Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:35 pm
Не могу найти провод на лямбду 960 93год. B6304GS.
Re: Не могу найти провод на лямбду 960 93год. B6304GS.
Сообщение xoxlov » Чт окт 04, 2018 8:47 pm
Вот какие мозги должны стоять.
Сообщение xoxlov » Чт окт 04, 2018 8:52 pm
А вот расходомеры какие,
F- это европейские машины
G- это которые продавались в странах СНГ.
после 1995 года были все одинаковые и там и там с лямбдой.
Отсюда родной у тебя дмрв 020. который без лямбды,
А 012 ДМРВ идет под лямбду
Сообщение xoxlov » Чт окт 04, 2018 8:54 pm
Ну и чтоб переделать с (G) на (F) нужен тот резистор который я показывал выше.
Сообщение jonatandoker » Чт окт 04, 2018 10:17 pm
А на каком дмрв это проделывать? С номером 12 рабочий. Второй сомневаюсь. Ошибочка в данный момент дмрв у меня стоит 0280213012.
jonatandoker
Автомобиль: volvo 960
Сообщение jonatandoker » Чт окт 04, 2018 10:23 pm
Примерно суть понял. Завтра буду пробовать.
jonatandoker
Сообщение xoxlov » Чт окт 04, 2018 10:25 pm
jonatandoker писал(а):А на каком дмрв это проделывать? С номером 12 рабочий. Второй сомневаюсь. Ошибочка в данный момент дмрв у меня стоит 0280213012.
С 12 тым конечно, только не разбирай его, а просто кинь на корпус провод и через резистор на шестую ножку.
Сообщение jonatandoker » Чт окт 04, 2018 10:27 pm
Ну это понятно. Я сам колхоза не выношу. А какой расход у этого мотора примерно. И спасибо вам огромное. Я уже сидел не знал что делать с ней.
jonatandoker
Сообщение jonatandoker » Чт окт 04, 2018 10:28 pm
И к стати gs это я через виду по вин коду смотрел
jonatandoker
Сообщение xoxlov » Чт окт 04, 2018 10:29 pm
jonatandoker писал(а):Ну это понятно. Я сам колхоза не выношу. А какой расход у этого мотора примерно. И спасибо вам огромное. Я уже сидел не знал что делать с ней.
Я по этой машине зубы сьел пока восстановил до заводского состояния.
У меня расход на механике был 12 лиров, а сейчас я поставил автомат, то получилось 14-16
Сообщение jonatandoker » Чт окт 04, 2018 10:29 pm
Ну все же лучше чем полный бак на 200-250 км))
jonatandoker
Сообщение xoxlov » Чт окт 04, 2018 10:31 pm
jonatandoker писал(а):И к стати gs это я через виду по вин коду смотрел
Я по номеру мозгов посмотрел, так и есть.
Попробуй с резистором, должно получится, у тебя когда то умер расходомер родной, вот и заколхозили то что нашли, ибо родных таких расходомеров в природе больше нету вообще. И никогда не будет.
А если и будет то цена будет космической.
Я бросил эту затею и перешел на мозги с лямбдой, и доволен как слон.
Сообщение jonatandoker » Чт окт 04, 2018 10:32 pm
С лямбдой вроде расход меньше. По крайней мере так слышал
jonatandoker
Сообщение xoxlov » Чт окт 04, 2018 10:35 pm
jonatandoker писал(а):С лямбдой вроде расход меньше. По крайней мере так слышал
100%
Сообщение jonatandoker » Чт окт 04, 2018 11:10 pm
Ну в общем резистор многооборотные на 1 ком имеется, я электронщик завтра буду пытаться. А вдруг.
jonatandoker
Сообщение jonatandoker » Чт окт 04, 2018 11:11 pm
Ну в общем резистор многооборотные на 1 ком имеется, я электронщик завтра буду пытаться. А вдруг. Я так понимаю этот резистор даёт сигнал вместо лямбда. А из за чего все же загорается на приборе у или л или как там его называют
jonatandoker
Сообщение xoxlov » Чт окт 04, 2018 11:22 pm
jonatandoker писал(а):Ну в общем резистор многооборотные на 1 ком имеется, я электронщик завтра буду пытаться. А вдруг. Я так понимаю этот резистор даёт сигнал вместо лямбда. А из за чего все же загорается на приборе у или л или как там его называют
А х.з. из за чего, судя по твоей ошибке 113 это обрыв форсунок. Потестируй еще.
ДМРВ этот не даст ошибок. вообще никаких. Только если полностью отключить будет две ошибки.
Сообщение jonatandoker » Чт окт 04, 2018 11:35 pm
Ну текстиль все что можно уже. И всегда по разному она выбивает. То через 10 км то сегодня через 5 мин
jonatandoker
Сообщение jonatandoker » Пт окт 05, 2018 9:16 am
Доброе утро. Поставил резистор. При прокручивании изменяются обороты мотора. Ну а теперь методом тыка буду. Я так понимаю на эту ножку №6 подается сигнал от лямбды и по мере прогревания и выхлопа дмрв меняет показания впрыска. Так может на эту ногу подключить провод от лямбды к 6й ноге дмрв?
jonatandoker
Сообщение jonatandoker » Пт окт 05, 2018 9:28 am
А какие стандартные показания должны быть? Универсальная лямбда 2.2 кома вроде бы
jonatandoker
Сообщение Merlin » Сб окт 06, 2018 12:42 am
нет нельзя так делать.
но если скучно делай.
Сообщение xoxlov » Сб окт 06, 2018 9:10 pm
jonatandoker писал(а):Доброе утро. Поставил резистор. При прокручивании изменяются обороты мотора. Ну а теперь методом тыка буду. Я так понимаю на эту ножку №6 подается сигнал от лямбды и по мере прогревания и выхлопа дмрв меняет показания впрыска. Так может на эту ногу подключить провод от лямбды к 6й ноге дмрв?
Если подключишь лямбду на шестую ножку то будет так:
Сообщение Витя Патрон » Вс окт 07, 2018 7:19 pm
ааа
Витя Патрон
Автомобиль: Volvo S90
Сообщение jonatandoker » Пн окт 08, 2018 9:22 am
ну расход уменьшился до 20 литров газа на 100 км. По бензу не засекал. Буду еще крутить.
jonatandoker
Сообщение Merlin » Вт окт 09, 2018 1:36 pm
не настроенный никак газ не показатель.
Сообщение jonatandoker » Пт ноя 16, 2018 5:37 pm
В общем ребята газа где то 16 хавает-бенза около 14-16. гораздо лучше.
jonatandoker
Сообщение jonatandoker » Пт апр 12, 2019 1:20 pm
Ребята подскажите по ошибкам не могу найти расшифровку. 113,233,214,131, Заранее спасибо
jonatandoker
Сообщение Алежон » Пт апр 12, 2019 1:54 pm
а зачем нужны расшифровки этих ошибок если вы и так знаете в чем там проблема и все далеко от номинала относительно которого берутся показатели?
Сообщение jonatandoker » Пт апр 12, 2019 2:42 pm
Они начали выскакивать неделю назад. до этого была только одна 113
jonatandoker
Пред.
