Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 7:10 pm
440. Такая только у меня и у Майкла Джексона.
Re: 440. Такая только у меня и у Майкла Джексона.
Сообщение alexey500 » Ср авг 09, 2017 11:03 pm
alexey500 писал(а):6. Единственная успешная процедура - замена стартера.
С этим тоже не получилось. Наверное Венера с Юпитером были в противофазе.
Сегодня вечером не захотела заводиться. Пришлось нежно постучать плоскогубцами по задней крышке стартера. Завелась.
Как чувствовал - вчера сдал в ремонт предыдущий стартер.
Еще редуктор вчера почистили - продиагностировали, а то после всяких-разных заправок начало на холостых переливать и иногда глохнуть при резком старте. Помогло.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Mihail » Пт авг 11, 2017 12:08 am
Б/у зачем брал? Новый китайчек полторы.И забываешь надолго.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение alexey500 » Пт авг 11, 2017 8:12 am
Mihail писал(а):Б/у зачем брал? Новый китайчек полторы.И забываешь надолго.
Был неудачный опыт ремонта генератора китайскими запчастями, которые регулярно выходят из строя. Ремонты генератора закончились после замены его на оригинальный б/у.
alexey500
Сообщение sergvega » Пт авг 11, 2017 11:12 pm
На полгода, потом он ломается и даже по гарантии его не ремонтируют - нечего, дают замену , она работает 2 недели, а потом морозятся... Поэтому или у Валеры или Алексея покупаем б.у. и забываем о проблемах...
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение alexey500 » Вс сен 03, 2017 9:27 pm
Готовимся к зиме...
И устраняем последствия "встречи" с 99-й.
alexey500
Сообщение alexey500 » Пт сен 22, 2017 10:55 pm
В нее оказывается мотоцикл влазит. Если немного постараться...
Купил поиграться.
alexey500
Сообщение alexey500 » Пн окт 30, 2017 9:56 pm
Странная фигня происходит - уже второй раз при заезде на скорости в лужу двигатель глохнет. Пять минут постоит - заводится. Прошлый раз на катушке зажигания были капли, сегодня хорошо обдало катушку. Куда там может попадать вода?
alexey500
Сообщение Merlin » Пн окт 30, 2017 11:02 pm
У меня такое было из за высоковольтных проводов.
ездил ездил, пока в один день в сильный ливень по дороге на работу 3 раза глох.
в обед отпросился, побежал в ближайший магазин, и купил провода от нексии. Как рукой сняло.
хотя конечно можетикатуха как вариант.
но у меня провода ушатаные были сильно очень.
Сообщение alexey500 » Пн окт 30, 2017 11:42 pm
Проводам полтора года. У Лехи покупал.
Попробую в стационарных условиях сначала провода водой побрызгать, а потом катушку.
alexey500
Сообщение Merlin » Пн окт 30, 2017 11:52 pm
кроме проводов есть еще крышка, бегунок и катушка
Сообщение Mihail » Вт окт 31, 2017 10:11 am
alexey500 писал(а):Странная фигня происходит - уже второй раз при заезде на скорости в лужу двигатель глохнет. Пять минут постоит - заводится. Прошлый раз на катушке зажигания были капли, сегодня хорошо обдало катушку. Куда там может попадать вода?
Как куда? 2 штыря низковольтных с самой катушки и ответка на радиаторе силового ключа. Открути катушку от радиатора и все поймешь. Это место нужно защищать какой-нибудь не гигроскопичной смазкой. Я смазал литолом, пока проблем нет, но лучше силиконовая.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение alexey500 » Ср дек 20, 2017 11:45 pm
Меня подбили.
Пацаны приехали в магазин за пивом на чужом Ланосе. Через стертую двойную сплошную прилетели под углом 90* мне в задний бампер когда я пытался выехать из кармана задним ходом.
