Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 4:36 am
760 white
Re: 760 white
Сообщение awn » Вс авг 26, 2018 12:58 pm
Не фотографировал и параметры пока не смотрел. Могу только сказать, что они не родные и стоят через проставки. В любом случае, колёса будут сняты в последнюю очередь. Всё-таки хочется иметь возможность катать машину по гаражу, если понадобится, а не носить :-⁠)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение Евгений » Вт авг 28, 2018 11:49 pm
Там в нагрузку еще железяки с зимой есть, так что,если уж оч надо.... можно переставить.
Re: 760 white
Сообщение awn » Пт сен 14, 2018 11:19 pm
Стараниями Жени машинка снова на ходу, и я снова по дороге на работу заряжаю телефон, а не разряжаю :-⁠)
На данный момент перекинуты двигатель, коробка, турбина, подкапотная проводка. Просто так, одним блоком, целиком. Конечно, заменены ремни и масло.
Приятным бонусом снова работает пятая (у меня, буквально накануне "потери" двигателя, умерла релюха за неё отвечающая) и снова стоит родной шланг от системы охлаждения на печку (весьма странное создание переменного диаметра, отсутствующее во всех магазинах Украины и у их поставщиков, даже когда они думают, что он есть).
Есть, конечно, и нюансы: сцепление при первой возможности под замену, снова потерялись фонари заднего хода и субъективно турбина с донора подхватывает позже, чем моя родная. Но это мелочи, причём решаемые. И в любом случае, бегающая машинка в бесконечное количество раз лучше и приятнее стоящей :-⁠)
И ещё раз спасибо Жене!
Это панель с донора. Была серой, но благодаря Жене и структурной краске — теперь чёрная и стоит на Белой :-⁠)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение awn » Пт сен 14, 2018 11:52 pm
Просто для истории: идентификационные таблички донора
Product plate (под капотом над правой фарой)
Нечто не идентифицированное, на внешней поверхности правой арки (если правильно помню). Данные о выхлопе?
Body number plate (под капотом над левой фарой)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение AndreyKa » Сб сен 15, 2018 6:50 pm
А куда передний бампер уплыл?
Re: 760 white
Сообщение Евгений » Сб сен 15, 2018 7:06 pm
AndreyKa писал(а):А куда передний бампер уплыл?
Температурный зазор 8-) мучился его выставить с самого начала,но малой кровью не выходит.
Re: 760 white
Сообщение awn » Сб сен 15, 2018 10:26 pm
В 2011 уже был такой, что видно на Славиных фотографиях:
viewtopic.php?p=71359#p71359
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение awn » Чт дек 13, 2018 12:33 pm
281950 км:
* тормозные диски и колодки по кругу,
* комплект сцепления (диск+корзина+выжимной),
* передние амортизаторы + комплект пыльники+отбойники
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение AndreyKa » Чт дек 13, 2018 6:47 pm
А пробег теперь к чему привязан?)
Re: 760 white
Сообщение awn » Сб дек 15, 2018 4:41 am
AndreyKa писал(а):А пробег теперь к чему привязан?)
К одометру :-⁠)
(Если же смысл вопроса был, не переставили ли одометр с донора вместе с двигателем — то нет, не переставили.)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение awn » Сб дек 15, 2018 4:44 am
awn писал(а):281950 км:
Забыл добавить в список:
* наконечники рулевых тяг.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение Mihail » Сб дек 15, 2018 11:25 am
Поддерживаю. Не проще ли писать свой пробег на данном авто?
Mihail
Автомобиль: 460
Re: 760 white
Сообщение awn » Вс дек 16, 2018 2:05 am
Не проще.
Если Вы читали журнал с начала, то знаете, что Слава (кроме всего прочего) перебросил мост с 940. Это повлекло за собой изменения в электрике (или не это, а какой-то из его ещё планов, но факт в том, что по электрике Белая стала скорее 940, чем 760). Изменения в электрике повлекли за собой замену приборной панели с родной на панель 940 донора (кроме всего прочего). Так что изначально, когда Женя её забрал, родной пробег был не известен. Только пробег донора. Чуть позже спидометр/одометр умер уже у меня (спидометр лежал, а одометр крутил "год за три") и был снова заменён.
Точка умирания: viewtopic.php?p=369315#p369315
Точка замены: viewtopic.php?p=374945#p374945
В промежутке была надежда что плата шалит, но подарок Деда Мороза (viewtopic.php?p=370223#p370223) не помог, что и не удивительно учитывая увиденное при вскрытии после замены.
Так что варианта заморочиться и считать родной пробег нет.
А заморачиваться и пересчитывать пробег между одометрами случайных доноров — не вопрос, пересчитывайте, точки слёта и перехода описаны. Но лично мне — лень ввиду бессмысленности.
Зачем тогда пишу эти километры? Если не привязываться к абсолютным значениям, а смотреть дельту — то тут уже смысл появляется. Сколько проходили оригиналы передних амортизаторов, например. (Ответ: как по мне — мало, поэтому на этот раз KYB, посмотрим на них)
PS: Блин, Слава, до сих пор на тебя в обиде, что не сохранил/сфотографировал Service Plate этого донора! Сколько бы моих проблем бы ушли одним махом! И Service Plate Белой, раз уж на то пошло.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение NIKKO » Вс дек 30, 2018 10:25 am
Ну, как минимум, нужно соблюдать и считать интервалы замены масла и ремней))
А сколько отходили оригинальные амортизаторы?
NIKKO
Автомобиль: 740
Re: 760 white
Сообщение awn » Вс дек 30, 2018 12:56 pm
NIKKO писал(а):А сколько отходили оригинальные амортизаторы?
Приблизительно 1.5 года и 34502 km
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение NIKKO » Пн янв 07, 2019 11:23 am
Ну да. Чет мало.
NIKKO
Автомобиль: 740
Re: 760 white
Сообщение awn » Вт янв 08, 2019 1:25 am
NIKKO писал(а):Ну да. Чет мало.
Или нет, учитывая, что был период, когда я регулярно отжигал по Москалёвке по принципу время дороже :-⁠)
В общем, посмотрим сравним.
awn
Автомобиль: 760
Пред.
