Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 1:31 pm
Передний стабилизатор поперечной устойчивости Вольво V70 |
Сообщение Валерий Киев » Ср мар 28, 2018 8:18 pm
Доброго времени суток! Увидел на своей семидесятке, что умирают втулки переднего стаба поперечной устойчивости. Внимание, вопрос:
1)Можно ли их (втулки) всё таки как то заменить?
2)Подойдёт тот же стаб, но от 850 91-93 года (этот стаб разборный и тогда можно будет менять втулки вечно)?
Изготовление бронедверей, решеток. Вскрытие и ремонт замков. Постройка и ремонт печей, каминов. Тел:
+38 (073)-724-6037
+38 (063)-237-08-30
Валерий Киев
Клубная карта №: 77
Re: Передний стабилизатор поперечной устойчивости Вольво V70
Сообщение sovladim » Пт мар 30, 2018 12:10 am
Валерий Киев писал(а):Доброго времени суток! Увидел на своей семидесятке, что умирают втулки переднего стаба поперечной устойчивости. Внимание, вопрос:
Можно, на драйве много об этом пишут, но заменители мало ходят.
2)Подойдёт тот же стаб, но от 850 91-93 года (этот стаб разборный и тогда можно будет менять втулки вечно)?[/quote]
А где его взять?
:telephone: 0б79857872
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение Валерий Киев » Пт мар 30, 2018 10:11 am
А где его взять?[/quote]
1) я ни разу не видел, чтобы на драйве описывали сам процесс.
2) Разборки в помощь)
+38 (073)-724-6037
+38 (063)-237-08-30
Валерий Киев
Клубная карта №: 77
Сообщение xoxlov » Пт мар 30, 2018 10:21 am
А в чем проблема срезать старую втулку, сделать кронштейн, и поставить туда съемную резинку?
Сообщение Алежон » Сб мар 31, 2018 1:19 am
xoxlov писал(а):А в чем проблема срезать старую втулку, сделать кронштейн, и поставить туда съемную резинку?
в усилии на продолное смещение.
Сообщение AndreyKa » Сб мар 31, 2018 2:03 pm
Есть мысль наварить две шайбы чтобы держать втулку на оси.
Сообщение sovladim » Сб мар 31, 2018 11:28 pm
AndreyKa писал(а):Есть мысль наварить две шайбы.
На стабилизатор?
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение ivan@m » Вс апр 01, 2018 10:58 am
На вытяжные заклепки приклепать.)))
Сообщение AndreyKa » Вс апр 01, 2018 12:02 pm
На стабилизатор?
Да
Сообщение sovladim » Вс апр 01, 2018 5:38 pm
AndreyKa писал(а):
На стабилизатор?
Да
:roulette:
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение Алежон » Вс апр 01, 2018 9:56 pm
AndreyKa писал(а):
На стабилизатор?
Да
Даже не вздумайте его останавливать.
Сообщение AndreyKa » Вс апр 01, 2018 10:29 pm
Стабилизатор аутлендера.
П.С. кто-то хочет моей смерти)
zapchasti-b-u-stabylyzator-dlya-mitsubishi-outlander-xl-mytsubysy-autlender-khl__71702328m.jpg
Сообщение ivan@m » Пн апр 02, 2018 12:49 am
опресовка
Сообщение AndreyKa » Пн апр 02, 2018 9:30 am
ivan@m писал(а):опресовка
Хорошо. В гаражных условиях такое сделать возможно?
Сообщение ivan@m » Пн апр 02, 2018 11:19 am
все можно,главное желание.
Сообщение AndreyKa » Пт апр 20, 2018 9:54 am
Фото взято с забугорного форума.
У кого какие идеи как сделать такие ограничители? Готовое стоит 220 евро плюс доставка.
Сообщение xoxlov » Пт апр 20, 2018 10:06 am
Что то не пойму, нельзя вымерять вал и поставить разборное стопорное кольцо?
Сообщение AndreyKa » Пт апр 20, 2018 3:21 pm
xoxlov писал(а):Что то не пойму, нельзя вымерять вал и поставить разборное стопорное кольцо?
Лично я не знал что такие существуют :)
Во только нашел такие на российских сайтах. У нас что-то нету. Либо название другое
Сообщение xoxlov » Пт апр 20, 2018 4:14 pm
Размер какой?
Сообщение AndreyKa » Пт апр 20, 2018 4:40 pm
xoxlov писал(а):Размер какой?
Диаметр либо 20м, либо 21мм. Бывает и 22мм
Сообщение xoxlov » Пт апр 20, 2018 4:52 pm
В понедельник спрошу ребят.
Сообщение AndreyKa » Ср июн 27, 2018 12:24 pm
sovladim писал(а):
AndreyKa писал(а):
На стабилизатор?
Да
:roulette:
Алежон писал(а):Даже не вздумайте его останавливать.
Специально для вас. На фото стаб от IPD. Источник https://www.youtube.com/watch?v=3YIc0KguPpc
Сообщение AndreyKa » Вт июл 17, 2018 11:18 am
Никто не сталкивался с приклеиванием резины к металлу? Может приклеить эти втулки нахрен и забыть...
