Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб май 30, 2026 9:33 am
Перестала работать АККП AW 30-43 на 960
Сообщение dubler » Вс мар 18, 2018 10:44 pm
Всем привет
960 91год
Перестала работать АККП, а именно не включается не D не R.
Регулярно появлялась ошибка и загоралась мигающая стрелка на приборке 2-2-2 обрыв цепи электромагнита S2, методом вкл. выкл. зажигания ошибка уходила, после чего стиралась с памяти, чистка фишек под машиной не помогла.
Неделю назад появился подозрительный звук работы коробки, режим D начался включатся с минимальным рывком, а режим R практически без рывка (раньше рывки присутствовали).
В общем, вчера возвращаясь с деревни, загорелась стрелка, ехал в аварийном режиме до Киева ещё км 30, не стал останавливаться и стирать ошибку, так как, на днях оторвался проводок с диагностического блока считывания ошибок и думал что уже в этом смысла не было, но нет. Доехал до Киева, стал на первом светофоре, давай трогаться, а она очень туго набирает скорость, 3тыс. оборот, а она едет до 10 км и не включает 2ю передачу, доехал до метро Оболонь, заглушил машину, течи масла не обнаружил, сбил ошибку методом вкл. выкл., завёл и работа АККП стабилизировалась и я успешно доехал домой (Куреневка), в надеждах были мысли что сотру ошибки и все будет норм, но утром проблема повторилась, прогрелся, давай трогаться, а она почти не едет и обороты свыше 3х тыс,. (ехал в гараж к товарищу чтобы подпаять проводок к диагностическому центру) с горем пополам скотился с горки (живу на горе), заглушил машину, повторно завёл и проблема ушла, но не на долго, проехав метров 200 до светофора, остановился на красный и уже тронуться с места не смог. Дотолкали 100 метров до гаража, подпаял проводок, ошибки стёр и это не помогло. Проверил масло в АККП на холодную, уровень был на средине, долил 400грамм и уровень на горячею показал 2ю отметку HOT, тоже не помогло. Подскажите пожалуйста, дорогие вольвоводы, есть ли смысл везти коробку на диагностику, может малой кровью по этим симптомам обойтись? или искать б/у, вариант ремонта рассматривать не хочется, по причине дорого стоимости... :sad:
Заранее спасибо всем кто посоветует :frends:
dubler
Автомобиль: 960
Re: Перестала работать АККП AW 30-43 на 960
Сообщение dubler » Вс мар 18, 2018 10:54 pm
Кстати, забыл сразу написать, после чтения ошибок по коробке, была не 2-2-2 как обычно, а 3-2-2 неверное передаточное отношение
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение dubler » Пн мар 19, 2018 1:22 am
Добавка:
Толчков при переключении селектор вообще нету, холостые упали до 500-600, двигатель начало трусить , как буд-то троит, но все цилиндры работают, масла в бачке ОЖ не обнаружил, масло розового цвета.
Начитался кучу тем связанных с АККП на московском форуме и сделал вывод что возможно рано я похоронил коробку, есть варианты с электриков, гидротрансформатором, в ;) плоть до приборки с спидометром, вроде все понятно что люди пишут, но все равно не понимаю что да как, может кто подскажет где в Киеве сделать качественную диагностику чтобы я не остался в одних труселях?)
Пс. прочитал что у одного чувака передачи включали сь только на холодную, завтра утром попробую, а то душа болит что в чужом дворе стоит :sad: ну и настроился уже что ближайшее время моим средством передвижения станет жёлтый Богдан :(
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение vnukoff » Пн мар 19, 2018 9:39 am
А если стартовать с положения 1 вместо D? Тоже не едет?
Сообщение dubler » Пн мар 19, 2018 10:06 am
vnukoff писал(а):А если стартовать с положения 1 вместо D? Тоже не едет?
Тоже нет
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение dubler » Пн мар 19, 2018 10:09 am
Добавка:
На холодную тоже не как не реагирует.
При переключении на паркинг обороты не поднимаются, сейчас в любом положении селектор обороты 500-600, как будто осталась в режиме D, так как перестала ехать именно на D
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение Lebedev » Пн мар 19, 2018 10:55 am
Когда авто не трогается это фрикционы приказали долго жить,слей для начало масло если черное и есть маленькие кусочки бумаги самое то и фильтр посмотри.
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение dubler » Пн мар 19, 2018 2:25 pm
Lebedev писал(а):Когда авто не трогается это фрикционы приказали долго жить,слей для начало масло если черное и есть маленькие кусочки бумаги самое то и фильтр посмотри.
