Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:29 am
Не работает спидометр Вольво 940 B230FB
Сообщение Sergey 740 » Вт ноя 20, 2018 9:00 pm
Ребят может кто сталкивался, на Вольво 940 не работает спидометр, машину взял недавно,полез к мосту, один провод на датчик был оборвал, поставил новый разъем подсоеденил всё как положено, но чуда не произошло..... И есть ли разница в проводах на датчике(правый,левый), может их перепутали до меня??? Может кто подскажет как проверить на работоспособность датчик и спидометр. И кто знает где на приборке провода от датчика скорости, может где обрыв.....попробую прозвонить.
Sergey 740
Автомобиль: Volvo 940 B230FB
Re: Не работает спидометр Вольво 940 B230FB
Сообщение xoxlov » Вт ноя 20, 2018 9:47 pm
АБС работает?
Сообщение Sergey 740 » Вт ноя 20, 2018 11:34 pm
xoxlov писал(а):АБС работает?
АБС на машине нет.
Sergey 740
Сообщение NIKKO » Вт ноя 20, 2018 11:47 pm
Одометр работает? Год выпуска машины?
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение Sergey 740 » Ср ноя 21, 2018 8:33 am
NIKKO писал(а):Одометр работает? Год выпуска машины?
Год выпуска 1991,одометр НЕ РАБОТАЕТ.
Sergey 740
Сообщение Aleksandr » Ср ноя 21, 2018 9:16 am
У меня на 740 также хрень.
Датчик на мосту стоит.
Aleksandr
Сообщение Sergey 740 » Ср ноя 21, 2018 11:12 am
Aleksandr писал(а):У меня на 740 также хрень.
У меня была 740 -вая 15 лет, вопросов со спидометром небыли, один раз проводок отгнил на датчике на мосту, а вот взял 940-ую на ней не работает, на мосту тоже был оборван провод, я поставил уже другой разъем ,не помогло, думаю снять приборку, может какая дорожка отгорела.....
Sergey 740
Сообщение slava_n » Ср ноя 21, 2018 12:26 pm
Прозвонить на сопротивление от щитка приборов датчик на мосту и проводку (центральная фишка зелено-белый и коричнево-белый) . А дальше смотреть в щитку
Сообщение NIKKO » Ср ноя 21, 2018 10:18 pm
Да. Проверить проводку. А потом лезть с щиток. Возможно спидометр пропаять придется. Как мне делали.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение Sergey 740 » Чт ноя 22, 2018 12:46 am
Снял приборку,открутил спидометр, на моторчике напаяны провода к плате, по этому есть сомнения в его работоспособности (((((Снял фишку с датчика на мосту, попытался прозвонить,но не зная где подходят провода на приборку, тыкал всё подряд, и ничего...... Вот теперь зная какие провода подходят в приборку, думаю кинуть напрямую провода от датчика скорости к приборке, чтобы уже точно исключить проводку.
Последний раз редактировалось Sergey 740 Чт ноя 22, 2018 12:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Sergey 740
Сообщение Sergey 740 » Чт ноя 22, 2018 12:47 am
slava_n писал(а):Прозвонить на сопротивление от щитка приборов датчик на мосту и проводку (центральная фишка зелено-белый и коричнево-белый) . А дальше смотреть в щитку
Спасибо.
Sergey 740
Сообщение xoxlov » Чт ноя 22, 2018 10:26 am
Тот моторчик что на фото отвечает за счетчик километров.
НА спидометр идет другой.
Сообщение Sergey 740 » Чт ноя 22, 2018 3:09 pm
xoxlov писал(а):Тот моторчик что на фото отвечает за счетчик километров.
Ок спасибо, буду знать, теперь нужно запитать спидометр.
Sergey 740
Сообщение Sergey 740 » Вс дек 02, 2018 4:49 pm
Нашел проблему, был оборван один провод от датчика до разьема в багажнике,поменял проводок и спидометр заработал, но одометр НЕ КРУТИТ, наверное буду искать спидометр.
Последний раз редактировалось Sergey 740 Вс дек 02, 2018 4:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sergey 740
Сообщение Sergey 740 » Пн дек 10, 2018 10:35 am
Ребят кто в курсе как проверить работоспособность шагового двигателя одометра?(моторчик который крутит километраж).На моем спидометре напаянно провода вместо шлейфа,при чём как оказалось не правильно напаяны, перепаял....не помогло, взял б.ушный спидометр, (не рабочий вообще, кое что пропаял,заработал как и мой только спидометр.Взял ВСЮ приборку с рабочей машины, всё работает. Приборку свою прозвонил все дорожки к спидометру целые.Грешу на шаговый двигатель.
Sergey 740
Сообщение xoxlov » Пн дек 10, 2018 10:58 am
Это микрочип накрылся. Я тоже несколько раз перепаивал не получилось.
Сообщение Sergey 740 » Пн дек 10, 2018 8:49 pm
Победил, одометр работает)
Sergey 740
Сообщение Sergey 740 » Пн дек 10, 2018 8:50 pm
Поехал сегодня к электронщику, прозвонил он оба спидометра,мой сразу приговорил к смерти, чип замкнутый, с моторчиком непонятки.Прозвонил он второй спидометр, что то прогрел, почистил, сказал что вроде всё ок, пробуй ставь, сомнительные контакты почистил. Ставлю всё на место и о фантастика одометр крутит.
Sergey 740
Сообщение Sergey 740 » Пн дек 10, 2018 8:51 pm
Единственное проверял в гараже,поддомкратил мост, и поехали, всё крутит, вообщем теперь нужно устроить тест драйв, и замерять правильно ли он крутит,сейчас нет времени кататься на ней.
Sergey 740
Сообщение Sergey 740 » Пн дек 10, 2018 8:53 pm
Вообщем надеюсь всё будет ок.Всем спасибо за советы.
Sergey 740
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
