Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:57 pm
подскажите пожалуйста по поводу генератора на вольво 244
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 25, 2017 12:55 am
какой можно поставить генератор заместо штатного SEV MARSHAL на вольво 244
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Re: подскажите пожалуйста по поводу генератора на вольво 244
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 25, 2017 1:30 am
Alex 27
Сообщение Geka » Сб ноя 25, 2017 2:49 pm
Могу продать штатный бошевский 55А после капремонта.
Geka
Автомобиль: 242,244,245
Сообщение Barakuda_tm » Сб ноя 25, 2017 11:47 pm
Если не хватает штатного (как Евгений выше предложил, 55А) то ставят, на сколько я понимаю, с дизеля. Он помощнее. А вообще, если оочень хочется колхоза - любой который станет по креплению. По проводке всё стандартно: возбуждение, индикатор на приборку, силовой плюс перемычкой на аккум через стартер.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 26, 2017 12:38 am
фото можно?
Alex 27
Сообщение Geka » Вс ноя 26, 2017 12:52 am
Barakuda_tm писал(а):Если не хватает штатного (как Евгений выше предложил, 55А) то ставят, на сколько я понимаю, с дизеля. Он помощнее. А вообще, если оочень хочется колхоза - любой который станет по креплению. По проводке всё стандартно: возбуждение, индикатор на приборку, силовой плюс перемычкой на аккум через стартер.
С дизеля тоже в стандарте 55А,но были и на 70,и на 80А. И ещё у дизельного крепёжная лапа 55 мм( по крайней мере у того,что ставился со стороны пассажира), а у бензинового лапа шириной 70 мм.
Geka
Сообщение Barakuda_tm » Вс ноя 26, 2017 12:53 am
рекомендую поиск - веь незаменивая в наше время
https://www.drive2.ru/l/465689/
Barakuda_tm
Сообщение Barakuda_tm » Вс ноя 26, 2017 12:54 am
Geka писал(а):С дизеля тоже в стандарте 55А,но были и на 70,и на 80А. И ещё у дизельного крепёжная лапа 55 мм( по крайней мере у того,что ставился со стороны пассажира), а у бензинового лапа шириной 70 мм.
а были бензиновые, которые ставятся сверху, со сторону водителя ? Как на многих дизелях.
Barakuda_tm
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 26, 2017 1:00 am
ширину завтра замеряю.днём буду думать с чего поставить оч нужна машина
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 26, 2017 1:02 am
уже почти всё поменял остался генератор и трамплёр бы заменить а то делает мозги .
Alex 27
Сообщение Barakuda_tm » Вс ноя 26, 2017 1:06 am
Alex 27 писал(а):уже почти всё поменял остался генератор и трамплёр бы заменить а то делает мозги .
трамблёр есть. Гену, я почти уверен, что можно подчинить. Я свой перебрал - и всё отлично.
Barakuda_tm
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 26, 2017 9:18 am
нашол на олх может попробывать взять https://www.olx.ua/obyavlenie/generator ... klogY.html
Alex 27
Сообщение Geka » Вс ноя 26, 2017 2:32 pm
Alex 27 писал(а):нашол на олх может попробывать взять https://www.olx.ua/obyavlenie/generator ... klogY.html
Вот я тоже так взял на ОЛХ генератор за 600 грн,продаван говорил что стоял на дизеле и типа рабочий.Получив его на Новой Почте, отнёс сразу в мастерскую по ремонту генераторов.Оказалось нужно было вытачивать токосъёмные кольца+что то ещё делать,всего на 480 грн. Я заплатил,снял свой генератор,давай этот ставить а он от бензинки с лапой на 70мм а не 55 как на дизеле. Продаван отморозился,у меня теперь лежит перебранный генератор после капремонта, с пломбой. Тот что на ОЛХ по ссылке уж сильно ржавый внутри..
Geka
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 26, 2017 10:36 pm
сегодня купил генератор газоновский 60 ампер.1670гр.придется одно ухо отрезать а второе которое возле крыльчатки рассверлить.под болт на 12.там под 10.
Alex 27
Сообщение Barakuda_tm » Пн ноя 27, 2017 2:34 am
Такая уж судьба у многих вольво :sad:
Barakuda_tm
Сообщение Alex 27 » Чт ноя 30, 2017 1:17 am
куплю верхнюю крышку на два болта которая сверху термостата и термостат. и трамплёр на 244 . который ставится на в20
Alex 27
Сообщение Barakuda_tm » Чт ноя 30, 2017 12:43 pm
Верхняя крышка - это корпус термостата.
Трамблер у меня вроде есть.
Barakuda_tm
Сообщение Alex 27 » Чт ноя 30, 2017 7:20 pm
фото и цена пожалуйста
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вт окт 29, 2019 11:05 pm
На гене который газоновский с отпиленным ухом второе ухо обломалось ))
Alex 27
