Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 1:17 pm
D24 дизель. Все вопросы
Re: D24 дизель. Все вопросы
Сообщение Kaiser_S » Сб фев 11, 2017 3:48 am
Вопрос по турбине к D24Tic. Существуют ли ремкомплекты к ней, если да скиньте плз каталожный номер!?
Спасибо.
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
Сообщение Zerg » Вт фев 21, 2017 3:03 am
Ребят,подскажите плиз,мотор Д24 турбо, износ конечно есть на поршневой,головка ГРМ после ремонта, машина зимой отездила прекрасно, а вот сейчас в феврале перестала заводиться,как ножом обрезало, мастер проверял свечи накала=рабочие,впрыск на форсунках есть, уже сделал стартер так как уставшийбыл ,акб 3 месяца, в солярку влил спирта+бензина, пробую мертвая (с выхлопной дым идет черно-коричневий).На сервисе меня склоняют к ремонту поршневой, пробовал с Плаком заводиться-не заводиться, посоветуйте что может быть,или мастера во Львове нормального.
Zerg
Сообщение asvodessa » Вт фев 21, 2017 5:28 am
Zerg писал(а):Ребят,подскажите плиз,мотор Д24 турбо, износ конечно есть на поршневой,головка ГРМ после ремонта, машина зимой отездила прекрасно, а вот сейчас в феврале перестала заводиться,как ножом обрезало, мастер проверял свечи накала=рабочие,впрыск на форсунках есть, уже сделал стартер так как уставшийбыл ,акб 3 месяца, в солярку влил спирта+бензина, пробую мертвая (с выхлопной дым идет черно-коричневий).На сервисе меня склоняют к ремонту поршневой, пробовал с Плаком заводиться-не заводиться, посоветуйте что может быть,или мастера во Львове нормального.
Дайте замер компрессии на холодную,или показания пневмотестера.Тогда будет понятно поршневая или нет.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Zerg » Ср фев 22, 2017 12:47 am
В том то и дело что мастер померял только в 2-х цилиндрах компресию)) обяснив что дальше не имеет смысла... в двух цилиндрах компресия была 18 и 20.Я думаю мож свечи накала еще барахлят,какое у них сопротивление должно быть,или как их качественно проверить?
Zerg
Сообщение leo_run » Пн мар 13, 2017 4:34 pm
ну. чем законч лось? заменой 56 свеч ?
Сообщение Евгений » Пн мар 27, 2017 8:29 pm
Мужики, доброго времени. У мужа сестры оборвало ремень на LT 28. Голову сняли, нужно менять клапана. Суть вопроса в следующем: движки вроде одинаковые ( почти), идут ли клапана с наших Д24 на ту голову? Просто, икать с вольво, думаю, будет проще и дешевле. :frends:
Сообщение troll999 » Вт май 09, 2017 12:19 pm
Евгений писал(а):Мужики, доброго времени. У мужа сестры оборвало ремень на LT 28. Голову сняли, нужно менять клапана. Суть вопроса в следующем: движки вроде одинаковые ( почти), идут ли клапана с наших Д24 на ту голову? Просто, икать с вольво, думаю, будет проще и дешевле. :frends:
Я Вам в ЛС писал по поводу клапанов.
Клапана если ГБЦ под шайбы одинаковые с ЛТшкой.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение lex2009 » Сб май 13, 2017 9:08 am
Как раз наоборот эти шайбы будет проще найти если спрашивать на фольцваген, мне когдато регулировали ваговским набором.
lex2009
Сообщение leo_run » Вс май 14, 2017 6:05 pm
Не партесь , одинаково все
Сообщение Евгений » Вс май 14, 2017 11:32 pm
Ребят, спасибо. Вопрос решен уже давно. Все одинаковое. Заменили два клапана. Только до сих пор не могу понять: промучался долго с насосом, о пока не развернул шестерню на 180 , отосительо ее метки, машина не запускалась.