Решили что я виноват. Вызвали полицию. Полиция тоже решила что я виноват. Потому что двойная сплошная стерта и Ланосам можно ебланить как захочется. Буду еще на суде пробовать доказывать свою правоту.
alexey500
Сообщение Mihail » Чт дек 21, 2017 12:36 am
Что-то дофига их стало. Мерлин их немного ненавидит, теперь и ты тоже.
Дружеский совет. При страховании делай КАСКО для старых машин. Суть такая: ОСАГО само собой, но и КАСКО на случай, если виновником признают тебя. Да, я знаю, все мы водим аккуратно и априори не можем быть виновниками ДТП и живем в Лихтенштейне, но сделай. Значит, суд признает тебя виновником, но страховая оплачивает ремонт не только другого ведра по ОСАГО, но и тебе по КАСКО. Действует только если есть второй участник-транспортное средство (дерево, канава, пьяные цыгане на бричке страховым случаем по этому КАСКО не считаются). Я себе делаю. Недешево (около 70$ в год с ОСАГО), но оно того стОит.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение awn » Сб дек 23, 2017 11:56 pm
Пробовал сделать себе КАСКО в своё время. Не получается. Они не могут сложить себе цену 30-летнего авто. Отказали. Но sms, что если не переобуюсь, то нарушу условия договора регулярно шлют :-⁠)
awn
Автомобиль: 760
Сообщение awn » Вс дек 24, 2017 12:16 am
А по сути, если бы не движение задним ходом, то всё было бы проще, ибо сформулировано в правилах не про преимущество ТС на полосе встречного движения, а про ТС, движущиеся во встречном направлении :-⁠(
awn
Автомобиль: 760
Сообщение alexey500 » Вс дек 24, 2017 2:04 am
Еще поборюсь. Как все закончится отпишусь.
alexey500
Сообщение alexey500 » Чт янв 11, 2018 1:20 am
Спасибо за совет. Это было именно оно. Все руки не доходили посмотреть. Доездился до того что начала на холодную очень плохо запускаться. Разобрал, помыл, почистил мох, продул, смазал, собрал - как бабка пошептала, все заработало.
alexey500
Сообщение Dream » Чт янв 11, 2018 5:41 pm
По ДТП, якщо суда ще не було, пояснюй, що ти тільки рушив назад, як побачив що ланос нарушає і летить на тебе. Ти нажав на тормоз, проїхавши максимум 30 см. і зупинився. А чувак на ланосі тебе стоячого протер, що й видно по фото оскільки він здійснюючи поворот взяв дуже близько до твого авто і передок пройшов а задок забіг і вдарило задніми дверима. Ще рекомендація подай клопотання на проведення експертизи. Затягни час, щоб пройшло три місяці, даже якщо визнають тебе виним не будеш платити штраф. Багато чого залежить від складеної Поліцейськими схеми ДТП та написаними поясненнями. якщо будуть питаня то пиши в особисті.
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Сообщение volvoff » Сб янв 13, 2018 2:07 pm
Dream писал(а):По ДТП, якщо суда ще не було, пояснюй, що ти тільки рушив назад, як побачив що ланос нарушає і летить на тебе. Ти нажав на тормоз, проїхавши максимум 30 см. і зупинився. А чувак на ланосі тебе стоячого протер, що й видно по фото оскільки він здійснюючи поворот взяв дуже близько до твого авто і передок пройшов а задок забіг і вдарило задніми дверима. Ще рекомендація подай клопотання на проведення експертизи. Затягни час, щоб пройшло три місяці, даже якщо визнають тебе виним не будеш платити штраф. Багато чого залежить від складеної Поліцейськими схеми ДТП та написаними поясненнями. якщо будуть питаня то пиши в особисті.
