- це намотаний ніхром (можна взяти з праски чи старого калорифера). Якщо згорів -- можна спробувати з"єднати (скрутка через болт/гайка).
перший і другий режим -- через реле та 1 або 2 куски ніхрому відповідно. Закороти ніхром -- отримаєш зразу третю швидкість (на першому і другому положенні).
Третій режим -- інше реле, та без ніхрому (напряму на двигун). Нічого не клацає -- або нема його, або згоріло.
Сообщение Vadtor » Ср сен 13, 2017 11:38 pm
Так клацає ж на третьому режимі. Десь в районі приборки... Таке враження що все робоче... і всього-навсього переломаний кінець провода по якому плюс (не) доходить до вентилятора... :o
Vadtor
Сообщение Vadtor » Ср сен 13, 2017 11:40 pm
А де той ніхром шукати в авто?
Vadtor
Сообщение Vladizlav » Чт сен 14, 2017 12:13 am
Здається -- перед фішкою самого двигуна, в металевій коробочці з дірками.
Сообщение V O L V O 340 » Чт сен 14, 2017 2:24 am
Под ногами пассажира сними панель на пластиковых кнопках.Там в районе предохранителей есть фишка массы на 4 лепестка . Добейся хорошего контакта.У меня из-за этого вся приборка не правильно отображала и включалося не то. И у меня стоит предохранитель отдельно в коробке предохранителей.Он у меня в пластмассовом корпусе в подвешенном состоянии. Там тоже был плохой контакт.Сначало найди предохранитель.
V O L V O 340
Сообщение Vladizlav » Ср сен 20, 2017 10:36 pm
Ну то хто кого переміг ? А то казали -- зима може бути холодна ...
Сообщение Vadtor » Чт сен 21, 2017 9:35 pm
нема часу займатись цим... може на вихідних щось покручу... )
Vadtor
Сообщение Vadtor » Пн окт 02, 2017 8:46 pm
Розібрався накінець-то. Як писав chip340, це той блочок що знаходиться в корпусі в якому стоїть вентилятор. В цьому ж блочку знаходяться ті спіральки, які дають опір і ще якийсь елемент (саме він і не працював). Схоже що це був термовимикач, але мій був вже некомплектний. Закоротив я його проводком і все запрацювало :idea: додаю фото. Може хтось продасть такий блочок робочий ?
Vadtor
Сообщение Vadtor » Вт окт 24, 2017 7:28 pm
Хто знає від яких автомобілів підходять задні амортизатори ?
Vadtor
Сообщение Sadas » Пн янв 29, 2018 4:46 pm
Люди, а откуда приходит + на переключатель оборотов вентилятора печки?
Позавчера вентилятор не хотел включаться, потом заработал минут на 5 и затем остановился окончательно.
Пришлось кинуть провод с аккума на фишку печки и съездить по делам.
Вчера залез с тестером- нет питания на переключатель.
И, да, иногда не включался, но, пошатав релюшку на блоке предохранителей, помогало восстановить работоспособность.
Дворники работают.
Sadas
Сообщение Sadas » Пн фев 05, 2018 12:48 pm
Разобрался.
Букет.
Окислился контакт на балластнике (нихромовые спирали), разболталась и окислилась клемма массы на корпусе вентилятора, пропадает контакт на реле в блоке предохранителей.
Sadas
Сообщение Vladizlav » Пн фев 05, 2018 1:18 pm
Когда причин несколько -- это уже интересная задачка !!
Сообщение Uriy340 » Сб сен 21, 2019 12:09 am
Vadtor писал(а):Хто знає від яких автомобілів підходять задні амортизатори ?
від волги але треба робити кронштейн....
або фольксваген т4 задні
Uriy340
Автомобиль: volvo340