Сообщение Dima pro » Вс сен 24, 2017 8:55 pm
Подскажите какой ключ для откручивания болтов ГБЦ и какая прокладка ГБЦ лучше по качеству.Заранее спасибо.
Dima pro
Автомобиль: Volvo 240GL Diesel
Сообщение troll999 » Вс сен 24, 2017 10:17 pm
Dima pro писал(а):Подскажите какой ключ для откручивания болтов ГБЦ и какая прокладка ГБЦ лучше по качеству.Заранее спасибо.
Там не ключ, там звёздочка, насадка.
Прокладки Adjusa и victor Reinz хорошие.
troll999
Сообщение Dima pro » Пн сен 25, 2017 8:33 pm
Я знаю что звездоча но вот как правильно обозначить какая
Dima pro
Сообщение troll999 » Вт сен 26, 2017 12:30 am
Dima pro писал(а):Я знаю что звездоча но вот как правильно обозначить какая
Х M 12 у меня на звёздочке написано
troll999
Сообщение Dima pro » Вт сен 26, 2017 8:22 pm
Если можно фото сделать буду благодарен
Dima pro
Сообщение leo_run » Вт сен 26, 2017 8:25 pm
Во, тебе длинный нужен
Сообщение Dima pro » Вт сен 26, 2017 8:30 pm
Благодарствую.Буду искать.
Dima pro
Сообщение Sergeyuri » Вт сен 26, 2017 10:13 pm
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста 740 24Т с клапаном EGR на ТНВД установлен микрик ещё включатель клапана EGR с трубочками и электро клапан опережения зажигания.Интересует именно этот клапан какая его роль что он делает в системе EGR ?
Sergeyuri
Автомобиль: 740TD 90г
Re: вопросы по мотору вольво 240 2.4 дизель
Сообщение Sergeyuri » Ср сен 27, 2017 9:38 pm
nikolajs писал(а):Просто есть реальный интерес. Ведь это огромный плюс в морозы, да и не только. Теплая солярка легче загорается чем холодная. Я бы себе поставил бы.
Были проблемы зимой после -25 заводилась проехал 5км тяги нет на холостых работает нормально,а ехать ни как решил проблему таким девайсом от Лянча Тема
Sergeyuri
Сообщение Евгений » Ср сен 27, 2017 10:58 pm
И снова лт28. Сорвало резьбу на распредвале (грм). Снял голову, все норм. Поставил. Собрал. Машина запускается с трудом на буксире. Все выставленно по правильному, вроде как. Компрессия в первом 19, второй вообще 10. Из сапуна валит дым даже, когда крутиш стартером. Просто, до этого она хоть как-то запускалась, а за не хочет. Или я чет напутал, или поршневой все таки полная Торба. Кстати , после запуска с буксира на холостых глохнет сразу.
Сообщение troll999 » Чт сен 28, 2017 12:12 pm
Евгений писал(а):И снова лт28. Сорвало резьбу на распредвале (грм). Снял голову, все норм. Поставил. Собрал. Машина запускается с трудом на буксире. Все выставленно по правильному, вроде как. Компрессия в первом 19, второй вообще 10. Из сапуна валит дым даже, когда крутиш стартером. Просто, до этого она хоть как-то запускалась, а за не хочет. Или я чет напутал, или поршневой все таки полная Торба.
Как минимум колец уже нет.
Когда снимали гбц поршня ВМТ выставляли?Проверяли на ход поршня от стенок цилиндра? Если болтаются, то торба.
troll999
Сообщение Sergeyuri » Чт сен 28, 2017 8:43 pm
Евгений писал(а):И снова лт28. Сорвало резьбу на распредвале (грм). Снял голову, все норм. Поставил. Собрал. Машина запускается с трудом на буксире. Все выставленно по правильному, вроде как. Компрессия в первом 19, второй вообще 10. Из сапуна валит дым даже, когда крутиш стартером. Просто, до этого она хоть как-то запускалась, а за не хочет. Или я чет напутал, или поршневой все таки полная Торба. Кстати , после запуска с буксира на холостых глохнет сразу.