И свидетелей побольше
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Сообщение alexey500 » Вс янв 14, 2018 10:37 pm
volvoff писал(а):И свидетелей побольше
Из свидетелей только камера видеонаблюдения магазина, но шансы получить с нее видео ничтожны.
alexey500
Сообщение Lyolik » Вс янв 14, 2018 11:26 pm
Шансы были бы,если бы менты .дали запрос на просмотр камер в течении трех дней,сам в магазине в охране когда то работал,там видео три дня хранится,потом удаляют,шоб память сервака не легла
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Сообщение alexey500 » Вс янв 14, 2018 11:32 pm
Lyolik писал(а):Шансы были бы,если бы менты .дали запрос на просмотр камер в течении трех дней,сам в магазине в охране когда то работал,там видео три дня хранится,потом удаляют,шоб память сервака не легла
В моем случае видео, сказали, хранится две недели, а запросил я его через 18 дней. А полиции оно не нужно было. Свое решение оспаривать?
alexey500
Сообщение Lyolik » Пн янв 15, 2018 12:00 am
Примерно 5\10. если хочется свою невиновность доказать,то нужно запрашивать,скорее всего через суд, и скорее всего видео уже нет,но попробовать можно.если уверен шо не виновен
(096)410-23-41
Lyolik
Сообщение alexey500 » Сб фев 10, 2018 11:40 pm
Сегодня чуть не попал в ДТП. Шкода включила левый поворотник, начала перестраиваться в лево, потом резко затормозила и одновременно повернула вправо и стала поперек дороги. Дистанция и тормоза сделали свое.
Водитель из Шкоды сразу вышел. Наверно что-то с колесом произошло.
Регистратор у меня говняный. Надо получше купить.
alexey500
Сообщение alexey500 » Сб фев 10, 2018 11:48 pm
И собака на ходу бампер покусала... Собака-дебил.
И катушка зажигания категорически отказывается нормально в сырую погоду работать. Купил у Лехи, кинул в багажник на всякий случай. Всякий случай застал меня в 50-ти км от дома. Поменял - теперь не боится луж.
alexey500
Сообщение alexey500 » Сб фев 10, 2018 11:52 pm
Lyolik писал(а):Примерно 5\10. если хочется свою невиновность доказать,то нужно запрашивать,скорее всего через суд, и скорее всего видео уже нет,но попробовать можно.если уверен шо не виновен
Из полиции пришло письмо что материалы по моему запросу переданы в суд. На суде сказали что никто никому ничего не передавал.
alexey500
Сообщение Максимка » Вс апр 01, 2018 10:28 pm
alexey500 писал(а):Маленький юбилей - 50000 км совместной жизни.
Отчет о проделанных работах:
1) Установлены камеры в задние пружины - уже почти год ездит - полет нормальный.
2) Установлены Фордовские сайленты в железных корпусах в передние рычаги - пол года - пока все в норме.
3) Антикорозионная обработка кузова.
4) Приколхожена стойка капота от Мерса. Размеры - тютелька в тютельку, только верхнюю бобышку пришлось приварить. У Вольво она на резьбе. Усилие Мерсовской стойки 280 Н вместо 420 Н у родной. Но капот держит нормально.
с какого форда сайлентблоки, а то и мне предстоит искать хочу сразу купить чтоб за день все сделать.
Максим 8-063-122-61-42
Максимка
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение Merlin » Вс апр 01, 2018 10:30 pm
Сайленты от форда рвут подрамник и рычаги.
Сообщение alexey500 » Вс апр 01, 2018 10:39 pm
Максимка писал(а):с какого форда сайлентблоки, а то и мне предстоит искать хочу сразу купить чтоб за день все сделать.
Я не в курсе. Леха Кравец знает. У него покупал.
alexey500
Сообщение alexey500 » Вс апр 01, 2018 10:48 pm
Merlin писал(а):Сайленты от форда рвут подрамник и рычаги.
Пока все целое. Подрамник который был с МКПП начал рассыпаться от возвраста даже с рордными сайлентами и рычаги были с трещинами.
Хотя живучесть этих сайлентов приводит в замешательство. Я привык что их менять нужно два раза в год а то и чаще. Фордовские уже три года ездят и пока рваться не собираются.
alexey500
Вернуться в 4xx Series
