Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:12 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Vladizlav » Пн фев 26, 2018 11:35 pm
Larimax писал(а):а в плане ремонта? это легче и проще чем если б коробка или сцепление.
Легче и проще, ремонтируется на обочине дороги. Полуось б/у 800-1000 грн.
Но нам не надо легче, нам надо отремонтировать ! :D
Сообщение Larimax » Сб мар 03, 2018 11:40 am
Отвез наконец то машину на сто. Проблема оказалась в кармане и первичном валу. Надо менять.
Larimax
Автомобиль: Volvo 343 CVT
Сообщение Vladizlav » Сб мар 03, 2018 11:56 am
Как и думали. Шлицы срезало и на валу и на кардане ?
П.С. Замена шлицов подорожала, вал от автомата проскакивал на ОЛХ.
Сообщение Larimax » Сб мар 03, 2018 12:04 pm
Да и там и там.
Сейчас прозваниваю ищу.
На сто сказали замена 400грн без цены запчасти.
Larimax
Сообщение Larimax » Сб мар 03, 2018 1:01 pm
Вал нашел 500 грн Б/У.
а вот с карданом проблема...
Larimax
Сообщение Larimax » Сб мар 03, 2018 1:25 pm
а кардан с 340 87года подойдет на мою?
Larimax
Сообщение Vladizlav » Сб мар 03, 2018 1:48 pm
Автоматы все карданы одинаковые, отличаются от механики. Реставрировать шлицы не хотите ? Уже учли мой опыт ?
Сообщение Larimax » Сб мар 03, 2018 3:13 pm
Ваш опыт я не знаю.Лучше не реставрировать?
Решил заказать "новый" кардан. А старый позже отнесу на реставрацию. Хай как запасной лежит дома. На всяк случай.
Larimax
Сообщение Vladizlav » Сб мар 03, 2018 3:16 pm
Сообщение Larimax » Ср мар 07, 2018 7:06 pm
Забрал сегодня машину.=) В целом все хорошо.
кардан обошелся в 4500грн +доставка 73грн
Вал в 500грн +доставка 48грн
Ремонт 400грн
Larimax
Сообщение Vladizlav » Ср мар 07, 2018 9:01 pm
Карданы -- как хорошее вино. Дорожают и дорожают. Пора свои продавать ...
:drag:
Сообщение Sanya.inter » Ср мар 07, 2018 9:35 pm
да, не весело
я своб за 500 зелених (ціла тачка на ходу) взяв
а тут кардан майже половина вартості
Sanya.inter
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Larimax » Ср мар 07, 2018 10:47 pm
еще есть такой вопрос...
Задумал я торпеду поменять(не нравится мне она)=) подойдет ли торпеда с 340 на 343?? то что придется кнопки менять местами и тд то понятно, по размерам в общем влезет и креплению???
Larimax
Сообщение Larimax » Ср мар 07, 2018 10:50 pm
вот фотки торпед
вот эту
поменять на эту
Larimax
Сообщение Sadas » Чт мар 08, 2018 11:55 am
Sanya.inter писал(а):да, не весело
Я бы уже, пожалуй, сделал с москвичевского кардана- вставил по концам реновские сайленты и всех делов-то. ;)
Sadas
Сообщение Sadas » Пт мар 09, 2018 4:33 pm
А кто подскажет- у меня не горит подсветка рычажков управления печки, прикуривателя,... Откуда начинать поиски? Или оно где-то отдельно включается?
В бардачке горит.
Sadas
Сообщение Vladizlav » Пт мар 09, 2018 4:51 pm
Поиски начинать ... с ламп ! С прикуривателем легче, с него и начни.
Сообщение Larimax » Пт мар 09, 2018 5:39 pm
Только починили кардан, новая проблема стартер накрылся.
Есть какой то аналог или только оригинал???
Larimax
Сообщение Sadas » Пт мар 09, 2018 7:16 pm
Vladizlav писал(а):Поиски начинать ... с ламп ! С прикуривателем легче, с него и начни.
А где там массу искать? Где она прицеплена?
Larimax писал(а):Только починили кардан, новая проблема стартер накрылся.
А в чем выражается "накрылся"? Может просто реле кончилось?
Sadas
Сообщение Larimax » Пт мар 09, 2018 7:37 pm
А в чем выражается "накрылся"? Может просто реле кончилось?[/quote]
Якорь накрылся и шось ще.
Larimax
Сообщение Vladizlav » Пт мар 09, 2018 10:17 pm
На дизель Стартера есть прямые (родные) или Бошевские редукторные. На бензинку не в курсе.
Sadas писал(а):А где там массу искать? Где она прицеплена?
На кузов "-" сразу от акума. На лампах -- на прикуривателе только + на лампу, на рычажках вроде так же.
Сообщение Sadas » Сб мар 10, 2018 8:08 am
Не, на саму торпеду где масса подключена?
Sadas
Сообщение zavgar666 » Сб мар 10, 2018 12:25 pm
Якорь накрылся и шось ще.[/quote]
Якорь подходит от любого стартера D9E, они могут стоять на французских авто пежо рено, только носки разные. Можно поставить щёткодержатель и щётки от 440 от стартера с аналогичной маркировкой, там 4 щётки и якорь ходит дольше намного.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Larimax » Вс мар 11, 2018 11:59 am
Нашел стартер, снова в городе Самбор. Цена 700грн +доставка. Работы по замене бесплатно)) в среду должно прийти.
Хочу в будущем поменять всю проводку(не внушает она доверия)
Сколько стоит примерно, кто то знает?
И как насчет моего вопроса по торпеда? Получится чи не?)
Larimax
Сообщение Vladizlav » Вс мар 11, 2018 12:46 pm
700 -- недорого.
Якщо псіханути і свій порізати на металолом -- можна частину відбити (чорний метал 5 грн, мідь -- 130) :D
В проводці -- слабке місце блок запобіжників. Легше свою до пуття довести.
По торпеді -- кузова вроді однакові, лобові також. Повинні габарити торпед також бути однакові ...
Сообщение Larimax » Вс мар 11, 2018 1:42 pm
Спасибо, будем смотреть.
Larimax
Сообщение Sadas » Вс мар 11, 2018 3:20 pm
Сгоревшая лампочка подсветки прикуривателя. Далее не искал- все равно надо прикупить, в потом вскрывать.
Sadas
Сообщение zavgar666 » Пн мар 12, 2018 2:16 pm
Торпеда станет, но разьёмы проводки разные.
zavgar666
Сообщение awn » Чт мар 15, 2018 1:41 am
Larimax писал(а):Хочу в будущем поменять всю проводку(не внушает она доверия)
За тройку не знаю, но на семёрку — космос (если вся проводка, а не какой-то маленький отдельный жгут).
По сравнению с этим побочный эффект в виде необходимости полностью разбирать авто уже не звучит.
PS. Это всё исходя из предположения, что жгуты эти новые можно купить, что совсем не факт.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Евгений » Чт мар 15, 2018 5:37 pm
И все таки: вопрос по тягам стабилизатора остается. Длинные и короткие тяги. Есть ли разница?