Зачем снимали головку?
Sergeyuri
Сообщение Евгений » Чт сен 28, 2017 10:05 pm
Да. Выставили. Правда, в этот раз я ставил по метке на маховике, но проконтролировал, по крайней мере , топливо в первую форсунку поступает вместе с открытием впускного клапана первого цилиндра. Почему нет холостых!? Отсутствие компрессии... маловероятно, хотя может. Все равно подозрение, что что-то не так собрал,выставил.
Сообщение akella1976 » Чт сен 28, 2017 10:09 pm
Коллеги! Накрылся движок. При попытке ремонта выяснилось, что голова вся в трещинах, блок в трещинах (как работал удивляюсь). Хочу купить рабочий движок. Нашел на разборке. Но разборщики говорят, что с ЛТ- хи не станет. Какую - то втулку нужно на сцепление, там где коробка цепляется А на фольксе стоит, типа, подшипник в этом месте. Никто не подскажет? Можно ли взять ЛТ - шечный мотор и поставить втулку с моего убитого? Вместо подшипника.
akella1976
Автомобиль: Volvo760GL
Сообщение Евгений » Чт сен 28, 2017 10:53 pm
akella1976 писал(а):Коллеги! Накрылся движок. При попытке ремонта выяснилось, что голова вся в трещинах, блок в трещинах (как работал удивляюсь). Хочу купить рабочий движок. Нашел на разборке. Но разборщики говорят, что с ЛТ- хи не станет. Какую - то втулку нужно на сцепление, там где коробка цепляется А на фольксе стоит, типа, подшипник в этом месте. Никто не подскажет? Можно ли взять ЛТ - шечный мотор и поставить втулку с моего убитого? Вместо подшипника.
Зачем ставить 30 летний мотор с коммерческого авто? Наоборот с легковой искать нужно. ИМХО, конечно
Сообщение akella1976 » Пт сен 29, 2017 10:15 pm
Да это конечно понятно. Но вопрос в другом. Можно ли поставить? При том не факт, что двигло, снятое с Вольво, будет лучше чем с буса. Мне нужен рабочий двигатель.
akella1976
Сообщение Dima pro » Пн апр 09, 2018 8:02 pm
Вопрос знатокам.Прогорела прокладка ГБЦ VAG 072103383DG.Какую посоветуете поставить.Производитель,номер
Dima pro
Сообщение troll999 » Пн апр 09, 2018 10:00 pm
Dima pro писал(а):Вопрос знатокам.Прогорела прокладка ГБЦ VAG 072103383DG.Какую посоветуете поставить.Производитель,номер
производитель норм из не сильно дорогих Виктор Рейнс или Гётце, а номер как сказать,, если ГБЦ нужно по любому шлифовать и потом померить на сколько выступ поршней и на сколько гбц "снимут" исходя с этого подбирается прокладка с определённой толщиной и материалом. Мне с недавних пор по душе полностью металлические прокладки.
troll999
Сообщение Dima pro » Пн апр 09, 2018 10:55 pm
Стояла на 3 фольцвагеновсая 1,6мм а какие Reinz метал а какие не метал и разница
Dima pro
Сообщение troll999 » Вт апр 10, 2018 3:55 pm
Dima pro писал(а):Стояла на 3 фольцвагеновсая 1,6мм а какие Reinz метал а какие не метал и разница
Из опыта катания на турбодизеле, скажу, что железная прокладка у меня не дула ни разу,чего не могу сказать о "мягких".
Номер по рейнсу гляну, если осталась упаковка напишу какую именно себе брал, потому как три раза перезаказывал прокладку, в каталоге писалось метал, а приходила из паранита.
troll999
