Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:49 am
При нажатии на педаль тормоза слышится свист под капотом
Сообщение никанор » Вт окт 23, 2018 4:15 pm
Утром завожу машину нажимаю тормозную педаль все нормально но после небольшого пробега при нажатии тормоза слышится свист как будто где то подсасывает воздух отпускаю педаль свист прекращается и не важно машина стоит или едет
никанор
Автомобиль: volvo 740TD 960 2.0
Re: При нажатии на педаль тормоза слышится свист под капотом
Сообщение Семен » Вт окт 23, 2018 4:28 pm
правильно - подсасывает ... посади кого - то на педаль , а сам слушай , ищи .....( мембрана в вакуумнике ...? )
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение xoxlov » Вт окт 23, 2018 4:29 pm
Это ВУТ. я на месяц назад только заменил.
И свист в салоне слышится?
А еще если нажать на педаль на заведенной машине, и потом не отпуская заглушить, та вакуум уходит, а такого быть не должно.
Сообщение никанор » Ср окт 24, 2018 11:11 am
xoxlov писал(а):Это ВУТ. я на месяц назад только заменил.
Да свист слышится в салоне Так что приговор для ВУТ а он как то ремонтируется или только замена
никанор
Сообщение Merlin » Ср окт 24, 2018 11:15 am
ремонтируеться. но сальник на замену в продаже найти почти нереально. но они есть.
Сообщение никанор » Пт окт 26, 2018 9:50 am
Merlin писал(а):ремонтируеться. но сальник на замену в продаже найти почти нереально. но они есть.
Цеплялся за последнюю надежду проверил шланг и обратный клапан шланг целый клапан рабочий
Все ищу б/у ВУТ новый стоит сумашедших денег Спасибо всем за помощь
Заменю отпишусь
никанор
Сообщение Vladizlav » Пт окт 26, 2018 9:44 pm
Вспомнил, как у меня зашипел ВУТ на выезде (поехали с ребятами на объект). Сказал ребятам -- "пока шипит -- тормоза ЕСТЬ !".
Всю дорогу молчали, прислушивались !
:drag:
Сообщение никанор » Вс дек 16, 2018 9:47 pm
ЗАМЕНИЛ ВУТ И ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА РАЗОБРАЛ СВОЙ ВСЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ В КАСТРЮЛЕ ЦЕЛЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ГДЕ ТО ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТОЙ ЧАСТИ КОТОРАЯ ВХОДИТ В САЛОН ОНА НЕ РАЗБОРНАЯ ТАМ НАВЕРНОЕ КАКИЕ ТО ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНА ЕСТЬ
никанор
Сообщение Merlin » Ср дек 19, 2018 6:57 pm
А ЧЕ ОРАТЬ?
Сообщение volvoff » Вт янв 29, 2019 3:12 pm
От радости)
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
