Не работает спидометр Вольво 940 B230FB
Повідомлення Sergey 740 » Вів листопада 20, 2018 9:00 pm
Ребят может кто сталкивался, на Вольво 940 не работает спидометр, машину взял недавно,полез к мосту, один провод на датчик был оборвал, поставил новый разъем подсоеденил всё как положено, но чуда не произошло..... И есть ли разница в проводах на датчике(правый,левый), может их перепутали до меня??? Может кто подскажет как проверить на работоспособность датчик и спидометр. И кто знает где на приборке провода от датчика скорости, может где обрыв.....попробую прозвонить.
Sergey 740
З нами з: Суб листопада 13, 2010 9:15 am
Автомобиль: Volvo 940 B230FB
Re: Не работает спидометр Вольво 940 B230FB
Повідомлення xoxlov » Вів листопада 20, 2018 9:47 pm
АБС работает?
Повідомлення Sergey 740 » Вів листопада 20, 2018 11:34 pm
xoxlov написав:АБС работает?
АБС на машине нет.
Sergey 740
Повідомлення NIKKO » Вів листопада 20, 2018 11:47 pm
Одометр работает? Год выпуска машины?
NIKKO
Автомобиль: 740
Повідомлення Sergey 740 » Сер листопада 21, 2018 8:33 am
NIKKO написав:Одометр работает? Год выпуска машины?
Год выпуска 1991,одометр НЕ РАБОТАЕТ.
Sergey 740
Повідомлення Aleksandr » Сер листопада 21, 2018 9:16 am
У меня на 740 также хрень.
Датчик на мосту стоит.
Aleksandr
Повідомлення Sergey 740 » Сер листопада 21, 2018 11:12 am
Aleksandr написав:У меня на 740 также хрень.
У меня была 740 -вая 15 лет, вопросов со спидометром небыли, один раз проводок отгнил на датчике на мосту, а вот взял 940-ую на ней не работает, на мосту тоже был оборван провод, я поставил уже другой разъем ,не помогло, думаю снять приборку, может какая дорожка отгорела.....
Sergey 740
Повідомлення slava_n » Сер листопада 21, 2018 12:26 pm
Прозвонить на сопротивление от щитка приборов датчик на мосту и проводку (центральная фишка зелено-белый и коричнево-белый) . А дальше смотреть в щитку
Повідомлення NIKKO » Сер листопада 21, 2018 10:18 pm
Sergey 740 написав:
Да. Проверить проводку. А потом лезть с щиток. Возможно спидометр пропаять придется. Как мне делали.
NIKKO
Автомобиль: 740
Повідомлення Sergey 740 » Чет листопада 22, 2018 12:46 am
Снял приборку,открутил спидометр, на моторчике напаяны провода к плате, по этому есть сомнения в его работоспособности (((((Снял фишку с датчика на мосту, попытался прозвонить,но не зная где подходят провода на приборку, тыкал всё подряд, и ничего...... Вот теперь зная какие провода подходят в приборку, думаю кинуть напрямую провода от датчика скорости к приборке, чтобы уже точно исключить проводку.
Востаннє редагувалось Sergey 740 в Чет листопада 22, 2018 12:49 am, всього редагувалось 1 раз.
Sergey 740
Повідомлення Sergey 740 » Чет листопада 22, 2018 12:47 am
slava_n написав:Прозвонить на сопротивление от щитка приборов датчик на мосту и проводку (центральная фишка зелено-белый и коричнево-белый) . А дальше смотреть в щитку
Спасибо.
Sergey 740
Повідомлення xoxlov » Чет листопада 22, 2018 10:26 am
Тот моторчик что на фото отвечает за счетчик километров.
НА спидометр идет другой.
Повідомлення Sergey 740 » Чет листопада 22, 2018 3:09 pm
xoxlov написав:Тот моторчик что на фото отвечает за счетчик километров.
Ок спасибо, буду знать, теперь нужно запитать спидометр.
Sergey 740
Повідомлення Sergey 740 » Нед грудня 02, 2018 4:49 pm
Нашел проблему, был оборван один провод от датчика до разьема в багажнике,поменял проводок и спидометр заработал, но одометр НЕ КРУТИТ, наверное буду искать спидометр.
Востаннє редагувалось Sergey 740 в Нед грудня 02, 2018 4:52 pm, всього редагувалось 1 раз.
Sergey 740
Повідомлення Sergey 740 » Пон грудня 10, 2018 10:35 am
Ребят кто в курсе как проверить работоспособность шагового двигателя одометра?(моторчик который крутит километраж).На моем спидометре напаянно провода вместо шлейфа,при чём как оказалось не правильно напаяны, перепаял....не помогло, взял б.ушный спидометр, (не рабочий вообще, кое что пропаял,заработал как и мой только спидометр.Взял ВСЮ приборку с рабочей машины, всё работает. Приборку свою прозвонил все дорожки к спидометру целые.Грешу на шаговый двигатель.
Sergey 740
Повідомлення xoxlov » Пон грудня 10, 2018 10:58 am
Это микрочип накрылся. Я тоже несколько раз перепаивал не получилось.
Повідомлення Sergey 740 » Пон грудня 10, 2018 8:49 pm
Победил, одометр работает)
Sergey 740
Повідомлення Sergey 740 » Пон грудня 10, 2018 8:50 pm
Поехал сегодня к электронщику, прозвонил он оба спидометра,мой сразу приговорил к смерти, чип замкнутый, с моторчиком непонятки.Прозвонил он второй спидометр, что то прогрел, почистил, сказал что вроде всё ок, пробуй ставь, сомнительные контакты почистил. Ставлю всё на место и о фантастика одометр крутит.
Sergey 740
Повідомлення Sergey 740 » Пон грудня 10, 2018 8:51 pm
Единственное проверял в гараже,поддомкратил мост, и поехали, всё крутит, вообщем теперь нужно устроить тест драйв, и замерять правильно ли он крутит,сейчас нет времени кататься на ней.
Sergey 740
Повідомлення Sergey 740 » Пон грудня 10, 2018 8:53 pm
Вообщем надеюсь всё будет ок.Всем спасибо за советы.
Sergey 740
