Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:42 am
уходит тосол!!!
уходит тосол!!!
Сообщение alexej » Сб фев 27, 2010 8:45 pm
Подскажите все возможные варианты, куда может деватся тосол 850й!!!!!!!((((
Утром залил литр, а через 50 км расширительный бачок снова пуст!!!!!
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: уходит тосол!!!
Сообщение drop » Вс фев 28, 2010 2:09 am
Смотри под ковриком или на соединениях шлангов которые идут на радиатор печки если сухо глянь на щуп или свечи
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: уходит тосол!!!
Сообщение Viking » Вс фев 28, 2010 2:18 am
может куда угодно, нужно искать, у меня уходит через сливную пробку в радиаторе :sad: и везут мне эту запчасть за 15грн уже 3-4 месяца
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: уходит тосол!!!
Сообщение drop » Вс фев 28, 2010 2:28 am
Ого а может временно герметиком там все заделать ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: уходит тосол!!!
Сообщение volvo244DLs » Вс фев 28, 2010 11:48 am
Купи керамический герметик залей по инструкции и забудешь.
Re: уходит тосол!!!
Сообщение alexej » Вс фев 28, 2010 3:47 pm
Под ковром сухо, радиатор печки сухой, масло чистое!!!
сегодня пошол проверить уровень тосола, после того как постояла на парковке сутки, то ушло пол расширительного бачка!!!!!НО под машиной нигде не видно что б было мокро!!!!!!!
alexej
Re: уходит тосол!!!
Сообщение drop » Вс фев 28, 2010 4:58 pm
может пробка была
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: уходит тосол!!!
Сообщение slava_n » Вс фев 28, 2010 7:27 pm
есче как вариант---прокладка головки!
Re: уходит тосол!!!
Сообщение ivan@m » Вс фев 28, 2010 7:28 pm
после чего это началось? как зиму отьездил? тепло было? и раньше не уходил?
Re: уходит тосол!!!
Сообщение alexej » Вс фев 28, 2010 9:18 pm
slava_n писал(а):есче как вариант---прокладка головки!
Я тож так думал, но был бы белей дыс с выхлопной, а он обычный!!!
alexej
Re: уходит тосол!!!
Сообщение alexej » Вс фев 28, 2010 9:20 pm
ivan@m писал(а):после чего это началось? как зиму отьездил? тепло было? и раньше не уходил?
вчера, после езды по мерзлому, глубоком снегу!!
alexej
Re: уходит тосол!!!
Сообщение ivan@m » Вс фев 28, 2010 9:35 pm
было у меня однажды на 340-полтергейст,тосол уходит а пятен нету и всё вроде бы ок!!!!!!искал -неделю а то и больше.
оказалось- патрубок радиатора лежал на винте регулировки натяжения ремня генератора.сверху его придавливала запаска.протерся.
пока холодная-ниче не бежит-винт затыкает отверстие-всё плотно и ок.нагревается и начинает течь-и при том тохо в ходу. на месте после останова двигателя-помпа перестает качать и перестае течь. так что на подьемник-заводи и смотри.
Re: уходит тосол!!!
Сообщение alexej » Вс фев 28, 2010 10:04 pm
ivan@m писал(а):было у меня однажды на 340-полтергейст,тосол уходит а пятен нету и всё вроде бы ок!!!!!!искал -неделю а то и больше.
тосол и на стоячей машине протекает!!!!!!и всё сухо!!(((
alexej
Re: уходит тосол!!!
Сообщение Pawluchi » Пн мар 01, 2010 8:26 pm
Наверно помпе кирдык ,она до этого не пела оперу о кончине?
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: уходит тосол!!!
Сообщение alexej » Вт мар 02, 2010 7:46 pm
Вообщем, всё оказалось очень просто!!!!
прорвало нижний патрубок под зажимным хомутом, который видно только с ямы!!))и капало всё на полуось, которое в движение просто разлеталось))
alexej
Re: уходит тосол!!!
Сообщение ivan@m » Вт мар 02, 2010 9:17 pm
ну а я о чем говорил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
