Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 11:31 pm
Вопрос по дискам
Вопрос по дискам
Сообщение volvo440GL » Пн мар 22, 2010 10:10 am
У меня родные стоят - железные - 14 диаметр межболтовое 4х100. Предложили купить бу от хонды тоже на 14 - межболтовое на диске не указано но расстояние вроде бы такоеже - вот маркировка на диске есть - 6Jx14H2 ET 60 - что она заначит? расшифруйте плиз!И подойдет ли мне? Спасибо
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Вопрос по дискам
Сообщение Stas340 » Пн мар 22, 2010 10:13 am
viewtopic.php?f=2&t=3173&p=23460&hilit
тама есть картинка, все довольно хорошо расписано. 6J - это ширина диска, 14 это - диаметр диска, Н2 - ???, ЕТ60 - это вылет диска. Чем меньше ЕТ тем больше диск выходит наружу за арку.
Сообщение volvo440GL » Пн мар 22, 2010 10:41 am
На дмске не написано межболтовое - как его узнать может там 4х98 или 4х102 - типа того я ж на глаз 2 миллиметра не определю - и линейкой думаю чтоно не измеряю! если прикинуть на машине то там должны все отверстия совпасть с запасом ?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Stas340 » Пн мар 22, 2010 11:36 am
Диск должен легко одеться и при затяжке гайки (болта) все четыре должны сесть благополучно в посадочные места. если будет на 2 мм разницы то диск будет одеваться очень плохо
Сообщение nikolajs » Пн мар 22, 2010 12:22 pm
Да посмотри в инете, что на Хондах стоит, и усе... Или ступицу от 440 приложи к диску!
Сообщение volvo440GL » Пн мар 22, 2010 12:55 pm
ок спасибо ребята! будем мерять! если все пройдет удачно то увидите новые диски на моей малышке :D
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Вернуться в Подвеска