Спасибо, вечером попробую и отпишусь
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение a.lav992@gmail.com » Пн мар 19, 2018 4:36 pm
У вас явные проблемы с проводкой. Ищите перетертые провода в проводке коробки...
Или залитые водой блок управления или разьемы
a.lav992@gmail.com
Автомобиль: Volvo 850 T5
Сообщение ivan@m » Пн мар 19, 2018 11:47 pm
тосола там в масле нет часом?
Сообщение dubler » Вт мар 20, 2018 5:40 pm
Слил вчера масло, снял поддон, открутил фильтр, фильтр прилично загажен, масло не чёрное, но не розовое, светло коричневое с виду, масло слились литра 3 где-то. Сегодня помою фильтр с поддоном, прикручу и залью нового масла и попробую включить передачу :?
dubler
Автомобиль: 960
a.lav992@gmail.com писал(а):У вас явные проблемы с проводкой. Ищите перетертые провода в проводке коробки...
Визуально все нормально, перед зимой чистились фишки, сегодня посмотрю ещё
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение dubler » Вт мар 20, 2018 5:41 pm
ivan@m писал(а):тосола там в масле нет часом?
Шо нема то нету)
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение xoxlov » Вт мар 20, 2018 5:47 pm
А как по уму заменить масло в этой коробке, если она например снята с машины?
Сообщение dubler » Ср мар 21, 2018 10:39 am
Где можно купить новый фильтр с прокладкой?
Вчера вымыл свой старый под напоромдуша куча гауна повылетало, но все же сеточка наполовину грязная под крышкой фильтра и чуть покрыл ась ржавчиной после сушки, не болезненно если такой поставить обратно?
Спасибо
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение Lebedev » Ср мар 21, 2018 9:20 pm
Lebedev
Сообщение Lebedev » Ср мар 21, 2018 9:30 pm
https://www.drive2.ru/l/9431658/
от других авто подходит фильтр.
Lebedev
Сообщение dubler » Чт мар 22, 2018 12:57 am
Lebedev писал(а):https://www.drive2.ru/l/9431658/
Благодарю
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение dubler » Чт мар 22, 2018 12:59 am
Поставил все на место, жду пока высохнет герметик, с утра залью масло и буду пробовать, потом отпишусь что да как
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение dubler » Пт мар 23, 2018 1:21 pm
Господа, всем спасибо за советы, моя ласточка ожила!!!)
Замена масла и чистка фильтра дала позитивный результат. Ехать стала лучше, только на прогретую рывок с P на D стал значительно сильней, а задняя аж бьёт, на холодную все норм
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение Lebedev » Сб мар 24, 2018 10:30 am
У меня знакомый раз десять на биц кпп снимал и ставил,на холодную едет на гарячую нет,пока фрикционы не поменял,стало быть ты обошелся легко.Фильтр замочи в керосине на пару суток и продуй хорошо.
Lebedev
Сообщение ivan@m » Сб мар 24, 2018 12:26 pm
Завидую людям у которых много свободного времени. Мойка фильтра - это херня
Сообщение dubler » Вс мар 25, 2018 11:01 am
ivan@m писал(а):Завидую людям у которых много свободного времени. Мойка фильтра - это херня
Товарищ Иван, вы это о чем? :buba:
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение ivan@m » Вс мар 25, 2018 8:19 pm
я о том что нужно было фильтр новый поставить чтоб два раза не разбирать. с учетом того что заменили масла вы дай бог половину.
Сообщение dubler » Вт мар 27, 2018 10:35 pm
ivan@m писал(а):я о том что нужно было фильтр новый поставить чтоб два раза не разбирать. с учетом того что заменили масла вы дай бог половину.
ну я изначально не рассчитывал что мне это поможет, по этому не заморачивался над новым фильтром, масло взял самое дешевое, чисто для теста, и прокладку не покупал, и не вырезал.. мне Витя Патрон порекомендовал провести сию процедуру, огромное ему спасибо что посоветовал так сделать, а не везти куда-то на сто и покупать новый коробас, как и всем остальным.
На этих выходных повторю процедуру уже с новым фильтром и хорошим маслом, все равно чтобы прогнать старое масло, нужно мин. 2 раза повторить сие действие, так что, я не наездник и доведу все до ума :cars:
и насчёт времени.. я с вами не согласен, не всегда оно есть конечно, но когда твое авто не на ходу, как для него не найти время? :cars: тем более столь любимой Валюхи 8-) :frends: :? :D
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение ivan@m » Ср мар 28, 2018 11:48 am
ну если так то норм. я думал что на такой стадии и оставите. типа поехала да и хорошо.
